Czateria... 2021
nemi napisał(a):A jak poczytasz forum Alfy, to 150 z kolei ma problem z klapami i czymś tam jeszcze . Najprościej kupić 120 + chip na 150 .
klapy to nie problem bo to nie jak w BMW że się urywały tylko po prostu robi się nieszczelność + wyrabia się listwa od sterowania. Są gotowe zestawy do zaślepienia otworów potem wyprogramowanie i śmigasz dalej. Ja mam klapy mają się dobrze, podobno były jeszcze za niemca naprawiane ale kto tam wie jak było. Wole mieć te klapy niż skrzynie M32 które padają jak muchy szczególnie w Cromie.
McMan napisał(a):Mój znajomy uległ namowom Włodzimierza Z..
Pochwalił mi się swoją Corollą 1.6 – 75 kpln po rabatach:
stalowe felgi + opony dębica , klima manualna, w bagażniku kłuje w oczy miejsce po brakującym lewarku..
Coś mi mówi, że nie był mistrzem negocjacji
..jakie to auto jest przygnębiające w środku..
No nie sposób się nie zgodzić.
Rzecz w tym, że taka Corolla ma stałą rzeszę "podstarzałej" klienteli, która cyklicznie to kupuje. Sentyment, pasja, inne przywiązanie.. nie potrafię tego ostatecznie rozgryźć, choć ten model kojarzę dosyć dobrze. Mój stary już piątą kolejną generację objeżdża i z jednej strony go rozumiem, bo to auto jest jakby skrojone pod jego oczekiwania. W "bieda wersji" jest tyle ile mu potrzeba, do tego kanapowe zawieszenie i umiarkowane spalanie z niewysilonego 1.6 litra. Z tą legendarną bezawaryjnością bywa różnie, ale jak zauważyłem u stałych klientów Toyota skrzętnie wszystko bierze na klatę, aby uniknąć zbędnego rozgłosu – przykładowo Ojciec w E150 załapał się na akcję wymiany kompletnej skrzyni – i może te ciche akcje serwisowe jest to jakiś argument, że klienci wracają.
Rok temu na wiosnę, przy okazji zmiany auta przewiozłem ojca niemal wszystkimi azjatyckimi kompaktami jakie były w salonach. Siedział cicho, nie komentował, coś tam czasem zerkał po desce i kabinie, nie zadawał pytań (no chyba że o cenę), ale jego wzrok zdradzał wszystko: Wieź mnie synku do Toyoty. Odpuściłem, bo to jest jak choroba.
To co oprócz panującej we wnętrzu nudy mnie kłuje w obecnym modelu Coro, to spasowanie oparcia tylnej kanapy. Tak jakby poskąpili dwóch uchwytów na wysokości wybrzuszenia od nadkola. No chyba, że to właśnie kolejny "tu cie mamy" element tej bida wersji
Maciek
- Od: 17 sie 2013, 20:33
- Auto: JEST
BYŁA
Mazda3 1.6 BK MZ-CD '05
Ojciec po Aurisie 1.33 nie chciał Toyoty
Ja przez moment mogłem się poczuć jak cżłowiek i jeździłem Aurisem 1.6 132 KM w kombiaku i dawało radę. Bardzo rzadko potrzebuje więcej a bagażnik bardzo miło wspominam. Była to raczej bieda wersja ale brakowało przede wszystkim skórzanej kierownicy i gałki zmiany biegów. No ale kasy starczyło tylko na saaba
Dopisano 30 sty 2018 18:05:
Pedały gazu!
nemi napisał(a):A akcje serwisowe robią konkretne – głowice, turbiny i inne grube rzeczy. W VW trzeba zapomnieć i się bujać albo sądzić. Za to trzeba szanować Toyotę
Pedały gazu!
Stała pod ścianą prężąc kakao
nemi napisał(a):Ale ten nowy nie jest zły. Tylko pewnie nie 1.33
teraz montują chyba 1.2 Turbo ale dalej twierdzą że ten 1.33 to super motor
Mnie było stać na ten 1.33 tylko już patrząc na papier mi się odechciało .
A skończyłem z 1.2T, którego używam jakbym miał 2.0TD . Kiedyś się dowiemy, czy ktoś przewidział taki sposób eksploatacji . Czy ktoś ma maila do konstruktorów? Chętnie bym się upewnił
ojciec też skończył z 1.2T a ostatnio nawet zatankował na jakieś nieznanej stacji i po nocy auto nie miało mocy, zadzwonił po assistance i jakoś udało się go odmulić, a podobno to diesel ma z tym większy problem
S-Max nowszy, lepiej się prowadzi, brak odsuwanych drzwi. Jak da się przecierpieć brak przesuwanych drzwi, ja bym wybrał S-Max.
Tfu, MK2 to ten nowszy bez odsuwanych drzwi. Zatem jak potrzeba większy to Galaxy .
Ostatnio edytowano 30 sty 2018, 21:28 przez JohnnyB, łącznie edytowano 1 raz
..::Born To Rise Hell::..
loockas napisał(a):Mam kolejny raz Frigo i to są jedne z lepszych zimówek jakie kiedykolwiek miałem
To tak samo dobry i miarodajny argument jak ten
Dobre , Ja w temacie zimówek polecam Dunlop WinterSport – jak do tej pory najlepsze .
Olej Toyoty, bierz S-Max'a. Jak znajdziesz to najlepiej 2.5T
Widzieliście I30 Fastback ?
Ostatnio edytowano 30 sty 2018, 21:50 przez JohnnyB, łącznie edytowano 1 raz
