Opony zimowe / rozmiar / marka / opinie
Czy ktoś z użytkowników cx-9 ma może namiar na zimówki? Próbowałem szukać w polskich sklepach internetowych, ale bezskutecznie.
Znalazłem w Kanadzie i USA, ale koszt wysyłki byłby pewnie koszmarny. Doliczając ewentualne, acz bardzo prawdopodobne cło i polski VAT, miałbym najdroższe ogumienia w kraju...
- Od: 8 maja 2011, 14:30
- Auto: CX-9 2010
Szukam opon 245/50 R20". Byłbym wdzięczny za namiar na sprzedawcę.
- Auto: CX-9 2010
A jakie opony do wariantu 20 calowego polecacie ?
Oczywiście mówię o dostępnych na rynku polskim
“You cannot be a true petrolhead until you’ve owned an Alfa Romeo – it’s like having really great sex which leaves you with an embarrassing itch.” – Jeremy Clarkson
- Od: 20 sie 2011, 21:42
- Auto: Mazda 6 GH 2008 2.0 benzyna
Mada CX-9 PL 2010 3.7 benzyna
Alfa Romeo Spider 2001 2.0 TS benzyna
Ja jezdze na continental 255/50r20 polecam
http://www.conti-online.com/generator/w ... bNr=3.html
- Od: 23 maja 2010, 12:52
- Auto: CX-9 2010 PL
Ja odbieram swoją CX-9 w listopadzie – boję się o śnieg – nie będę miał opon.
Czy trzeba kupować specjalne opony przy czujnikach ciśnienia ?
Panowie,
mam nową CX-9 z oponami całorocznymi – chciałbym mimo wszyskto kupić opony zimowe – jednak od dwóch tygodni bezskutecznie szukam opon 255/50/R20 lub 245/50/R20 – czy ktoś może zna dystrybutora/hurtowanie mającą takie opony ?
Jakie są alternatywy np. na felgę 19 cali ?
Nie jestem zainteresowany 18 calowymi.
Będę wdzięczny za pomoc.
Wierzbowy napisał(a):Panowie,
mam nową CX-9 z oponami całorocznymi – chciałbym mimo wszyskto kupić opony zimowe – jednak od dwóch tygodni bezskutecznie szukam opon 250/50/R20 lub 245/50/R20 – czy ktoś może zna dystrybutora/hurtowanie mającą takie opony ?
Słusznie zakładasz, że zimą jeździmy na zimówkach. Opona całoroczna da radę latem, a nie koniecznie zimą. Potwierdzają to nie tylko testy, producenci opon czy pracownicy warsztatów oponiarskich, ale także mój znajomy pracujący w dziale analiz i statystyk jednego z wiodących ubezpieczycieli. On wierzy tylko w liczby i dlatego sam posiada opony zimowe...
Jest tak, że jazda zimą (pomijając stan polskich dróg) na oponach o profilu 50, to nie jest dobry pomysł, żeby nie powiedzieć głupota. Sam w pierwszej wersji chciałem zimą jeździć na oponach 245/50/R20, ale wybito mi to z głowy. Zdecydowałem o zakupie opon zimowych Bridgestone Blizzak 245/60/R18 i do tego oczywiście felgi – ATT880C ( http://www.autotiptop.com.pl/index_pl.php?site=search ). Pamiętać należy, że dobra felga na zimę to taka, która jest cała lakierowana (polerowane nie wchodzą w rachubę) i łatwa do utrzymania w czystości (im mniej skomplikowany design, mała liczba zakamarków, tym lepiej). Wyższość felgi stalowej nad aluminiową w okresie zimowym, należy uznać za bujdę na resorach i jeden z mitów stworzonych przez "znawców". Dzisiejsza aluminiowa felga ma bardzo wysoką odporność na kruche pękanie w niskich temperaturach, wysoką plastyczność i jest dostępna w powłoce lakierniczej, która chroni przed korozją. Czyli tak, jak stalówka. Ale za to wygląda kociarsko i w tym tkwi jej przewaga.
Kolejna sprawa jest taka, że za opony 20" na zimę (jeśli w ogóle znajdziesz), zapłacisz tyle, co za zestaw, który ja nabyłem. Trzeba tylko na spokojnie poszukać sprzedawcy. Opony kupowałem w innym miejscu, niż felgi. Obaj sprzedawcy byli stacjonarni (nie internetowi) i byli najtańsi (np. felgi były po 645pln, a w necie po 805pln). Auto prezentuje się naprawdę godnie również zimą!
Następny temat, to zmiana ogumienia na feldze. W każdym warsztacie potwierdzą, że wywlekanie opony z felgi i zakładanie nowej dwa razy do roku, nie służy ani feldze, ani w szczególności oponie. Zaleca się więc posiadanie dwóch pełnych kompletów kół na każdy sezon.
I tu powstaje jeszcze jeden problem, a mianowicie czujniki ciśnienia w oponach. Większość decyduje się na jazdę bez czujników w zestawie zimowym. Moim zdaniem jest to głupota. Utrzymywanie prawidłowego ciśnienia w kapciach jest nieporównywalnie ważniejsze zimą, niż latem. Aby zaoszczędzić na zakupie czujników, znalazłem w Niemczech sklep internetowy z akcesoriami mazdy. Po doliczeniu kosztu przesyłki i uwzględnieniu kursu euro w danym dniu, zaoszczędziłem 340pln w stosunku do ewentualnego zakupu w ASO.
