Mazda Xedos 9 TA KL 95 r.+LPG
Przyszedł czas na zmiany , po dwóch latach i 4 miesiącach spędzonych razem z moim byłym już X6 , ani mi przez myśl nie przeszło , żeby rozstac się z marką , i oto mój nowy nabytek , którym na razie troche wstyd się pochwalic , bo jest sporo do zrobienia przy nim , ale będę na bieżąco informował o przebiegach prac nad moją nową miłościa
Dane:
Marka: Mazda
Model: Xedos 9 TA KL
Rocznik: 1995
Skrzynia: Automatyczna
Przebieg: 167000
Wyposarzenie:
– wspomaganie
– abs,tcs
– reg. kierownicy
– 2x airbag
– el.szyby , lusterka (składane) , szyberdach
– centralny zamek
– klimatyzacja automatyczna
– tempomat
– alcantara
– el. reg. fotela kierowcy
Xedosik aktualnie stoi na 15 calowych felgach Allutec , które zostaną na zime , ponieważ juz zakupiłem 17 oryginalne z M6 wraz z oponami. W aucie jest sporo do zrobienia . Oprócz standardowych wymian płynów ustrojowych i filtrów trzeba zrobic polerke , gdyż lakier jest miejscami zmatowiały i porysowany, ale nie głęboko . Nie działa klimatyzacja , oraz panel sterujący nawiewami i klimą (można tylko zmniejszyc lub zwiększyc temp.) Jest spory wyciek oleju z silnika lub skrzyni ( z góry silnik suchutki ). Do wymiany prawy halogen , który już do mnie jedzie. Auto stało bez ruchu przez 4 lata ale silniczek i ASB działaja bez zarzutu .
Parę fotek na początek , bo narazie wstyd pokazywac Sorki za jakośc , fotki robione telefonem.
Pozdrawiam Przemek
Dane:
Marka: Mazda
Rocznik: 1995
Przebieg: 167000
Wyposarzenie:
– wspomaganie
– abs,tcs
– reg. kierownicy
– 2x airbag
– centralny zamek
– tempomat
– alcantara
Pozdrawiam Przemek
Ostatnio edytowano 10 paź 2013, 10:54 przez deejay27, łącznie edytowano 2 razy
- Od: 6 gru 2009, 12:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Xedos6 w dobrych rękach na łódzkich drogach.
powodzenia z nowym, pozdrawiam
ładnie się prezentuje.
oczywiście temat wędruje do działu.
Ania_TM
Widzewianka_TM napisał(a):Xedos6 w dobrych rękach na łódzkich drogach.
Ania kupiłaś X6
Auto godnie się prezentuje, widząc ile pracy i serca wkładałeś w X6 to nim się obejrzymy, flagowiec będzie godnie prezentował się na ulicach Twojego miasta.
Przyzwyczaj się na spojrzenia gapiów Czasami się tak zdarza.
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 20:24
radar88 napisał(a):Widzewianka_TM napisał(a):Xedos6 w dobrych rękach na łódzkich drogach.
Ania kupiłaś X6
Kamil, od nas z ekipy łódzkiej RCLMATI kupił
i fakt przyciąga uwagę
Ania_TM
Widzewianka_TM napisał(a):Kamil, od nas z ekipy łódzkiej RCLMATI kupił
Aha
rclmati napisał(a):Gratuluję zakupy Obyś jak najszybciej doprowadził Xedosa do stanu, który Cię zadowoli. Z ciekawością będę śledził dalsze poczynania, powodzenia !
Dbaj o X6 Aby nie stracił blasku.
Czekam na więcej zdjęć z X9.
Kamil
Coraz szersze sie robi grono X9/Millenia. Miło powitać
Trzymamy kciuki za dalsze renowacje, fajnie, że ludziom chce sie jeszcze przywracać te autka do życia.
żeby tylko ta miłość była odwzajemniona, bo może Cię drogo ona kosztować i ciągnąć po kieszeniach
Jakby co służę pomocą.
deejay27 napisał(a): moją nową miłościa
Dziekuje za miłe słowa . Dziś pierwsza i jedna z ważniejszych wymian czyli dokładne zlokalizowanie wycieku oleju silnikowego oraz jego wymiana wraz filtrem , a także załozenie nowego filtra powietrza .
Kolejny X9 w naszym gronie Muszę i ja porobić zdjęcia swojemu i wrzucić go a NM
Trochę do zrobienia jest,ale auto już swoje lata ma i wymaga drobnych zabiegów, które przywrócą mu pełną sprawność, też przez to przechodziłem (i nadal przechodzę) Co do nawiewu to zdejm deskę rozdzielczą i sprawdź połączenia,może jakiś kabelek się odpiął...
