Pielęgnacja lakieru
Są w stanie bez problemu, tylko czy będzie się chciało "artystą malarzą" chciało?
Musisz przypilnować.
Padre
- Od: 26 sty 2007, 11:14
- Auto: BA KF->NB BP->FE 13B
Panowie zwracam się do was z prośbą o pomoc w doborze jakiegoś zestawu do mojego auta.
Co prawda nie jest to już Mazda ale Toyota Avensis T27 rocznik 2009 przebieg 113 tyś, kolor lakieru dokładnie taki jak:
Lakier w stanie wizualnym (wg. mnie) bardzo dobrym.
Po Madzi zostały mi środki, które są teraz nałożone na okres zimowy:
glinka
http://www.all4auto.pl/bilt-hamber-auto ... ka-p1.html
politura
http://www.all4auto.pl/dodo-juice-lime- ... -p401.html
wosk
http://www.all4auto.pl/collinite-no-476 ... -p187.html
Chciałbym na wiosnę odpicować auto i tu pytanie czy z tych posiadanych kosmetyków coś mogę wykorzystać na okres letni a co muszę jeszcze dokupić/zamienić
Zamówiłem już coś do opon tj.
http://www.zmiloscidoaut.pl/meguiars-ho ... id-58.html
Dodam że robię wszystko ręcznie i zależy mi na uzyskaniu jak najlepszego efektu wizualnego "wet look" (efekt mokrego lakieru)
Nie znam się jakoś specjalnie na car detailingu ale coś już próbowałem i złapałem bakcyla którego chciałbym kontynuować mam nadzieję z waszą pomocą
glinka
politura
wosk
MOJA MAZDA
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=111631
Zacząłeś dobrze,kawał fury do ręcznej roboty
To co masz jest ok dodał bym standardowo cos do usuniecia smoły itp przed glinką
http://www.motointegrator.pl/szukaj/sro ... nt=DECABIT
później Megs UC lub Sonax extreem na padzie tricolor
http://mrcleaner.pl/ultimate-compound-t ... p2012.html
http://www.autokosmetyki.pl/sonax-xtrem ... ,p435.html
dalej dodo i ewentualnie PBBlackHole przed woskiem
http://www.detailer.pl/sklep/71-poorboy ... glaze.html
Po myciu używam http://www.pielegnowacauto.pl/meguiar-s ... ailer.html tylko w bordowej butelce i auto wyglada zaraz jak po woskowaniu.
- Od: 8 wrz 2006, 16:22
- Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Beny napisał(a):Zacząłeś dobrze,kawał fury do ręcznej roboty
Beny dzięki za odzew
DECABIT posiadam i oczywiście go używam
Rozumiem że ten Sonax
służy do usunięcia rys dużych i zniszczonych lakierów, czy nie będzie zbyt agresywny do mojego w miarę zadbanego lakieru
Czy POORBOY'S WORLD Black Hole Show Glaze 473ml mam użyć zamiast Dodo Juice Lime Prime
Rozumiem że wosk Collinte jest ok i mogę go dalej używać w sezonie letnim
MOJA MAZDA
Nie dodo LP to cleaner służy do oczyszczenia lakieru, BH to glaze doda weetlooku, ale skraca żywotność wosku.
Może ci się przydać
mini faq
Może ci się przydać
mini faq
- Od: 29 wrz 2006, 14:11
- Auto: Mazda6 GG 2.0 MZR-CD 2004
kiedyś go porównywałem z MegsemUC i jest troszkę mocniejszy ale spokojnie ręcznie szkód nie narobisz,będzie tylko lepiej.jerrry napisał(a):służy do usunięcia rys dużych i zniszczonych lakierów, czy nie będzie zbyt agresywny do mojego w miarę zadbanego lakieru
Podałem go jako alternatywe do Megsa który jest droższy i trzeba zamawiać,a sonaxa kupisz w jakims supermarkecie.
Chciałbym jeszcze zapytać.
Wosk nakładany jest ruchami przód -tył (nie kolistymi) a jak wygląda nakładanie Politury i Cleanera.
