Duże spalanie 2.0 fs
Powitać,może ktoś podpowie co dalej powymieniać 626 ge spala 13L pb w miescie czy lato/zima bez różnicy,spokojna jazda do max 3tyś
wymieniłem:
Świece +przewody
filtr powietrza
sonde lambda(uniwersalna) może tu leży problem
wymieniłem:
Świece +przewody
filtr powietrza
przeczyściłem jeszcze przepływke i przepustnicę,zobaczymy ile teraz spali
Ja to bym na sondę stawiał, z resztą już kiedyś rozmawialiśmy na ten temat
- Od: 21 paź 2009, 20:04
sonda wymieniona tyle ze na uniwersalna,jeszcze zauważyłem dziś ze nie równo spada z obrotów
https://www.youtube.com/watch?v=aHV3THEdDCM
a ile byś chciał żeby spalała
na to ma wpływ mnóstwo czynników, na tym samym odcinku możesz zanotowac różne wartości za każdym razem
wpływ między innymi ma:
-opony
-lambda
– jakość paliwa
– stan silnika (przebieg, układ zapłonowy, olej, ciśnienie na cylindrach)
-styl jazdy
-ilość osób
-temperatura
– z klimą czy bez
– itp itd
-opony
-lambda
– jakość paliwa
-styl jazdy
-ilość osób
-temperatura
– z klimą czy bez
– itp itd
mysle ze w 10l powinno sie zmiescic przy spokojnej jezdzie,a 13l to juz przy dynamicznej
-opony -powiedzmy ze jak w serii rozm.
-lambda -wymieniona
– jakość paliwa -orlen
– stan silnika (przebieg, układ zapłonowy, olej, ciśnienie na cylindrach)-po remoncie,olej syntetyk,zaplon prócz aparatu nowy
-styl jazdy-prawie jak emeryt
-ilość osób-1
-temperatura- zima jest to zimno
– z klimą czy bez -bez
zatankuje na rezerwie za 150zl i przy 200km znów rezerwa ;/ dojade 240/250/260km i znów tankuję,a ruszam spokojnie i biegi zmieniam przy 2,5 max 3 tyś
-lambda -wymieniona
-ilość osób-1
najprawdziwszą odpowiedź da Ci zatankowanie do pełna pod korek do pierwszego odbicia, przejechanie ok. 100 km i podjechanie na tą samą stację i zalanie znowu do pierwszego odbicia, jeśli nie tankujesz do pełna to wynik może nie być miarodajny
tak zrobie,jeszcze zastanawia mnie co sie dzieje z obrotami jak na zapożyczonym filmie
Te obroty to chyba tak już jest fabrycznie, też tak mam i gdzieś czytałem o czyszczeniu przepustnicy to ktoś napisał też, że tak ma być, pod koniec takie 'podbicie obrotów'.
A spalanie to mieszkasz w Warszawie, a tam to chyba takie spalanie to norma? Korki itp. Ja tak 50/50 miasto trasa do 10l schodzę w 4 osoby.
jarek43_16 napisał(a):A spalanie to mieszkasz w Warszawie, a tam to chyba takie spalanie to norma?
poruszam się w mieście po drogach bez korków co najwyżej światła mogą mnie złapać,jak dynamicznie zacznę jeździć to ile 15/16l ma palić a jak ostro to 20l ?
Nie ma szans żeby palił 13 przy spokojnej jeździe. Moje 2.8 wciąga średnio ~11 gazu na 100km, przy czym to automat i stały 4x4, 50% miasto 50% trasa.
Ja wbiłbym się miernikiem w żyłe sondy i sprawdził czy napięcie skacze 0-1V. Może trafiła Ci się uwalona już w sklepie. Skoczyłbym też na analizator spalin, powinno chyba wyjść jeżeli jest "przepaliwiony"
Bart0n napisał(a):Nie ma szans żeby palił 13 przy spokojnej jeździe. Moje 2.8 wciąga średnio ~11 gazu na 100km, przy czym to automat i stały 4x4, 50% miasto 50% trasa.
Od tego mamy gniazdo diagnostyczne i temat z błędami obd przez niego sprawdzimy sondę. Obroty na jalowych faluja albo na zimnym silniku nie zawsze pali od strzala? W przeplywce były oba druciki jak czysciles?
