To bardzo dobrze, że tak zareagował na zalanie benzyną, bo w Lanosie nigdy nie było silników diesla
Spamera wyczuwam
Wlałem benzynę do diesla
Dwa tematy niepotrzebne viewtopic.php?f=97&t=63081
A i ręki sobie nie dam uciąć że tylko dwa
Lampka rezerwy jest bezlitosna – nie zgaśnie, dopóki nie nalejemy do baku paliwa. No właśnie, tankowanie samochodu wydaje się dziecinnie proste. Wystarczy otworzyć wlew paliwa i nalać odpowiedni płyn napędowy, po czym zakręcić z powrotem korek. No, dochodzi do tego jeszcze wizyta przy kasie. Zwykle tankowanie przebiega pomyślnie choć zdarzają się przypadki, gdy przez chwilę nieuwagi można narazić się na poważne koszty...
więcej: http://www.iparts.pl/artykuly/kierowco- ... o,232.html
Witajcie Panowie i poratujcie w tej słabej sytuacji,
do mojej M6 wracając zmęczony w nocy po pracy omyłkowo zalałem Pb95 zamiast ON...
zalałem tego 20 litrów i dopiero zauważyłem co leję...samochód zholował mi kolega do garażu, nie odpalałem go (powiem ciekawostke że autopomoc która przyjechała powiedziała mi żeby dolać diesla do full i wlać 1 litr oleju do dwusuwów, czego nie zrobiłem bo wydawało się zbyt nieobliczalne w skutkach).
Co teraz robić? czytałem tu że ktoś spuścił skądś pod tylnym siedzeniem. Da się to tak zrobić? czy może jakaś pompka do aku i w jakiś wężyk?
ratujcie świeżaka i dziękówa z góry za rady
Barolo
Barolo
barolo
Pod tylną kanapą masz dostęp do zbiornika. Taki plastikowy okręg który trzeba odkręcić (przyda się młotek i kawałek drewienka bo ciężko to ruszyć).
Jak odkręcisz to wyjmujesz zespół pływaka i możesz zasysać
Żaden wężyk nie da rady z żadną pompką – jeśli myślisz o ściągnięciu przez otwór wlewu.
