Światła mijania włączające się po włączeniu stacyjki. Montaz DRL- możliwe?
Sukces!
Kabelek "E" wypiąłem (samochód skandynawski bez AUTO),
Światełka zamocowałem (tu najwięcej roboty)
i Wszystko działa tak jak powinno.
Jakby ktoś pytał o odległość światełek to prawie się zgadza
ok 59cm pomiędzy
od obrysu samochodu to ok 40cm...
A afekt taki:
Uploaded with ImageShack.us
ok 59cm pomiędzy
A afekt taki:
bastt
- Od: 28 paź 2010, 09:29
- Auto: Mazda 6 2.0 Benzyna 2003r.
Skoro przednie udało się wyłączyć to co z tylnymi, świecą albo nie ?
Nadal czekam czy to działa z AUTO i czujnikiem. Po prostu boję się wypiąć tego kabelka aby nie uszkodzić modułu świateł. Z drugiej strony wypiąć jest bezpieczniej niż podpiąć coś nie tak.
- Od: 19 lis 2010, 11:13
- Auto: Mazda 6 GG /CD Active 2,0/121 KM/2007r
Mazda 3 bpe
Przez wypięcie nic się nie uszkodzi. Po odłączeniu tego przewodu nie świecą też tylne światła pozycyjne ani podświetlenie tablicy rejestracyjnej.
Śmiało próbuj czy zadziała z wersją z auto – będziesz pierwszy.
- Od: 10 cze 2011, 23:10
- Auto: szara Mazda 6 kombi, 2.0 benzyna
Witam.Mam takie pytanie w mojej m6 2007 rok mam czujnik zmierzchu ,czy jest mozliwe aktywowanie w jakis sposób tzw."świateł szwedzkich" mam ten patent w citroenie c5 i powiem ,że bardzo się przyzwyczaiłem do niego(cały czas zapominam zapalić światła ),nie chcę montować świateł do jazdy dziennej.W citroenie wygląda to tak,żę po odpaleniu silnika zapalają się ksenony ,a podświetlenia zegarów i deski zapalają sie dopiero po zadziałaniu czujnika zmierzchu(tzn. jak się ściemni ).W citroenie aktywowało się tę funkcję po podpięciu do lexii może i mazda ma taki patent?Pozdro.
Niestety ex właściciel M6 A+ ,została skradziona 17.12.2013.
- Od: 1 cze 2011, 19:00
- Auto: Opel Insignia 2014 ST Cosmo Elite
Moja Madzia ma czujnik zmierzchu. Powiedzcie czy można zrobić tak, żeby korzystać z ustawienia AUTO w taki sposób, że jak jest dzień to działają światła dzienne a jak jest noc to xenony. Nie chciałbym by światła działały za raz po przekręceniu stacyjki. Mam już nawyk włączania świateł.
tok5
tok5
bastt napisał(a):Sukces!
Zasilanie dla tych świateł LED brałeś bezpośrednio z tego Kabla "E" ? Jeśli tak, to przy odpalaniu silnika napięcie będzie tam spadać (LEDy już świecą). Może stabilizator coś pomoże.
skorik napisał(a):PS.
Mój moduł ma oznaczenie: GJ6A 67 7RY – nie mam opcji auto, ale mam uruchamianie świateł mijania z zapłonem.
Chciałem zamienić moduł z europejskiego na skandynawski (czyli chcę mieć włączone swiatła po przekręceniu kluczyka) .... zadzwoniłem do ASO (Auto-club łódz) .. stwierdzili że nie można zamienić modułów tylko dołożyć (dolutować) do posiadanego przez mnie w aucie modułu kolejny ( za ok 100zł w zamienniku) ...
co wy na to
Czy jesteście w stanie mi pomóc co trzeba przerobić by podsiadać światła skandynawskie...
- Od: 10 mar 2005, 14:22
- Auto: Mazda 323 1.6 BG 1994r
Mazda 626 2.0 GE 1997r
Mazda Xedos 6 1.6 1996r
Mazda 6 GY 2.0 CiTD 2004r
Taaa, wątek dotyczy GH.
Ale do rzeczy, przestudiowałem forum w temacie świateł skandynawskich i mam trochę wątpliwości w/g poniższego schematu moduł powinien znajdować się za schowkiem po stronie pasażera:
U mnie nie mam tam żadnego modułu?!
Dzwoniłem też dzisiaj do aso mazdy,z pytaniem o ten moduł i owszem można zamówić koszt 190zł założenie u nich 180zł ,pociągnąłem serwisanta trochę z język i powiedział mi że moduł montuje się w okolicach kolumny kierowniczej poniżej zegarów i że trzeba wpiąć się w jakąś wiązkę.Zastanawia mnie też jaki to konkretnie moduł na allegro jest kilka modułów do mojego rocznika o symbolu GR3D67890A a na stronie mazdy moduł występuje pod nr czesci C831-V7-460B.Czy jest to faktycznie ten moduł i gdzie w końcu szukać wtyczek aby go zapiąć???
do tych, ktorzy chca miec mozliwosc wylaczenia swiatel:
kolega mnieteczek ma polifta i chce miec stale wlaczone swiatla...
wy natomiast chcecie sie tego "problemu" pozbyc
czy jest ktos z was chetny, aby zamienic sie na moduly swiatel?
Skoda Rapid , Mii FR-line 1.0
Wojtek napisał(a):czy jest ktos z was chetny, aby zamienic sie na moduly swiatel?
Tylko na co zamienić jak u mnie zadnego modułu nie widze?
mnieteczek napisał(a):Tylko na co zamienić jak u mnie zadnego modułu nie widze?
jest, jest ...masz na nim napisane lights module... inaczej by swiatla nie dzialaly
Pytanie gdzie?
dobrze poszukaj...
dla przykladu:
w GH jest "pod radiem", a w M5 za schowkiem pasazera
dla przykladu:
W/g rysunku który wstawił kolega w tym wątku powinien być za schowkiem pasażera,niestety u mnie go tam nie ma ,tak sobie myślę czy rysunek nie dotyczy przedlifta.Pytanie do posiadaczy M6 po lifcie gdzie znajduje się moduł świateł?
Wojtek napisał(a):dobrze poszukaj...
dla przykladu:
...i Twoim zdaniem wystarczy je zamienić
mnieteczek napisał(a):W/g rysunku który wstawił kolega w tym wątku powinien być za schowkiem pasażera,niestety u mnie go tam nie ma ,tak sobie myślę czy rysunek nie dotyczy przedlifta.Pytanie do posiadaczy M6 po lifcie gdzie znajduje się moduł świateł?
ja mam przedlifta... sprawdze w sobotę...
BartekB napisał(a):i Twoim zdaniem wystarczy je zamienić
tak... dogadajcie sie
ps. dajcie mi jeszcze chwilke...
edit:
do polifta sa dwa moduly:
oba z funkcja autolights:
do przedlifta o dziwo tylko jeden...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Ben006 i 0 gości
