Obudowa/filtr powietrza
Mazda 323 1998–2003
Postprzez Gronozzz » 4 sie 2020, 20:29
Witam zacne grono posiadaczy Maździ.
Mam pytanie dość chyba zgoła inne i nigdzie nie widzę niczego podobnego w temacie.
Pytałem na FB fanów i czekam na jakieś info ale tu również chciałem zapytać.
Dostałem nowy filtr K&N z tym, że do diesla i jest on większy tzn dłuższy. Czy obudowa filtra pow z diesla podejdzie do 2.0 benzyny? Mazda 323 2001 polift Czy zamocuję przepływkę bez problemu i czy nie będzie to świrować?
Wiem wiem... po co ta rzeźba itd <glupek2>
Czy ktoś kiedyś to podmienił?
Mogę mieć z Premacy obudowę chyba jest to samo.
Dajcie znać!
Pozdro!
Od: 10 mar 2020, 13:54
Auto: Mazda 323 1.5 2000r BJ
Triumph Sprint ST 955i 2003r
Mazda 6 2.0 pb kombi 2003r
Mazda 323 2.0 2001r
Postprzez zadra » 5 sie 2020, 00:41
wg mnie z takiej rzeźby miałbyś same plusy, tzn. większy filtr przede wszystkim co oznacza mniejsze opory przepływu powietrza.
Moim zdaniem jednak rzeźba będzie dość duża, bo przecież przekroje wyjść i wejść są inne, wychodzą chyba w innym miejscu, bo w dieslu idą najpierw do turbiny dalej do IC i na końcu do kolektora, większa puszka jest też inaczej mocowana niż w Pb, więc musiałbyś wykonać jakieś mocowania..
Moim zdaniem darmowy (jak rozumiem) wkład filtra nie tłumaczy aż takiej rzeźby – narobisz się, nakupisz gratów różnych, nie wiadomo, czy spasujesz i czy się pomieści tak jak powinno pod maską a i tak nie będzie wyglądać jak w oryginale, choć na pewno jest to oryginalny pomysł...
Nową wkładkę K&N kupisz za 200, Simoty jeszcze taniej... wylicz sobie jakie będziesz miał oszczędności jak dokupisz puszkę z diesla, rury, przejściówki, łączniki, opaski na te węże wszystkie.. może nawet zapłacisz za to więcej jak za funkiel nowy wkład...
Tak więc ja jestem przeciwny takiej modyfikacji....
Historie mojej młodości :
[url]https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=102&t=151548[/url]
Od: 27 cze 2007, 18:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez Gronozzz » 5 sie 2020, 16:35
Dzięki za konkret odpowiedź.
Kumpel miał Premacy klekota co już jest na żyletkach i filtr mu został, ogarniał stuf i dostałem prezent. Rzeźba faktycznie spora a że lubię dłubać to tak pomyślałem... a może by tak?!?
Dam sobie spokój a filtr pogonię.
Zajmę się innymi,ważniejszymi tematami do ogarnięcia.
Dzięki jeszcze raz za konkret odpowiedź!
Mazda 323 2.0 2001r
Postprzez zadra » 5 sie 2020, 18:38
W sumie miałem nadzieję,że podejmiesz wyzwanie.. <lol>