Ostatnia sprawa. Jeżeli zdecydujesz się na zakup nowych czujników, to po prostu je zainstaluj i nic więcej nie rób. W ASO PHU Zdanowicz w Gdańsku powiedzieli mi, że trzeba (!!!) przeprowadzić synchronizację nowych czujników za jedyne... 250pln. I tak dwa razy do roku przy dwóch kompletach opon, bo auto zapamiętuje tylko jeden zestaw czujników. W innym ASO w Gdańsku – BMG, powiedziano mi, że to samo będzie kosztowało 130pln, ale tylko w przypadku, gdyby samochód sam nie zaakceptował nowych czujników, co w zasadzie nie powinno się przydarzyć. I rzeczywiście, nowe czujniki same weszły w system auta i działają poprawnie (sprawdziłem spuszczając powietrze z jednego z kół).
Aha, wspomniane felgi dostępne są u producenta od ręki.
- Auto: CX-9 2010
Hej dzięki za informacje – może rzeczywiście felga 18 lub 19 byłaby lepsza na zimę – jednak spanikowany ze wzgledu na przymrozki (wczoraj u mnie pod W-wa -8 stopni) zamówiłem opony 255/50R20 Pirelli.
Oczywiście cena wysoka to fakt jednak jak kalkulowałem zakup felg to wychodziło około 3000 brutto za felgi i podobnie za opony.
Za swoje felgi zapłaciłem 2600pln, za opony 3614pln.
Podejrzewam, że za same opony zapłaciłeś podobnie lub raczej nieco więcej, a i tak musisz przecież kupić felgi do tych opon, bo te, na których auto aktualnie stoi, nie będą pasowały.
Zakup nowych felg pod oponę 255/50/R20 szarpnie po kieszeni bardzo mocno i pochłonie chwilkę...
- Auto: CX-9 2010
Czemu uważasz, że nie będą pasowały na obecne felgi ?
Bo oprócz średnicy i profilu, istotna jest też szerokość. Auto wyjechało z fabryki na oponach o szerokości 245 i to jest szerokość odpowiednia do tych felg. Opona 255 jest za szeroka.
- Auto: CX-9 2010
Poczytaj instrukcje opona 255/50R20 tez jest zalecana przez producenta więc nie jest za szeroka.
Nie chcę się powtarzać na temat opon trochę już popisaliśmy pod poniższym linkiem
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=284&t=106328&start=20
Opony wymienione – trzeba było tylko spuścić ciśnienie z 2.5 do 2.3 bo czujniki wariowały
ale nowe oponki pirelli snow & ice są super – tylko śniegu brak...
Witam szanownych forumowiczów!
Jestem nowy na forum, chociaż posiadam CX 9 już 5 lat. Będzie to pierwsza zima mazdy na polskich drogach.
1.Przewiduje zakup oryginalnych 18" felg mazdy w salonie, do tego 255/60 r 18 Nokian WR SUV 3 XL lub Michelin LATITUDE ALPIN 255/60 R18 112 V, ewentualnie co proponujecie???
2.Czy są niezbędne czujniki ciśnienia w nowym zestawie? ...ASO( samo nie wie ) proponuje 345 PLN + vat x4!Ktoś napisał na forum, że nie....inny kolega , że tak.
3.NR vin JM3TB38A180148876 jeśli potrzebny...
- Od: 17 paź 2013, 11:57
- Auto: Mazda CX 9 3.7 aut 2008 r
Zasadniczo na zimę powinno się szukać bardziej opon węższych niż szerszych. Po 2 zimach mogę wyrazić się bardzo pozytywnie o moich oponach Bridgestone Blizzak 245/60/R18. Oczywiście moja opinia jest bardzo subiektywna, bo innych gum zimą nie stosowałem w swoim aucie. W każdym razie ani razu mnie nie zawiodły, zawsze dają mi zimą duże poczucie pewności i bezpieczeństwa, a i cena była przyzwoita (nie wiem jak dzisiaj).
Co do drugiego punktu, to oczywiście czujniki ciśnienia nie są niezbędne. Podobnie jak ABS, TCS, poduszki powietrzne, ściemniające się lusterko wsteczne, kamera cofania, czujniki parkowania, system zapobiegający przewróceniu się samochodu... Powiem tak: czujniki pokazały mi do tej pory w tym samochodzie dwukrotnie, że ciśnienie zeszło. Było to co prawda latem, a nie zimą, ale to nie ma znaczenia. Dwukrotnie miałem opony naprawiane z powodu wbitych w nie metalowych wkrętów. Można gdybać, ale lepiej było się o tym dowiedzieć wcześniej, niż na przykład na A1 przy prędkości 140km/h z wywleczoną z felgi oponą.
A gdybyś się zdecydował na czujniki, to pamiętaj, że po założeniu same się zsynchronizują. Jeśli ktokolwiek będzie twierdził inaczej, to znaczy, że się nie zna lub jest zwykłym złodziejem, który chce oszukać wykonując usługę niewymagającą wykonania. A 345+vat to dobra cena za czujniki. Za tyle wcale bym się nie zastanawiał.
- Auto: CX-9 2010