- Od: 14 lut 2010, 22:32
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Eklerek323f napisał(a):Obroty na jalowych faluja albo na zimnym silniku nie zawsze pali od strzala?
nie falują,pali
Eklerek323f napisał(a):W przeplywce były oba druciki jak czysciles?
tak wygląda,czyszczone środkiem do przepustnic
To mi jeszcze do głowy przychodzi przestawiony rozrząd, zapnij zworkę, diode i wymigaj błędy
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
następny bajkopisarz , człowieku zacznij nim jeździc i przestań pchać , 11L/100 km to średnio paliła mi Mazda 5 2.0 , a Ty masz V6 , 2.8i automat do tego 4x4 , , co paliłeś i daj trocheBart0n napisał(a):Nie ma szans żeby palił 13 przy spokojnej jeździe. Moje 2.8 wciąga średnio ~11 gazu na 100km, przy czym to automat i stały 4x4, 50% miasto 50% trasa.
Dopisano 20 lut 2017, 23:52:
kolega ma A6 C5 w kombi, 2.5 TDI z 2004r quatro , średnie spalanie 10L/100 km , a Tobie pali 11L LPG
Chłopie, nie wymyślam tych danych. Zalewam zbiornik do pełna, kasuję licznik. Później zalewam do pełna i dzielę tyle co zatankowałem przez setki kilometrów. Zalewam średnio 42 litry i robię na tym ponad 350km. Pewnie jeździsz jak dziki od świateł do świateł z pedałem w podłodze a potem płacz, że auto spala 20 na sto może zapisz się z kolegą na jakieś kursy doszkalające czy coś
zobacz sobie w dane producenta(, które i tak z reguły są zaniżone ) a potem na to co piszesz
Dopisano 21 lut 2017, 17:13:
Dopisano 21 lut 2017, 17:15:
proszę , średnia :
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/69034
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/17693
Dopisano 21 lut 2017, 17:18:
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/4995
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39015
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/56399
no popatrz jakoś muszą bardzo ujowo jeździć skoro mają średnio o 4-5 L spalanie większe od Ciebie , MISZCZU
Alfa 166 moja w manualu , LPG V generacji, czyli wtrysk gazu ciekłego spalanie 12,8 , więc daruj sobie takie tekstyBart0n napisał(a):Pewnie jeździsz jak dziki od świateł do świateł z pedałem w podłodze a potem płacz, że auto spala 20 na sto
proszę , średnia :
FredX – może to audi faktycznie tak mało pali?
Mój 2litrowy RFN jak dotąd nigdy nie przekroczył 10l LPG/100km(średnie zimowe spalanie to 9,3l LPG a ostatni pomiar 8,6 l gazu)
Czy to również zbyt mało,żebyś uwierzył?
Bercikspeed. proponuję abyś zmienił stację paliw – mi na orlenie zawsze więcej auta paliły, dodatkowo(prócz tego co napisali Ci koledzy wcześniej) sprawdź czy tylne zaciski działają prawidłowo – może wymagają regeneracji; spokojnie mogą podnieść spalanie o co najmniej litr/100km; sprawdź ciśnienie w oponach, czy termostat masz sprawny?
Historie mojej młodości :
[url]https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=102&t=151548[/url]
Zadra, mam licznik wyzerowany, zrobię zdjęcie przy tankowaniu. Ile weszło do pełnego zbiornika i ile przejechałem. Auto sprawne, wszystkie filtry wymienione, wąskie opony, dobra instalacja po przeglądzie. Stosuje trochę zasad ecodrivingu typu rozpędzam się dynamicznie, noga z gazu gdy widać czerwone światła itd. Na trasie Praga – Kraków spalanie wyszło 11,3/100. Na tempomacie 140km/h, obroty 2400.
Znajomy ma Accorda 3.0 automat, 240KM. Na trasie tez pali mu ok. 11 lpg, w mieście 13. Moje zdanie jest takie, że jeżeli ktoś ma spalanie rzędu 15, przy silniku 2.5 to albo upala, albo samochód jest niesprawny.
