Opony i felgi
Kurczę, to aż tak czuć? Do tej pory we wszystkich autach miałem 195 więc uczucie jest mi chyba obce.
A czemu jednak 50, a nie typowo 45 przy tych 215? Różnica w cenie jest, a 5% daje raptem 1cm. To dużo zmienia?
Pozdrawiam,
QmQ
QmQ
- Od: 2 sie 2009, 16:44
- Auto: Mazda 6 GG 2003 2.0i
jak sie przesiadlem ze 195 z corolli, na 225 w M6 to straszna różnica w niestabilności na koleinach.
Nie jest to 1cm, a 2,32cm w wysokości profiilu, a to już jest różnica. Planuję 215x50, ale co wyjdzie jak będe kupować to się okaże.
- Od: 10 cze 2012, 18:04
- Auto: M6 GY-L3 2,3l 122kW '04
No dobrze, to przynajmniej wiem, że 17" mogą być, byle opona nie za szeroka – 215 maks.
I widzę że wszyscy biorą profil nie 45, a 50 A ja cóż, nie znam się – to skopiuję
Skoro w kwestii ceny/wyboru nie uzyskam aktualnie pomocy to zapytam jeszcze o pewną techniczną sprawę. Samochód jest "ustawiony" na jakąś tam wielkość całego koła i na tej podstawie liczy dystans, a po tym też prędkość.
Czy to się jakoś reguluje jak ktoś założy koła odbiegające od normy?
Czy wszystkie te rozmiary, które są napisane na drzwiach w M6 dają ten sam efektywny rozmiar koła i nie wymagają kalibracji tegoż ustrojstwa? Tam są:
195/65/R15
205/55/R16
215/45/R17
195/65/R15
205/55/R16
215/45/R17
Pozdrawiam,
QmQ
QmQ
QmQ napisał(a):Czy to się jakoś reguluje jak ktoś założy koła odbiegające od normy?
Ja tam nie regulowalem. Sprawdzalem z GPS i na wiekszym profilu przeklamuje mniej.
Aczkolwiek jeden wróbelek cwierkal mi ze predkosc auta odczytywana jest ze skrzyni biegow.
Czy ze skrzyni czy z koła to wszystko jedno, gdzieś trzeba zamienić liczbę obrotów na odległość, a żeby to zrobić trzeba pomnożyć obroty przez jakąś, zaszytą gdzieś w aucie, stałą wartość.
U mnie z kolei już teraz z GPSem jest rozbieżność. Im szybciej jadę tym większa:
[auto –> GPS]
0 –> 0 (dziwne by było jakby było inaczej)
50 –> 45 (czyli trochę niby wolniej niż licznik)
140 –> 130 (tu się już robi 10km/h)
(wyżej nie wiem)
I jestem ciekaw czy to można skorygować i na ile to trudne?
Być może jak zmienię koła to się zrobi OK, ale nie sądzę – strzelam że dla wszystkich trzech konfiguracji napisanych na drzwiach powinno być dobrze, ergo mają bardzo zbliżone wynikowe wielkości...
[auto –> GPS]
(wyżej nie wiem)
Pozdrawiam,
QmQ
QmQ
Ja mam 225/50/R17 przód ,tył 225/50/R17 i jest mniej twardo jak 225/45,no ale coś za coś , z tyłu nie posadze trzech panów po 80kg bo trze mi na nierównościach o nadkole, ale dwóch
matthies napisał(a):jak sie przesiadlem ze 195 z corolli, na 225 w M6 to straszna różnica w niestabilności na koleinach.
Mógłbyś powiedzieć jak to policzyłeś? Bo z tego co czytałem sprawa jest prosta – profil to procentowa wartość szerokości określająca wysokość. I tak profil ma wysokość:
215/45/R17 –> 96.75mm
215/50/R17 –> 107.5mm
czyli różnica wynosi 10.75mm.
Gdzie jest błąd? Skąd 2.32?
Pozdrawiam,
QmQ
QmQ
źle policzyłęm, później się skapowałem ale już nie chciałem dłubać w poście. Te 2,32 to wyszedł mi procent jakiejś wartości, ale teraz już nie pamiętam co i jak liczyłem. W każdym razie wyszło więcej niż 1 mm, co sam też obliczyłeś i to jest najważniejsze
Temat trochę przycichł, ale wracam do 'gry'.
Czy mogę prosić o opinię na temat:
http://allegro.pl/17x7j-5x114-3-et52-5- ... 31660.html
Będą idealnie pasować do M6 GG 2003 Hatchback, prawda (rozstaw, otwór, wielkość)?
Wyglądają na felgi w bardzo dobrym stanie – nie ma obrypanych rantów. A co do tego czy są proste to rozumiem, że dowiem się jak będą mi zakładać?
Wszelkie opinie mile widziane
Pozdrawiam,
QmQ
QmQ
A 7Jx17H2 ET60 5x114,3 będzie ładnie pasować? Będzie trzeba pierścień centrujący czy nie?
O te:
http://allegro.pl/felgi-aluminiowe-mazd ... 89584.html
I dodatkowe pytanie: co z kołem zapasowym? Wyciągnę je przy okazji wymiany i zobaczę w jakim jest stanie. Ono jest na feldze stalowej, zapewne 195/65/R15. Jak to się ma do takich 215/50/R17 jakby trzeba było włożyć zapas na trochę? "Ogólny" wymiar się zgadza?
O te:
Pozdrawiam,
QmQ
QmQ
Masz rację. Nastąpiła tzw. oczywista omyłka pisarska, którą wogóle zaraz skoryguję. Chodzi mi czy na zamiast obecnych 205/55/R16 mogę wrzucić np. 195/55 lub 60 /R16?
zapas raczej masz dojazdówkę. Czy trzeba pierścień czy nie, zależy jaki jest otwór, a tego w aukcji nie ma. Nie obawiaj się tak pierścieni centrujących, to nie jest żadna wada, a ułatwia dobrać ciekawe felgi do auta.
Ja to bardziej bym się zastanowił nad tym ET60....
a tutaj masz temat, w którym zadajemy takie pytania, jeżeli nie było jeszcze poruszone
viewtopic.php?f=412&t=99823
do połączenia.
A do sprawdzenia czy można założyć inną oponę, należy znać i podać szerokość felgi, a nie obecnie założoną oponę, niemniej jeden rozmiar +/– nie powinien robić wielkiej różnicy.
do połączenia.
Pomoże ktoś czy takie felgi http://allegro.pl/7368-16-5x114-3-nowe- ... 89078.html lub http://allegro.pl/mz14-felgi-alu-16-5x1 ... 86939.html będą pasowały do mazdy 6 kombi 2006 rocznik i ewentualnie jakie opony do tego?
Z góry dzieki
Z góry dzieki
- Od: 17 lip 2012, 17:48
