Wymiana żarówki świateł postojowych lub kierunkowskazu
witam, może ktoś poradzić jak wymienić żarówkę postojówek od strony pasażera w Premacy 2000r 1.9 benzyna, bo ja próbuje na różne sposoby i nie wychodzi, także nie wiem czy jest na wcisk czy trzeba coś przekręcić lub odkręcić?
- Od: 12 paź 2008, 19:04
- Auto: Mazda Premacy 1,9 (84KW) 2000r
dzięki wielkie za porady ,tak też myślałem ze trzeba przekręcić bo jest tam narysowana jakaś strzałka w dół w lewą stronę, ale nie wiedziałem czy to do tego bo ni jak nie mogłem tego cholerstwa przekręcić. Pewnie nie było jeszcze ruszane i dlatego daje taki opór , spróbuje ponownie i napisze o efektach a narazie dziękuje za porady i pozdrawiam forumowiczów.
coper, niestety teraz trochę moralizatorsko, porządek musi być. Widzę, że już długo jesteś na forum i powinieneś znać pewne zasady .
Poprawiłem za Ciebie temat, który nie był sformułowany zgodnie z pkt. 4 Regulaminu pisania na forum.
Polecam na początek lekturę:
Witaj na forum MazdaSpeed | FAQ i Regulamin
Praktyczny poradnik dla nowych Forumowiczów i nie tylko.
Mam pytanie, chce wymienic zarowke od swiatel pozycyjnych po stronie kierowcy.Czy aby ją wymienic trzeba wyjąć caly klosz czy jest jakis inny sposob? moglby ktos go opisac.
Haxel
Mam malutkie pytanie.
Jaka jest żarówka świateł postojowych chodzi o premacy po lifcie 2003 rok. I jak się ją wymienia z tego co mi sie kojarzy to w starszej wersji w miejscu postojówki był kierunkowskaz.
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi
- Od: 12 kwi 2010, 06:40
- Auto: Premacy 2.0 DITD 2003
Przestudiuj fotorelację: http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=121&t=100756 (opisy w pierwszych zdjęciach).
Zakładam, że chodzi o przód??
Otwiera się klapę silnika; po skrajnych stronach reflektorów (patrząc od góry) są czarne, plastikowe śrubki – trzeba je wykręcić (po jednej na lampę), następnie delikatnie zahaczając pazurkami wysuwamy lampy postojowe w kierunku przodu auta, później przekręcając w odpowiednią stronę dostajemy się do żarówki typ W5W, którą wysuwamy z "gniazda"
ooo właśnie podobnie jak to zilustrował SAY w swoim poście
Pozdrowionka!!!
- Od: 30 maja 2009, 08:21
- Auto: Premacy '02 DiTD 2.0 101KM 7-os
Drodzy forumowicze jak się wymienia żarówkę światła pozycyjnego znaczy jak się wymienia to wiem ale jak się dostać do niej aby wymienić ma ktoś jakąś foto-relacje z tej operacji,bo nie mogę nie chcę nic popsuć jak się tam dostać bo miałem kilka razy kontakt z innymi autami i wymianą ale japońcy się postarali i wiedzą jak innym utrudnić życie . Dzięki z góry za pomoc.
- Od: 1 gru 2012, 14:48
- Auto: Mazda PREMACY 1.8 2000r benzyna pb/lpg
W mojej Premacy tydzień po zakupie przepaliła się żarówka pozycyjnych z prawej strony (licząc od czoła samochodu). Próbowałem żarówkę wymienić, ale zero dostępu. Przewertowałem instrukcję obsługi od Premacy, dokładnie rysunek dotyczący samych lamp i udało się. Podczas wymiany wykonywałem zdjęcia do fotorelacji. Mam nadzieję, że fotki się komuś przydadzą.
Ostatnio edytowano 1 maja 2015, 13:48 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: zdjęcia
Powód: zdjęcia
DonDaniello
Był Ford Fiesta 1,3 benzyna, 1993 r.prod, 60 KM
Był Opel Vectra B 2.0 DTI kombi, 1998 r. prod
Jest Mazda Premacy, 2.0 benzyna, 2002 r.prod, 131 KM
tak samo w wersji przed liftowej wymienia się żarówkę kierunku
- Od: 23 kwi 2009, 18:25
- Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
fcuk Odkręcasz nadkole i wyciągasz żarówkę? Jak Ty to robisz, miejsca jest tam jak hmmmm?
DonDaniello
Dzięki za foto relacje DonDaniello, dzięki tobie wymiana żarówki pozycyjnej trwała 5 min a już myślałem że będę musiał prosić się jakiegoś mechanika.
Piwko dla ciebie, pozdrawiam
Witam!
Odświeżam, czy ktoś mógłby szczegółowo wyjaśnić jak wymienić żarówkę świateł pozycyjnych od strony pasażera przód w Premacy 2003. jaka to ma być żarówka i polecić jakąś (producenta)
Z góry dzięki
Z góry dzięki
Maverick_
Masz w tym wątku całą fotorelację z opisem.
Serio? chcesz żeby ci producenta żarówki polecić? Przecież to jest najzwyklejsza żarówka używana w każdym aucie dostępna w każdym sklepie motoryzacyjnym za 1 zł. Kup sobie LEDy.
