Mazda3 BL Z6 2009 Alu Silver Exclu+
Wczoraj Mazda przeszła przegląd bez jakichkolwiek zastrzeżeń
Natomiast przedwczoraj przeprowadziłem regenerację reflektorów, ponieważ lewy przedni był już w stanie 2/5 (w miejscu przed soczewką "mleczne" plamy, ogólnie cały zmatowiały, prawy nieco lepszy jakieś +3/5.
Został zakupiony zestaw do regeneracji reflektorów firmy Motip Colormatic
oraz papiery wodne o gradacjach 800,2000,2500,3000.
Przednie reflektory zostały najpierw zeszlifowane papierem 800 na mokro:
Następnie 2000:
Następnie został użyty zestaw motipa- cleaner, podkład oraz 3 grube warstwy klaru(z utwardzaczem).
Po 2 dniach czyli dzisiaj wyciąłem wtrącenia przy pomocy papieru 3000 oraz przepolerowałem pastą farecla g3 (taką akurat mam). Jak na koszt 90 zł to według mnie efekt jest bardzo dobry
Następnie 2000:
- Od: 29 sie 2009, 14:10
- Auto: Mazda3 BL Z6 Alu Silver
Była: Mazda 3 2 3 F GT
Robiles recznie? Dlugo Ci to zajelo?
- Od: 22 lip 2014, 11:58
- Auto: Mazda 3 Kintaro
Tak, wszystko ręcznie. Jedno popołudnie na zeszlifowanie i polakierowanie, drugie popołudnie na przeszlifowanie i przepolerowanie (też ręczne).
Nie widać efektu jak to wygląda bo zdjęcia nie oddadzą pełni.
Wg. mnie bardzo duży przeskok z 800 na 2000, zbyt duży i nie wierzę że 2000 wyprowadziło rysy po 800 zwłaszcza ręcznie.
Ciekaw jestem tylko trwałości tego środka, generalnie podobne/ trochę większe kosztuje zrobienie tego przez kogoś z zabezpieczeniem ceramiką.
Ale tak jak mówię nie wiem jaki efekt jest realny
- Od: 9 cze 2017, 12:39
- Auto: MAZDA3 BK LF
Nawet jeśli 2000 nie wyprowadziło rys po 800 to co z tego, skoro przykryłem wszystko klarem?
ale czemu przód tak wysoko? co w bagażniku siedzi?
rafałmazda napisał(a):ale czemu przód tak wysoko? co w bagażniku siedzi?
10 paczek kafelek było
Kawał dobrej roboty
Właśnie wygłuszyłem drzwi przednie matami GMS (poszło 10 szt), założyłem dystanse i wrzuciłem głośniki Hertz DSK 165.3 – niestety grają bardzo słabo, wydaje mi się że nawet dźwięk jest bardziej płaski od fabrycznych głośników , z drzwi praktycznie wydobywa się zero basu, pytanie o co chodzi? Czy radio jest za słabe na te głośniki?
Radio powinno dawać radę. Rozumiem, że masz wersję non-bose? Testy robiłeś już na złożonych drzwiach? Nie znam tych głośników, ale nie chce mi się wierzyć żeby tak kiepsko grały. A dobrze podłączyłeś plus i minus? To też ma wpływ na dźwięk.
Może oczywiste pytania, ale czasami się zapomina o prostych sprawach.
już trzymając w ręce jeden i drugi było słychać różnicę na niekorzyść nowych, przewody mierzyłem miernikiem gdzie pojawia się + a gdzie – tak mam wersję non-bose
W teorii masz dość wysoką skuteczność (93db) i moc rms tylko 80w, ale nie chce mi się wierzyć, że fabryczne głośniki są lepsze. Może masz coś uszkodzone? Nie wiem. Masz opcje zamontowania jeszcze innych głośników?
a może jednak radio nie daje rady Ciekawe czy wzmacniacz nie będzie potrzebny
Ten sam problem miałem z tymi głośnikami, w "otwartej" przestrzeni nie zagrają dobrze, i większość głośników będzie gorsza niż oryginały, im potrzebna jest obudowa
rafałmazda napisał(a):a może jednak radio nie daje rady Ciekawe czy wzmacniacz nie będzie potrzebny
U mnie daje rade z mocniejszymi głośnikami, a u jacoo by nie dało? Kwestia jeszcze kto czego oczekuje – w sensie jakiego basu. Ja u siebie podkręcam basik na +4 albo +5 i wtedy bardzo przyjemnie to gra aczkolwiek chodzi mi po głowie wzmacniacz.
Mam zamiar zamówić szybko jakieś inne głośniki, żeby w końcu podkładać drzwi do porządku...
Zamysł był taki żeby zmienić głośniki na lepsze i nie bawić się właśnie we wzmacniacze, zmiane raia itp...
A coś takiego jakbym zamówił na próbę?
http://allegro.pl/glosniki-samochodowe- ... 55120.html
Nie wiem, nie miałem do czynienia. Jedyne co mogę poradzić, to kup głośniki z niską skutecznością 90-91 dB. Do radia bez wzmacniacza to lepsze rozwiązanie.
Ideałem byłby zestaw odseparowany, ze zwrotnicami i sykami.
Te "pajoniery" mają moc nominalną 45W, Ty w swoim radiu masz, strzelam, że ok. 10 max 15W na kanał więc jak to ma grać lepiej? Najtańszy gówniany wzmacniacz zagra lepiej na tych głośnikach, niż głośniki nawet za tysiąc złotych na seryjnym radiu.
Najistotniejsze jest czego od nich oczekujesz...
- Od: 5 gru 2003, 15:25
- Auto: Mazda6 GJ SkyActiv-G 2.5 '15 SkyPassion
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Pawko_6 – ja też mam mocniejsze niż radio, a grają spoko. Co prawda nie mam porównania do nich pod wzmacniaczem, ale zasadniczo nie narzekam.