Gratuluję nabytku jest czym śmigać No i fakt, ludzie się oglądają za tym autem bo to unikat na polskich drogach Jakiś czas temu 2 chłopaczków stało koło X9 i zastanawiało się co to jest i czy nie czasem M6
- Od: 28 gru 2006, 19:54
- Auto: Były:
Jest
Witam, gratuluje mazdy W KF-ce nawiew też mi kiedyś padł, tylko akurat nie dmuchało ciepłe powietrze, okazało się że kable już zmurszały. U Ciebie na pewno coś padło przez to, że tyle stał. Moja Kl-ka stała 5 miesięcy i poza problemem z zapieczonymi hamulcami miałem problem ze wskazówką temepratury silnika, ruszyłem nim przejechałem 10 km a ona dalej stoi, do tego wskazówka od poziomu paliwa w połowie, a na kompie pokazywał że nie ma już paliwa w baku. Zatrzymałem sie na stacji zatankowałem za 50 euro uruchamiam silnik a wskazówka temperatury w połowie a od paliwa na fulla
deejay27 napisał(a):Dziekuje za miłe słowa . Dziś pierwsza i jedna z ważniejszych wymian czyli dokładne zlokalizowanie wycieku oleju silnikowego oraz jego wymiana wraz filtrem , a także załozenie nowego filtra powietrza .
Jeżeli wyciek będzie z okolic tylnego kolektora wydechowego, to uszczelki dekli masz do wymiany, u mnie tak lały że na 500km gubiłem koło 0,5L oliwy.
Kamil
czasami tez czujnik ciśnienia oleju przy podstawie filtra lubi puszczać albo tzw. broki czyli zaślepki wałków na bloku silnika od strony rozrządu.
A więc jestem po pierwszysch wymianach:)
– olej silnikowy Mobil 10W40 + filtr knecht
– filtr powietrza knecht
– płyn chłodniczy Prestone
Tyle na dziś , doszedł do mnie halogen który mam stłuczony , jutro w miedzyczasie jak bedzie auto polerowane zostanie załozony na swoje miejsce:)
Wyciek oleju który miałem, okazał się błachostką ,filtr oleju był po prostu nie dokręconyi , leciało właśnie nim . Zdiagnozowałem winowajce , a raczej winowajców stuków tylnego zawieszenia . Są to gumy stabilizatora i łacznik , drugi też nie jest w najlepszej kondycji , więc wymienie oba na raz , żeby miec spokój.
Ostatnio edytowano 18 cze 2013, 16:20 przez deejay27, łącznie edytowano 2 razy
Po ciężkiej nocnej zmianie w pracy , przyszedł czas na ciężki , prawie cały dzionek pracy nad Magdą
Dziś zostały usunięte stuki tylnego zawieszenia , tj gumy stabilizatora i oba łączniki. Po wykonaniu tych czynności mechanicznych , podjechałem na myjnie , w celu dokładnego wymycia auta , przed pracami kosmetycznymi. A oto jak przebiegały:
Polerowanie i usuwanie zarysowań pastą G3
Odpowiedni ubiór do odpowiedniego auta
Efekt jest , i to całkiem niezły, auto nie ma zarysowań i zmatowiałych błotników przednich, przede wszystkim jest jednolity kolorek i jednakowy połysk , na wszystkich elementach nadwozia
Halogen juz na miejscu
A tak prezentuje się serducho , które dziś rano odpaliłem na nowym oleju i nasłuchiwałem popychaczy których się nie dosłuchałem . Zresztą na starym też nie klekotały.
Ostatnio edytowano 18 cze 2013, 16:45 przez deejay27, łącznie edytowano 3 razy
Gratuluje zakupu i trzymam kciuki za doprowadzenie do jak najlepszego stanu. Piekny kolor, moim zdaniem najladniejszy i najlepiej pasujacy do serii TA. Przy takim kolorze wykonczenia chromowane pieknie sie prezentuja i rozjasniaja samochod, a zwlaszcza felgi
Pozdrawiam,
voytecku.
Pozdrawiam,
voytecku.
Efekt bomba
Niedzielny wypad na grila do kolegi na wieś , i spotkanie dwóch japońskich ślicznotek ( kolega też mówi "nie szmelcwagenom"
Dwie japoneczki – nowy nabytek kolegi Honda Accord i mój X9
Sorki za jakośc zdjecia .
Dzisiaj powinny dojśc koła 17 wcześniej zamówione więc jak załoze , to zrobie juz taka bardziej profesjonalna sesyjke aparatem, nie telefonem wraz z wnętrzem auta .
Ostatnio edytowano 18 cze 2013, 16:28 przez deejay27, łącznie edytowano 1 raz
deejay27 napisał(a):kolega też mówi "nie szmelcwagenom"
oby takich kolegów jak najwięcej
będąc szczery to choć zgniło zielony kolor oraz felgi mi się nie podobają to x9 ma w sobie to coś co sprawia że i tak jest piękny.
ale wrzuciłbyś mu jakieś fajne większe kółeczka (17) i było by bosko.
np coś takiego
Felgi juz są kupione właśnie czekam na kuriera i będą to 17 z Mazdy 6 oryginalne . Nie chcialem kombinowac z innymi felgami bo po pierwsze primo problem z obcieraniem mogłby powstac , a przy ori wszystko pasuje ,a po drugie ultimo ,to wzór oryginalnych felg z M6 mi się podoba
Te felgi, które są teraz na aucie , będą na zime.
