Problem z podświetleniem konsoli nawiewów i wskaźników – wspólna dyskusja
Dzisiaj
rozbieralem licznik w pozniejszym czasie wstawie zdjecia
moge powiedziec ze na samym srdoku zarowki sa 2 sztuki W5W 12V5W a pozostala reszta to NV12V 1.2 W malutka a do podswietlenia przyciskow mala zaroweczka z oprawka i te zarowki w5w nie maja zadjych kaptorkow jak mowia inni wersja po lifcie ich nie ma
- Od: 20 paź 2010, 21:27
- Auto: Mazda 323f ba silnik 1.5 16V 1997 rok
Nie kłam że nie ma, bo ma, to że u ciebie ich nie było nie znaczy że w polifcie ich nie było bo sam je miałem, jak i reszta osób, więc albo u ciebie ktoś je już zdjął wcześniej albo ktoś zmieniał żarówki
Jasson4 napisał(a): daja te kapturki i jak one wygladaja?? bo mi swieca mocno i ladnie t
głównie kolor i co się wiąże z plastikiem na bańce, z którego są zrobione, świecą trochę słabiej
- Od: 24 maja 2011, 15:20
- Auto: 323F BA 1.5 Z5
Witam od pewnego czasu podczas jazdy zanika mi podświetlenie zegarów i konsoli . jest to starsznie irytujące lecz nie znalazłem przyczyny tej usterki. sprawdziłem kostki przy liczniku i wiązki w okolicy panelu środkowego lecz nie mogę znależć miejsca w którym dochodzi do przerwy w dostawie prądu . narazie ratuję się specjalistycznym knifem serwisowym w celu przywrócenia podświetlania czyli pięścią w górę deski rozdzielczej i już działa lecz to tylko krótkotrwały efekt daje .
Czy miał ktoś podobnie w swojej Madzi?
- Od: 14 mar 2011, 14:35
- Auto: Mazda 323F BA 1.8
LPG BRC SEQUENT24
1997r -ta czerwona :D
Jeśli niektóre żarówki podświetlenia działają to znaczy że w pozostałych żarówkach należy zmienić gniazda lub oczyścić styki gniazd z płytką PCB w ostateczności styki przylutować do płytki. sprawdź też jak to się ma do kontrolek ostrzegawczych o problemie lyb informacyjnych takich jak kontrolka podgrzewania tylnej szyby, świateł drogowych, hamulca ręcznego, świateł awaryjnych, poziomu oleju, jeśli te kontrolki świecą gdy cała deska nie świeci to znaczy że masz zepsuty klawisz z regulacją mocy podświetlenia. Jeśli klawisz jest jednak dobry to sprawdził bym całą płytkę PCB czy tam gdzieś nie ma przerwanych ścieżek.
Co fachowa porada to fachowa porada . po stwierdzeniu , że kontrolki ostrzegawcze działają gdy podświetlenie nie działa przyszła kolej na regulator poziomu podświetlenia i tu moje poszukiwania usterki sie zakończyły . coś przerywa w tym regulatorze, niestety rozebrałem to ustrojstwo i nie widać zadnych zimnych lutów, przepalonych ścieżek czy upalonych elementów. optycznie nówka nie śmigana. Teraz zanim będę musiał ponieść koszta zakupu innego regulatora chyba skuszę się na poprawienie każdego lutu w ustrojstwie – może to coś da jak nie to trza szykować peeleny na inny . Tak czy inaczej dzięki za szybkie naprowadzenie na źródło awarii
Myślę , że temat można zakończyć
LPG BRC SEQUENT24
Witam, chciałbym odgrzać temat troszkę
Mazda GE HB 97 2.0 FS z nowym typem panelu (tym co sam załącza klimę przy nawiewie na szyby i ma zaślepkę z lewej)
Problem polega na tym, że w poprzednim sedanie z 94 jest stary panel, który świeci super i jest regulowany dimmerem od deski rozdzielczej a ten NIE – przygasanie nie jest delikatne tylko 2-3 krotne co uniemożliwia całkowicie odczytanie lampek.
Poza tym, świecą się tylko diody nad ikonami, nie świecą się ani ikony, ani suwaki ani paski czerwony i niebieski od temperatury (w starym panelu wszystkie te elementy świeciły)
Czy ktoś miał styczność z oboma panelami i zna różnice? Czy zwarcie może powodować większe ściemnianie niż normalnie? I czy mogę wymienić te panele i stary z 94 będzie działał w 97 na dimmerze?
Pozdrawiam i dziękuję z góry za odpowiedź.
- Od: 7 wrz 2011, 01:45
- Auto: Mazda 626 GE 97 2.0i FS
626 GE 94 1.8 FP 230kkm
a ja mam rozwiązanie optymalne i nie wymagające żadnych ingerencji w elektronikę .... wystarczy postawić sobie budzik na desce rozdzielczej i po kłopocie... zegarek nie będzie się ściemniał po włączeniu świateł i godzina będzie dobrze widoczna czy to w dzień czy w nocy... ...
- Od: 14 cze 2008, 16:44
- Auto: Mazda
Od pewnego czasu nie działa mi podświetlenie deski rozdzielczej po zapaleniu świateł.
Bezpiecznik ROOM jest dobry. Macie jakieś rady co tym fantem zrobić? Bo obecnie trochę mi to irytuje jadąc w nocy ponieważ nie wiem ile nawet jadę.
luqkash
Po przeczesaniu kilkuset tematów na temat tego sądzę, że może być walnięte pokrętło którym włącza się światła. Na razie tego nie ruszam i czekam na jakąś sensowną odpowiedź, może ktoś już miał taki przypadek i wie co z tym fantem zrobić.
luqkash
A światła pozycyjne wogole koledzy macie?
Regulator mocy podświetlenia zegarów i deski. Sprawdź go sobie proszę.
Chciałem odświeżyć temat odnośnie podświetlenia deski rozdzielczej.
Przeszukałem forum i właściwie nie znalazłem jasnej informacji jakie jest oznaczenie żarówek odpowiadających za podświetlenie deski rozdzielczej w mazdzie 323 C BA?
U mnie nie świeci jedna żarówka, ściemnianie działa.
Czy gdzieś na forum znajduje się opis jak dostać się do tych żaróweczek w 323 C ?
Z góry dziękuję za pomoc.
- Od: 9 wrz 2012, 10:55
- Auto: Mazda 3 BK Active Aero 2008
マツダ
Mondeo MKIV 2.0 Titanium
