Mazda 323F BA BP '96 1.8BP Turbo BeAta
Nieeeeeeee, szyber to zło!
Dodatkowa masa w najgorszym możliwym miejscu, tzn na dachu.
Za to staby v6 polecam. Dobry mod, robi wyczuwalną różnicę.
- Od: 13 lis 2014, 17:47
- Auto: Xedos 6 KL `92
323C `96 ZM-VE
Mazda 6 GH
To nie auto na tor, te parę kilo przeżyje, ale latem bez klimy jest masakra, zwłaszcza w trasie a tak szyber pyk i kilka stopni mniej
Dopisano 20 gru 2019 21:30:
Prawdopodobnie oboje żółtym "prawdziwym" kevlarem w maklandzie I wzmocnie docisk.
adamax4 napisał(a):Co ze sprzęgłem będziesz robił?
Bo_Lo napisał(a):adamax4 napisał(a):Co ze sprzęgłem będziesz robił?
Myślę, że to najlepsza opcja pod względem cena/jakość. Mam tarczę w tym kevlarze i jak na razie radzi sobie bez problemu mimo że jest mały boost na razie, a było upalanie, były starty na ćwiarę, były agresywne jazdy po torze no i oczywiście jedna skrzynia biegów klękła przecież a tarcza jak kleiła tak klei
![łoł <lol>](./images/smilies/lol.gif)
Ponoć w tej chwili te tarcze maklandu są dożywotnie dopóki nie zetrze się warstwa cierna. Dają nowe grubsze blachy wspornikowe między okładzinami przez co przy temperaturze to nie faluje i nię pęka jak kiedyś bo był taki problem. I ja to potwierdzam bo mam właśnie taką tarczę z nowymi blachami, poza tym sporo aut z ćwiary jeździ na tych tarczach a tam musi być klejenie od startu i nie słyszałem żeby ktoś miał problem. R32 w golfie z samą ośką startuje z drugiego biegu na lekkim uślizgu gdzie po 20m tarcza znów lepi jak głupia i 12.5 robi
Słyszałem opinie że jedyny minus tych tarcz to jak się przysmazy i zeszkli to trzeba wyciągać i szlifowac bo nie dojdzie do siebie jak zwykły Kevlar.
Jak gadałem z makland em rok temu to mieli na ukończeniu testy czegos powyżej kevlaru ale przed spiekiem. Z włókna szklanego bodajże. Muszę do nich zadzwonić.
Update
Więc mazda w końcu ma uruchomione porządnie LPG
Po bujance po niechętnych dubania modyfikowanych aut ,pseudo gazownikach i papudrokach,spiąłem poslady i pojechałem w jedyne słuszne miejsce czyli do ZEN-TE Łódż Zenon Baran czyli znany wielu SPAM .
Odprawił on swoje czary i w skrócie
Nowe wtryski Yeti
Odblokowane drugie wyjście z reduktoa ,podwójny filtr i zrobiona kompensacja na listwie wtryskowej
Poprawione wszystkie błędy i niedociągnięcia poprzedników .
Auto wystrojone prawilnie na niemieckiej obwodnicy po AFR
Jeżdzi jak marzenie
W dodatku nie kosztowało to worka pieniędzy.
Gorąco polecam tego Pana
Niestety sprzęgło już w drodze do Łodzi odmawiało posłuszeństwa,na 3,4i5 biegu na wklepanym przy 4krpm(szczyt NM) sprzęgło robi ''Łiiittt"
Na szczęście udało się jakoś wystroić i wrócić,w sumie auto jeżdzi na codzień normalnie,nie bez znaczenia jest fakt że przy tej pogodzie boostu jest ciut więcej i mocy pewnie też.
No i kiedy miałem już zamawiać sprzęgło,pojawiła się okazja.
Coś czego w sumie nie chciałem jakos specjalnie,alez drugiej strony wiem że to ostatni brakujący element projektu...
Gwint
FK silver line
Wleci na pokład jak pogoda pozwoli i od razu tylny stab z V6,przedni sobie odpuszczę,za duzo roboty.
W międzyczasie dodatkowe gajgery wleciały w końcu w docelowe miejsce.Fotki jak zrobię to wrzucę![oczko <oczko>](./images/smilies/oczko2.GIF)
Nowe wtryski Yeti
Jeżdzi jak marzenie
![serduszka <serduszka>](./images/smilies/serduszka.gif)
![spoko <spoko>](./images/smilies/spoko.gif)
Gwint
FK silver line
Jak wychodzi Ci spalanie na LPG?
- Od: 12 paź 2008, 22:43
- Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
Na nowym setupie na raize zrobiłem jeden zbiornik.
Ok 200km autostradą z prędkościami 130-140,i 50km miasto dynamicznie
wyszło 12l LPG i ok 3l PB
Liczę na 16/100 misto dynamicznie.
12l LPG i ok 3l PB
Dotrysk 25%?
Boisz się przegrzania?
Historie mojej młodości :
[url]https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=102&t=151548[/url]
Dla mnie to oczywistość że powinien być dotrysk benzyny. Zwłaszcza przy dlubanym nie seryjnym turbo.
