Napinacz paska klinowego
Wymienisz lozyska bezproblemowo . 2 x 6303 2RS i 1 x 6203 2RS. Wszystkie z luzem C3 najlepiej. Najwiecej czasu zajmie ci wyciagniecie napinacza (kiepski dostep do jednej ze srub, ktora jest przykrecony do silnika). Wprasuj nowe na dokladnie ta sama glebokosc co stare.Powodzenia
SKF, INA, FAG lub Ruville. Jakiekolwiek z tych beda dobre.
Jestem po wymianie lozysk, zajelo mi to około 2 godzin, trzeba sciagnac kolo, nadkole, oslone kola pasowego walu, oslone silnika pod spodem, podwiesić (podlewarowac) silnik i zdemontować poduszke silnika. Apropo poduszki, przy okazji okazało się ze plyn z niej wyplynal i pewnie dlatego drgania przenosza się na nadwozie. Ogolnie nic ciężkiego, lozyska wychodzą bez zadnych problemów, Powodzenia temu co będzie to robil. trochę rozbierania, ale poszlo gładko.
- Od: 22 paź 2012, 13:58
- Auto: Mazda 6 GH Kombi 2,2 D 163KM
aroz78 ja u siebie podczas wymiany nie podnosiłem silnika i nie odkręcałem poduszki. Może tą poduszkę sam załatwiłeś tym "podlewarowaniem" . Może za bardzo ją naciągnąłeś czy coś....
Tak czy siak gratuluję udanej operacji wymiany łożysk
Czy aby wymienic rolke nalezy zdejmowac napinacz czy istnieje opcja, ze uda sie wykrecic sama rolke?
Gdyby istniala koniecznosc demontazu napinacza.. czy te trzy nakretki schodza bezproblemowo (w sensie mozliwosci ukrecenia szpilek) czy trzeba dac na msze?