W linku od Sabat jest napisane:
"Cleaner nakładamy aż do momentu jego zniknięcia z powierzchni, później przecieramy do sucha MF do polerowania"
Czyli że należy go wcierać w lakier aż zniknie czy nakładamy cienką warstwę a potem docieramy jak przeschnie? ruchy okrężne czy przód -tył ?
Wiem że pewnie są to banały ale jak coś robię chcę to robić dobrze więc wolę dopytać
MOJA MAZDA
Jerrry nakładamy tak jak wosk, w zależności od cleanera, ale generalnie 2-3 kropki na aplikator i wcieramy, niektóre cleanery są tłuste i trzeba dotrzeć "mgiełkę" mf. Niektóre przy wcieraniu skrzypią (np Sonusa) co do ruchów nakładania wosku,politury szkoły są dwie wzdłuż lub kolisto, stosowałem obydwie i nie zauważyłem problemów. raczej problem bym widział w zastosowanych aplikatorach
Mnie natomiast nurtuje kwestia w jaki sposób rozpoznać czy na lakierze nadal leży wosk? Na początku listopada po glinkowaniu kładziony był FinishKare 1000P Hi-Temp i nie wiem czy nadal zabezpiecza on lakier.
ja podobnie jak kolega nie wiem czy moj wosk dalej jest na lakierze w tym przypadku ultimate wax megsa,
nalozony moze 2 tygodnie temu, podnieta bo ladnie kropelkowalo i dzis sobie umylem furke ultimate wash and wax ale woda z szamponem byla dosyc ciepla. Jesli byla za ciepla czy zmyla wosk ktory juz byl na furze i czy mogla byc za ciepla na wosk/polymery w szamponie?
wkurzylem sie bo kropelkowanie juz bez porownania i nie wiem czy dobrze zrobilem ale zaraz po myciu pojechalem niektore panele ultimate quick detailerem i reszte simoniz detailerem
Gdyby Stanisław Ignacy Mickiewicz to widzial, to gdyby żył to by sie w grobie przewrócił – F.Kiepski
Ja z kolei położyłem Duragloss #652, a na to sealant Duragloss #111 i... jakoś od początku nie widzę szczególnego kropelkowania... A może na hydrofobowe działanie wosku ma wpływ temperatura otoczenia? Bo ja myję ręcznie na bezdotyku, a obecne temperatury wahają się w granicach 3 – 10 *C.
kubsztyk napisał(a): jakoś od początku nie widzę szczególnego kropelkowania...
nie wiem jak duragloss kropelkuje ale nie wszystkie woski maja superkropelkowanie np koszmarnie drogi, z tego co pamietam, wolfgang fuzion kropelkowanie ma slabe.
ja swojego ultimate liquid wax kladlem w za niskiej temperaturze (bylo mniej niz 10 stopni) i przy temperaturach takich jak pisales kropelkowanie mialem fajne
Kropelkowanie nie zawsze jest wyznacznikiem tego czy wosk leży czy też nie. To samo dotyczy niektórych powłok ochronnych np. od 4nano.
Odnośnie FK1000p on powinien kropelkować, chyba że jest brudny lub zapchany.
Czasami wystarczy umyć ręcznie auto i kropelkowanie wraca.
Jak mamy tafle na płaskich powierzchniach to wosku brak lub zapchany.
Dzięki Sabat. Jutro może uda mi się umyć samochód więc zobaczę co i jak.
a co myślicie o takiej myjni Laserwash 360? 20 km ode mnie typek chce takie coś otwierać
http://www.laserwash.pl/wideogaleria/
- Od: 10 cze 2012, 18:04
- Auto: M6 GY-L3 2,3l 122kW '04
Po zimie jak znalazł.
Pytanie brzmi jak działa na położone woski.
Bo co z tego że umyjesz, auto masz czyste i suche jak bez ochrony
Ale wygląda zachęcająco. Sam bym spróbował.
i jeszcze ciekawe ile za mycie.
