Kontrolka Otwartych Drzwi – Różne problemy i pytania
Jako nowo zarejestrowany, nie znając jeszcze do końca zasad obowiązujący na forum, chciałbym poprosić o pomoc. Uważnie przeczytałem masę tematów i nic podobnego nie znalazłem. W mojej "Madzi" 3 z 2005r nie gaśnie kontrolka niezamkniętych drzwi, mimo że je starannie je zamykam. Nie da rady również ich zamknąć z pilota centralnego zamka (bez alarmu) jak i nie można zamknąć wszystkich drzwi przyciskiem przy klamce od strony kierowcy. Pozostałe 3 drzwi można zamknąć od wewnątrz, a otworzyć pilotem, przy pomocy którego po otworzeniu drzwi samochód zamruga światłami kierunkowskazów. Przy próbie zamknięcia samochodu z pilota, światła nie mrugają, a z okolic drzwi słychać odgłos zamykania po którym natychmiast słychać odgłos odmykania. Początkowo myślałem, że któryś z czujników przy drzwiach przymarzł, ale takiego nie potrafię znaleść w miejscach gdzie je mają inne samochody. O CO TU CHODZI ? Proszę pomóżcie, bo autko stoi pod blokiem niezamknięte i nie wiem czy szukać pomocy i gdzie, czy czekać do wiosny ?
marstaw1
Nie da się zamknąć samochodu z pilota jeśli którekolwiek drzwi nie są dokładnie zamknięte. Dotyczy to również bagażnika. Próbowałeś zamknąć się wewnątrz samochodu i zamknąć drzwi z palca?
Czujniki są chyba wbudowane w zamki.
A grzebałes w skrzynce po kostkach pod schowkiem??mialem ten sam problem ,stalo sie to po wymianie filtra kabinowego. po dlugich mekach i wpinaniach kostek nie pomagalo.komputer tez nie kasowal bledu kontrolki otwartych drzwi ani centralnego zamka.postanowilem jeszcze raz zerknac na ta skrzynke i jak sie okazalo trzeba wypiac jedna(ta waska kostke)ale kiedy kluczyk jest przekrecony i swieca kontrolki.wowczas slychac taki "pstryk"w drzwiach jakby sie kodowaly:)i po problemie:) wszystko wrocilo do normy.ASO chcialo 400 zl za naprawe!!!....
- Od: 10 gru 2009, 11:02
- Auto: mazda 3 1.6CiTD 2005r
Na bank coś ze skrzynką – wymieniałeś filtr kabinowy? Miałem to samo po przeglądzie w Matsuoce w Łodzi , oni sami nie umieli tego naprawić , dopiero w Bydgoszczy u Jocza bez problemu w godzinkę załatwili sprawę.
Ronnie71
Ronnie71
Bez Mazdy nie ma jazdy!!!
- Od: 23 sie 2009, 21:30
- Auto: Mazda 3 1,6 CiTD 2005 r
a sproboj docisnac kazde drzwi. Moze ktorys z czujnikow sie nie dociska? Ja tak mialem w drugim autku. Pojawilo sie to rowniez z dnia na dzien tej zimy. Problem rozwiazalo przesuniecie rygla drzwi o doslownie milimetr...
Poprawiłem temat Twojego wątku na zgodny z FAQ forum, dodając informacje o modelu, wersji silnikowej i roczniku. Następnym razem stosuj się proszę do zaleceń, by inni Forumowicze łatwiej identyfikowali Twoje problemy W innym wypadku po 24h od publikacji wątek wyląduje w Koszu.
Dziękuję za porady. Jest mi bardzo miło i dziękuję Wam za te sugestie. Ten problem z "niezamkniętymi drzwiami" pojawił się niespodziewanie "z nikąd". Przed jego pojawieniem się nie wymieniałem filtrów p-pyłkowych, nie grzebałem (jeszcze) w kostkach pod schowkiem pasażera. USZATY – bagażnik zamknęłem, dz., ROBERTpi – zamykałem drzwi od wewnątrz "z palca", z wyjątkiem drzwi od strony kierowcy, pozostałe się zamykały. Po ich zamknięciu, gdy ostatnie zamykałem z "palca" drzwi od kierowcy, to nie chciały się zamknąć i jednocześnie otwierały się pozostałe zamki.dz.
