Wymiana żarówki w schowku
Jak wyjąć żaróweczkę zlokalizowaną w schowku deski rozdzielczej? Nie chcę czegoś uszkodzić siłując się z tym plastikiem, w którym jest ona osadzona. Chciałbym ją podmienić na ledowy odpowiednik.
Li Mu Bai napisał(a):u Was wewnątrz schowka od góry nie ma żadnej osłony i widać wnętrzności auta ?
Jak masz wersję na rynek USA, to pewnie masz też poduszkę kolanową po stronie pasażera. Wtedy schowek ma zupełnie inną konstrukcję. U nas otwierając schowek wysuwa się go, a w wersji USA otwiera się tylko drzwiczki i rolę schowka pełni obudowana od środka deska rozdzielcza.
Dla mnie pomocne przy wymianie żarówki okazało się wykręcenie tego całego plastikowego gniazda, wtedy jest dużo łatwiej wypiąć wtyczkę z żarówką. Należy odkręcić jedną śrubkę, po jej wykręceniu całe to gniazdo trzyma się jeszcze na jednym zatrzasku to trzeba po prostu nieco mocniej pociągnąć aż wyskoczy. Po wymianie trzeba wcelować z zatrzaskiem i przykręcić śrubę z powrotem.
- Od: 14 lis 2022, 10:43