Nie pamiętam wartości ale chyba 10% wyjsciowo. Powyżej 5000rpm I maksymalnym obciążeniem przełącza na benzynę.
Dawno nic sie nie działo .Po ostatnich sporadycznych uślizgach postanowiłem ogarnąć temat sprzęgła.
Przy okazji żeby pod maska był lepszy przewiew i miejsce na stożek ,aku wylatuje do bagażnika a rura dolotu idzie w złotą tasme termiczną.Nowa poducha przednia silnika a tylna wypełniona klejem do szyb.
A wiec,skompletowałem zestaw z BG 225mm,skrzynia w dół,wstepna przymiarka i powinno wejść.No to kierunek bremzer sprzęgła,obicie kevlarem LUk8090S i przerobienie wieloklinu z 22 na 20 zębów.Po weekendzie odbieram sprzęgło,składamy i k...t...s
Nie idzie dokręcić skrzyni,przy szparze ok 10mm tarcza opiera się o elementy dzwona skrzyni.Tak rozpoczęła się zabawa z dremelem i łącznie zakładanie i ściąganie skrzyni razy 8
niestety skończyło sie to przeszlifowaniem miejsca gdzie jest osadzona prowadnica wybieraka na wylot,a nadal brakowało 5mm do skrecenia skrzyni-wałem nie dało się obrócić.Trzeba było lepić klejem''zimny spaw''.A więc moge potwierdzić dla potomnych że bez dystansu między blok a skrzynię o grubości 10mm NIE DA SIĘ założyć do skrzyni F sprzęgła 225 ze skrzyni G.Pomijając czas i koszt wykonania dystansu pozostaje kwestia zmiany długości krótkiej półosi(luz roboczy ma 8mm więc trzeba by ją przerabiać) ,wałka sprzęgłowego na oko starczy ale pytanie jak z zasprzęglaniem i wysprzglaniem.Tak więc jestem o 300 zł w pupę plus 3 dni roboty i 8 razy skrzynia góra dół.Z tym dystansem to kolejne ryzyko na kilka stów i niewiadoma czy to sie sprawdzi.Próbowałem jeszcze z dociskiem i tarczą 215 z suzuki Vitara 1.6 ale trzeba by przerabiać zamach a też słoneczko ma inne wymiary no i niewiadoma z samym działaniem sprzęgła.Tak więc chcąc nie chcąc wczoraj wysłałem komplet 200mm do Maklandu na obicie tym żółtym hiper kevlarem.Zapewniają że ogarnie.Zobaczymy... Doszedł wyciek z oringu tej magistrali wodnej(już ogarnięty) i kilka pierdół po drodze przy okazji rozebranego ryja auta.Na tą chwilę BeAtka dała mi w kość i stoi w umieralni ,jak przyjdzie sprzęgło i wróci wena .Jak będzie skończone to bedzie w końcu ładnie pod maską i będzie można po męsku upalać.
![nie <nie>](./images/smilies/nie.gif)
No niestety tak to jest z projektami które nie są bardzo popularne i nie ma gotowych rozwiązań, a wszystko okazuje się w boju i czasem traci się na tym kasę.
Podziwiam zapał i chęci. Pozdro dla wytrwałych
Ostatnio edytowano 23 kwi 2020, 19:13 przez Mr_Bartek, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Nie cytujemy całego postu
![Obrazek](http://www.mazdaspeed.pl/forum/download/file.php?id=65309)
A już dawno mówiłem o żółtym kevlarze z maklandu, mam taki od początku kompresora i nawet jak auto przez chwilkę jechało na 1 barze tarcza 200mm ogarniała moment, opinie ludzi z drag racingu o "kevlarze" luka są takie iż żółty makland dużo lepiej klei, mam nadzieję że to rozwiąże Twoje problemy z przełożeniem momentu na koła
Wytrwałości, sam właśnie włożyłem drugi silnik i wracam do soft turbo jak na razie, muszę ogarnąć sterowanie silnikiem na zicher ![oczko <oczko>](./images/smilies/oczko2.GIF)
Rafalkom napisał(a):A już dawno mówiłem o żółtym kevlarze z maklandu,
Wiem,ale jednak co większa średnica to większa.Musiałem spróbować.
ciekaw jestem jak to będzie kleić, jakaś procedura docierania tego sprzęgła jest?
Auto w końcu ogarnięte i jeździ dzięki RM Customs Poznań.
Przy okazji wyleciał też aku do bagażnika żeby pod maską był lepszy przewiew, rura dolotu została owinięta złota taśma z fmic(naprawdę to robi robotę, po jeździe ten odcinek rury jest chłodny a zawsze był gorący), przy czasie dojdzie też Oct.Zlikwidowalem też zwężkę za filtrem powietrza i jakby lepiej jedzie xd
Ogólnie sprzęgło pięknie klei i można zap.... Ć
Ko i po 4 latach w końcu wlecial skórzany mieszek biegów z m6 gh, jakby co pasuje p&p
Zostało dorobić oslone/obudowę filtra powietrza.
Planuje też jazdę z tasiemkami na masce żeby zlokalizować miejsca z podciśnieniem na masce i wyciąć tam otwory.
Teraz czas na zasłużony detailing.
