witam ponownie
posprawdzalem wszystkie mozliwe wtyczki i wygladaja ze nie sa poluzowane,-nadal mruga w sekwencji raz dlugo i dwa razy krotkie sygnaly,i teraz pozostaje mi odciac ten kabelek czarny o ktorym mowa jest tu na forum tyle ze to dotyczy bledu nr47(o ile dobrze pamietam),chociaz z drugiej strony jesli go przetne i zailozuje i okaze sie ze nic to nie pomolo to moge go spowrotem polaczyc i bedzie ok-czy dobrze mysle?czy tez cos innego moze mi wyskakiwac(mam na mysli inny blad?)
a moze ma ktos jakis pomysl co tu zrobic?bo wymiana maty to srednio mi tu pasuje-o kase chodzi
pozdrawiam i czekam na jakies pomysly
Miganie kontrolki SRS – od poduszek (air bagów)
http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... Cera+mazda
na przykład coś takiego , ale bierz pod uwagę że oprócz kasy chodzi też o bezpieczeństwo.
- Od: 3 lip 2011, 19:14
- Auto: Premacy 2.0 ditd, 2000r, RF2A 90 km
Dzieki kabe za odpowiedz
chcialbym zeby i bezpiecznie bylo-po zamontowaniu tego emulatora pasazera tylko kontrolka nie bedzie swiecila czy tez przy stuknieciu wybuchaja dwie poduchy nawet jesli nie bedzie pasazera?,czy tez cos innego sie dzieje wtedy?
a co z tym symulatorem maty -on dziala tak samo czy tez do czegos innego sluzy
dzieki wielkie i pozdrawiam
- Od: 27 kwi 2013, 23:44
- Auto: mazda premacy 1.8 +BRC ,2002r
Hej,
tu znajdziesz trochę o emulatorach i ich działaniu.. --> red premacy przypadkiem
a tu dowód że działają --> dzwonek z emulatorem
tylko ten Twój numer błędu coś się mi nie zgadza
pzdr
pzdr
Ostatnio edytowano 30 kwi 2014, 16:36 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: zbędne cytowanie poprzedzającego postu
Witaj McMan
dzieki za posta ,ale szczerze mowiacto mi gwozdzia wbiles tym ze nr bledu nie zgadza Ci sie – a miga mi tak ze raz dluzej a pozniej dwa razy krotko i tak w kolko ,wychodzi mi ze to 12,no i jak zamowie ten emulator to myslisz ze to nic nie pomoze?tzn ze bedzie caly czasto samo czyli bedzie mrugac???
to ja juz nie wiem czy go zamawiac?masz jakies pomysly na to jeszcze ?
dzieki
dzieki
chyba najlepiej popytać jakiegoś elektryka o co chodzi . A próbowałeś odłączyć klemę minusową od aku i wykasować błędy ?
Ostatnio edytowano 30 kwi 2014, 16:37 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: aktualizacja
Powód: aktualizacja
witam ponownie wkoncu znalazlem chwile czasu i dzis "zabralem "sie za sprawdzenie tej maty-rozlaczylem klame i porozpinalem wszystkie kostki pod fotelem pasazera a takze pod kierowcy fotelem takze (tak na wszelki wypadek)rozpalem tapicerke i faktycznie mata ,a raczej ta szara gabka na tej macie byla troche pofaldowana na srodku ponaciagalem ja troche i zlozylem calosc do kupy-cala operacja trwala moze 20 minut-i podlaczylem aku i ....to samo miga tak jak migala tzn 1 raz dludi i dwa krotkie sygnaly ,i co tu zrobic?czy wykasowanie bledu odbywa sie tak samo jak przy kasowaniu bledow -check engine",bo tak robilem i nic nie skasowalo mi ,ewentualnie moge podciac czarny kabelek ale czy to cos da bo z tego co czytalem to tyczy sie to bledu 47 a ja mam 12
czy ma ktos jakies pomysly czy tez mata do wymiany jest(ewentualnie ten emulator wchodzi w rachube
pozdro
przez maaniu » 4 lipca 2013, o 23:58
Witam ponownie-niestety "walczylem"z ta migajaca kontrolka I nic nie wskuralem-a probowalem -mate odklejalem I poprawialem pod tapicerka,probowalem zanlezc ten magiczny czarny kabelek-bez skutku,bo na waszej fotorelacji widac kostki ale inne niz u mnie sa,(a elektrykiem jestem slabym ,wiec nie chce tam namieszac:((,wiec postanowilem kupic ten emulator-z allegro zadzwonilem do Pana I spytalem sie czy jak zamontuje ten "sprzecik "to czy problem zniknie(zaznaczylem ze mam blad nr 12)a na forum piszecie ze pomaga w bledach nr 47 I 48,pan powiedzial mi ze nie jest pewny ale mam zadzwonic "jutro"bo bedzie kolega to on powie bo sie zna,
jak myslicie bo jednak 110zl pieszo nie chodzi a zwrocic nie bede mogl,pomoze to czy tez nie
pozdrawiam I prosze o jakas odpowiedz bo juz mnie krew zalewa jak patrze na ta choinke:((
pozdro
Miałem też problem z miganiem kontrolek od poduszek i maty fotela pasażera ,rozłączyłem akumulator ,kostka przy tunelu w okolicy pedału gazu pierwsza z prawej czarny kabelek ciach później odłączyć białą kostkę pod fotelem ,podłączyć akumulator ,tyle że po przekręceniu zapłonu czerwona się zapala i po chwili gaśnie prawidłowo a pomarańczowa wcale czy tak powinno być myślałem że będzie tak jak z czerwoną
- Od: 6 gru 2011, 21:01
- Auto: Premacy 1,8 16 v 101 Km 99r
Mam szybkie pytanie:
Czy może ktoś miał styczność z tym emulatorem (działa/nie działa?):
http://sterowniki.co/?26,emulator-maty-mazda-z-led
- Od: 20 kwi 2009, 21:45
- Auto: Mazda Premacy 2000
2.0 TDI 66kW
Mam pytanie czy jak zrobilem wedlug instrukcji ciecia przewodu .kostka biala pod fotelem pasazera rozlaczona.czy np.podczas wypadku zadzialaja obydwie przednie .czy pasazera jest wogole aktywna
