Zalecane rozmiary – felgi / opony / łańcuchy zimowe
Przy zmianie kół nie trzeba dokupować żadnych czujników. CX-5 jest pierwszym modelem Mazdy, który ciśnienie w oponach bada na podstawie prędkości obrotowej poszczególnych kół (nie ma czujników w oponach). Po wymianie kół wystarczy dokonać kalibracji przyciskiem na desce rozdzielczej.
- Od: 29 mar 2010, 12:03
Zostały mi oryginalne felgi zimowe 17"wybrane z katalogu Mazdy które jeździły w CX-7 . Czy te felgi będą pasowały do CX-5 ?
Opony trzeba będzie kupić ale chciałbym o ile sie da wykorzystać felgi zimowe po sprzedanej CX-7.
“Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec”
(George Carlin)
(George Carlin)
- Od: 20 kwi 2007, 10:43
- Auto: Była RX-8 , CX-7 2.3 jest
Cx-5 2.0 sky passion MY12
Subaru Outback H6 MY11
Paweł napisał(a):CX-5: 17x7J ET50 225/65R17
CX-7: 17x7J ET45 215/70R17
Będą osadzone szerzej o 5 mm.
Powinny pasować nawet z oponami.
Opony raczej kupię nowe gdyż tamte już dosyć wyeksploatowane są.
Zastanawiam się tylko czy to osadzenie felgi szersze o 5mm nie wpłynie jakoś negatywnie na auto
(George Carlin)
(George Carlin)
Moim zdaniem nie powinno.
Jeśli masz jeszcze opony na felgach ,przymierz i sprawdź.
Zoom -Zoom from Belgium
- Od: 26 mar 2010, 14:31
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Do CX5 mogę dać 16 calowe koła na zimę??
Zmieniał ktoś felgi na stalowe na zimę?
Dzięki za odpowiedź.
miler23
ja przy kupnie cx5 na 19calowych letnich oponach toyo dostalem w gratisie alusy 17ki. i teraz mam dylemat. zostac przy 19kach i kupic takie zimowki czy lepiej zrobic drugi komplet na 17kach a jesli tak to jaki model opon wybrac na zime?
- Od: 7 sty 2007, 22:49
- Auto: Mazda 6 kombi 2.0 diesel 136km => CX 5 SkyPassion 2.0 MT 160km => CX9 3.7 V6 277 :)
Humerus miałem tak samo i ja dokupiłem opony 17 fakt samochód wygląda mniej atrakcyjnie ale mam pewność że jak gdzieś uderzę kołem to więcej gumy(65) zrobi robotę kupiłem Continetal CrossContact czy jakoś tak wypada dobrze w testach a i cena latem była atrakcyjna.
Dzięki za odp. pewnie zrobię tak samo. Popatrzę na model który kopiłeś. zwykle używałem goodyerow i dobrze się spisywały.
wg testów biorę pod uwagę: Continental CrossContact Winter , Nokian WR, Goodyear ULTRA GRIP.
tylko na co się zdecydować i czy faktycznie szukać opon z dopiskiem 4x4x....?
http://www.auto-motor-i-sport.pl/testy/ ... wych,956,3
i sam test: http://www.auto-motor-i-sport.pl/testy/ ... est,1101,1
Ja dokupilem Pirelli Sottozero 2 235/50 R19. Jeszcze nie zalozylem.
Myslalem o 17-tkach, ale ze wzgledow wizualnych nie zdecydowalem sie, tym bardziej ze raczej w ciezkim terenie nie bede uzywal samochodu.
IMHO, opony dla samochodow 4x4 to marketingowy blef . Jedyna realna roznice widze, ze niektore maja wzmocnione scianki boczne, ale takie rowniez zdarzaja sie w katagorii 'osobowe', co przeklada sie na twardosc opony i mniejsze przechyly na zakratech (bok opony sie tak nie odksztalca). Pozostale cechy sa IMHO takie same.
pozdro
pozdro
- Od: 8 lut 2012, 20:35
- Auto: Obecnie Mazda CX-5
Bylo Mitsubishi EVO IX 400KM
Ja mam taką metodologię dobierania opon:
Wchodzę do ADAC na ich testy: http://www.adac.de/infotestrat/tests/re ... fault.aspx
I patrzę na rezultaty, a potem szukam w danym rozmiarze po rozsądnej cenie.
Ceny się zmieniają i opony też, więc warto być na bieżąco.
Pomoc w tabelkach:
Trocken – sucha nawierzchnia (albo o winie – "wytrawne")
Nass – Mokra,
Gerausch/Komfort – Poziom hałasu
TraktionGras – chyba jak się trzymają na trawie (albo na nawierzchni nieutwardzonej)
Kraftstoffverbrauch – zużycie paliwa
Verschleiss – nośność?!
Przepraszam ale nie znam Niemieckiego.
Patrzę na trzymanie się na suchej i mokrej nawierzchni.
Dla zimowych są inne zasady.
Mam nadzieję, że się przyda.
Pomoc w tabelkach:
Nass – Mokra,
- Od: 13 wrz 2012, 17:41
- Auto: Mazda CX5 SkyPASSION, manulana skrzynia
cześć
może ktoś poradzi? chcę kupić komplet alufelg na zimę, szukam w necie i nie jestem pewien co do parametrów felgi, konkretnie offset (odsadzenie). w świadectwie zgodności widnieje wartość 50, a najczęściej spotykaną wartością w ofertach sklepów jest 38 lub 48 mm. jak to sprawdzić i jak z tego wybrnąć – czy felga z offsetem 38 bądź 48 bedzie pasować?
Navigo
