Mazda 3 (BK) Trzęsie podczas odpalania
jako że jestem mocno przewrażliwiony na punkcie każdego swojego auta, pojawił się u mnie dziwny objaw który chciałbym obgadać z Wami:
Pojawiło się drganie na wolnych obrotach (jałowy). O ile patrząc na wskazówkę obroty stoją w miejscu (około 750, o tyle czuję delikatne wibracje na kierownicy i nie tylko. Nie jest to strasznie uciążliwe ale jednak mojej duszy to spokoju nie daje. Dodam że przepustnica była czyszczona (twardy pedał gazu przy niskiej temperaturze otoczenia – tu pomogło) w sprawie drgania nic się nie zmieniło.
Jeszcze bardziej martwi mnie inna kwestia, mianowicie:
Podczas odpalania czuję jak zatrzęsie lekko autem (jak na benzyniaka to dziwne...), lekkie drganie pojawia się też na jałowym między 2500 a 2800 obrotów.
Z ogólnych obserwacji dodam że auto jeździ przyjemnie, moc czuć, tu nie zaobserwowałem nic dziwnego, stuków żadnych nie ma.
Czytałem masę postów i po Waszych wypowiedziach myślę że może to poduszka silnika? Tyle że u mnie nic nie stuka. Czy mógłby ktoś powiedzieć jak to sprawdzić i w którym miejscu ? Tylko nie piszcie mi odrazu "jedź do mechanika" bo to ostateczność ponieważ w obrębie Rybnika Jastrzębia Żor nie znam dobrego mechanika i każdy zawsze mówi co innego.... dlatego też chciałbym najpierw rozeznać temat tu
- Od: 15 wrz 2013, 15:23
- Auto: Mazda 3 (BK) 2005
2.0 MZR Top Sport
dawid.9s napisał(a): po Waszych wypowiedziach myślę że może to poduszka silnika? Tyle że u mnie nic nie stuka.
U mnie też nie stukało a gumy w poduszce nie było prawie , łatwo ją obejrzeć .
patrząc na twoją mazdę marcin255 (doświadczenie przy niej) nie pozostaje mi nic innego jak zajrzeć na te poduchy. Zatem idę ich szukać i doglądać.
Mógłbyś przybliżyć koszta takiej poduchy i koszta wymiany? Ile ich jest ?
2.0 MZR Top Sport
są trzy ale najczęściej pada ta po prawej stronie jak stoisz przed autem , potem pod akumulatorem i jest jeszcze jedna od spodu
najczęściej w autach pada poduszka od str pasażera ona odpowiada za drgania silnika. Zacznij od niej.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
No to plan działania: Oględziny lewej później prawej.
Mam nadzieję że koszmaru nie będzie i zimę przejeżdżę.
Nie mam gdzie tego w razie czego robić a na necie są różne opinie na temat kosztów wymiany. Nawet 500zl... Jakaś masakra !
Jak jest u Was w benzyniakach podczas odpalania? Trzęsie chociaż trochę czy nic ? W poprzedniczce (323C mimo masłowatego zawieszenia ) podczas odpalania auto stało sztywno
2.0 MZR Top Sport
No to ceny kosmiczne za wymianę. Ostatnio wymieniałem w innym aucie za flaszkę na szybko bo jechałem na urlop roboty tyle co kot napłakał z podniesieniem silnika 30minut problem był tylko żeby silnik naciągnąć na swoje miejsce bo robiliśmy to na nierównym i nam lekko uciekł i 2osoby go nastawiały a 3cia przykręcała. Powinieneś objeździć do wiosny, ja przez zimę (diesel) nie miałem problemu była cisza dopiero jak się zrobiło ciepło zaczęło mi churdować w aucie potem wymiana rozrządu zrobiła swoje bo musieliśmy odkręcać poduchę aby opuścić silnik i to dobiło poduszkę.
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Poduszka ta od pasażera kupiłem używkę za 120 zł od Mazdy 5 z 2008 r , nowa ponad 400 zł
Wstępne oględziny:
Poduszka od strony pasażera sucha, nie widać pęknięć.
Przyjrzę się jeszcze tej prawej a nie to pewnie ta tylna od dołu...
Chociaż po mocniejszym naciskaniu na silnik, nie zauważyłem żeby się bujał. Stabilnie siedzi.
Może być inna przyczyna? Dodam że silnik Odpala od dotknięcia.
2.0 MZR Top Sport
dawid.9s napisał(a):Moja sprawa dotyczy wyłączonej klimy.
ciężko stwierdzic co może być jeszcze,najlepiej jak by zajżał jakiś dobry mechanik,moim zdaniem nie ma co podnosić alarmu i na wiosne spokonie sie tematem zająć
Panowie, zamieszam filmik mojego silnika,
próba z zaciągniętym ręcznym.
Objawy:
– Wibruje buda na jałowym (obroty stoją w miejscu).
– Podczas odpalania trzęsie buda
– podczas przyspieszania na 1 i 2 czuć jakby nie musiał złapać zanim zacznie przyspieszać. Takie przerwy ...
Co sądzicie ? Walnięta któraś poducha? Czy szukać dalej winnego....
Objawy:
2.0 MZR Top Sport
