Witam, jestem tutaj pierwszy raz i jestem posiadaczem mazdy i ma pewien problem z elektryką
Problem polega na tym że, nie pokazuje siły nawiewu/ temperatury wewnątrz/ nie reaguje na przycisk ogrzewania tylnej szyby i ciągle jest włączone pokazywanie temperatury na zewnątrz, dodam że w trakcie jazdy potrafi tak z pupy sie nagle naprawić ale tylko na jakiś czas i dalej to samo, macie pomysły co to może być?
Nie pokazuje nawiewu/temperatury/nie działa ogrzewanie tylnej szyby
Może zacznij od sprawdzenia połączeń. Innymi słowy czy kostki za panelem są wpięte do niego skoro mówisz że czasami działa.
