Witam wszystkich serdecznie.
Coś dziwnego zrobiło się w mojej mazdzie. Po włączeniu stacyjki uruchamia się jakiś buczek i piszczy trzema seriami po trzy piski. Poza tym auto jeździ bez problemu , wskaźniki niczego złego nie sygnalizują , wszystko działa jak trzeba. Po wyłączeniu stacyjki i otwarciu drzwi znowu zaczyna piszczeć, a podświetlenie wskaźników ( przy wyłączonych światłach) zaczyna pulsować. Wszystko wraca do normy kiedy załączę włącznik świateł p.mgielnych – przestaje piszczeć i nie mrugają zegary.
Podejrzewam że to coś z masą , ale nie mam pojęcia w którym miejscu.
Może któryś z Kolegów spotkał już takie objawy i może pomóc ?
Dziwna sygnalizacja usterki – Rozwiązanie: instalacja LPG przypomina o przeglądzie
kkrryyss1 napisał(a):W moim aucie od nowości schowek nie jest oświetlony. To niestety nie to.
Lampka w schowku świeci się tylko jak masz włączone światła mijania. więc jak po włączeniu świateł w schowku są ciemności – to szukaj nowej żarówki i do dzieła
kkrryyss1 napisał(a):Zapomniałem dodać , że jak otwieram drzwi w samochodzie ( tylko drzwi kierowcy ) to również włącza się sygnalizator dźwiękowy i piszczy dopóki drzwi są otwarte. Co to za licho ?
Jak masz wł. światła i zgaszony silnik to przypomnienie o światłach – norma. Wymień tą żaróweczkę w schowku.
Częściowe zwycięstwo. Po wymianie żarówki ( jak radzili marcin 255 i Paolo ) w schowku ustało piszczenie przy otwieraniu drzwi i migotanie oświetlenia zegarów. Niestety te trzy raz po trzy piski po włączeniu stacyjki pozostały. Bardzo proszę o dalsze wskazówki , co może być tego przyczyną.
Zauważyłem , że nie mam podświetlenia zapalniczki. Czy może mieć to wpływ na moją usterkę . Jak wymienić żarówkę przy zapalniczce?
- Od: 14 sie 2013, 12:15
- Auto: mazda3 ; 2004 ; 1600cmm – benzyna/gaz
kkrryyss1 napisał(a):Częściowe zwycięstwo.
odłącz – w aku i potrzymaj naciśnięty hamulec 30 s powinno pokasować błędy
kkrryyss1 napisał(a):Zauważyłem , że nie mam podświetlenia zapalniczki. Czy może mieć to wpływ na moją usterkę .
Nie, ja tez nie mam. Zrób jak Marcin radzi.
kkrryyss1 napisał(a): Jak wymienić żarówkę przy zapalniczce?
Jest trochę z tym roboty. Poszukaj bo ktoś robił relację z tego wydarzenia.
Digidy dobrze myśli może sygnał dzwiękowy oznajmia ci że masz jechać na przegląd LPG sam nie mam gazu ale u kolegi w BMW piszczało jak informowało go o wymianie filtrów z gazu
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Może to być sygnał o LPG jak napisał digidy. Podobnie w audi:
http://www.a3-club.net/forum/showthread ... iu-silnika
Na przyszłość poproś wujka google o pomoc jeżeli nie uzyskujesz odpowiedzi na forum po paru chwilach.
Nie pytaj o to samo 5 razy, zmieniając nazwę tematu.
Pozdr
Pozdr
Forum bronii, forum radzi, forum nigdy cię nie zdradzi
Fotorelacja z wymiany podświetlenia zapalniczki