Najbardziej pasuje mi podpowiedź RADZI89. Obecnie mrozy odpuściły i usterka zniknęła, centralny zamek działa, choć raz dał o sobie znać. Podczas kulkunasto minutowej jeździe po mieście, zabierając pasażera, po jego zamknięciu drzwi, nie zgasła kontrolka otwartych drzwi i nie wyłączyło się oświetlenie wewnętrzne, następnie po kilku kilometrach wszystko wróciło do normy. Stąd podpowiedź RADZI89 wydaje mi się najbardziej trafna w tym przypadku i RADZI89, jeśli mnie czytasz, to proszę opisz dokładniej co mam rozumieć "przesunięcie rygla drzwi o niecały milimetr", a dokładniej który element mam uważać za rygiel, w którą stronę go przesuwać, zanim narobię nowych szkód . Pozdrawiam wszystkich.
marstaw1
Hej marstaw1. Chodzi o taka metalowa czesc, ktora jest przykrecona do karoserii autka. Wlasnie w tym miejscu zamek drzwi zaskakuje i zamyka autko. Musze sprawdzic jak to jest rozwiazane w Mazdzie i dam znac. Generalnie ta czesc nalezy przesunac w kierunku "do środka" auta. Na logike
Jadąc dwa dni temu do Szczecina zaczęła mi mrugać kontrolka otwartych drzwi.
Jedyna reguła jaką zauważyłem to wskazówka prędkościomierza w okolicach 160 km/h. Wtedy mruga nieregularnie raz na 5 – 10 sek. Czasem zaświeci się dłużej na 1-2 sek. Zatrzymałem się, otworzyłem wszystkie drzwi i tylną klapę i zamknąłem je. Centralny zamyka bez problemu lecz podczas jazdy j.w. znów błyska.
Dodam, że tydzień temu na przeglądzie zimowym komputer nie wykazał żadnych błędów.
Jakieś propozycje oprócz "jedź wolniej" ?
Łączę z tematem: Kontrolka Otwartych Drzwi – Różne problemy i pytania
Pozdrawiam lukaszm
Pozdrawiam lukaszm
Nigdy przy mniejszych prędkościach to nie wystąpiło ? Dziwna byłaby taka zależność. Nigdy się nie spotkałem z czymś takim... Jedynie w Jeep`ie na zakrętach mi się zapalało światło ale wystarczyło przesunąć lekko rygiel drzwi
Dziś rozmawiałem z firmą, która instalowała mi AL.
Powiedzieli, że może być to problem z podłączeniem elektryki. ( wątpię w to )
W poniedziałek jadę , żeby mi to sprawdzili.
A tak przy okazji pojadę sobie na S późnym wieczorkiem i docisnę.
mam kłopot, przy zamkniętych drzwiach pali się kontrolka od otwartych drzwi, co za tym idzie światło wewnętrzne również się pali. proszę o pomoc
Pozdrawiam lukaszm
Pozdrawiam lukaszm
iog
iog napisał(a):Witam,
Czujniki w drzwiach sprawdź.
czy one znajdują się w zamkach, zapadkach, bo na drzwiach nic niem jak w innych autach np. gumowe wciskane czujniki
iog
iog napisał(a):czy one znajdują się w zamkach, zapadkach, bo na drzwiach nic niem jak w innych autach np. gumowe wciskane czujniki
Musisz mieć gdzieś na drzwiach bądź ramie drzwi. Obejrzyj dokładnie.
nie wiem gdzie są te czujniki
EDIT
zaraz sprawdze
EDIT
sorry że wątpie w twoje słowa ale naprawdę nie ma żadnych czujników w drzwiach, chyba że ukryte w w środku w drzwiach..... gdzie one mogą byc ?
EDIT
proszę o pomoc w powyższym
EDIT
zaraz sprawdze
EDIT
EDIT
iog
iog – regulamin zabrania pisania posta pod postem.
