Tweetery – Gwizdki
No wlasnie u mnie niestety tak nie jest i dlatego chcialem sie dowiedziec czy Ci ktorzy montowali GMS-y tez mieli ten "problem"..Graja calkiem fajnie ale nie pasuja az tak idealnie bynajmniej w moim przypadku..
- Od: 29 cze 2011, 13:18
- Auto: Mazda Premacy Sportive
witam
mam ten sam problem co niektórzy koledzy tzn mazda po lifcie nie ma wyprowadzonych kabli do gwizdków. z przeciągnieciem kabli pewnie jakoś dam radę choć jestem otwarty na sugestię.
problemem będzie pewnie gdzie te kable wpiąć do radia (samo radio bez CD i kasety)
przy okazji zapytam – jak nie ma kabli do gwizdków to pewnie nie będzie także do drzwi z tyłu? jeśli nie to jak najłatwiej przeciągnąć i tam kable i gdzie je potem wpiąć w kostce?
- Od: 7 paź 2011, 22:15
- Auto: Premacy 1.8 2002 101KM benzyna
Siemka
Z ciagnieciem kabli jest zero problemow..ciut niewygodnie od strony kierowcy ale da sie:)
Z prawej polecam wyjecie schowka..
Co do podlaczenia jest na forum rozpiska kostki, wystarczy sie wpiac w odpowiedni przewod i po sprawie..
tez to robilem jakis czas temu, nie zajelo to dlugo , a efekt znakomity..
Co do tylu nie wiem, bo ja tam mam glosniki..
Ostatnio edytowano 22 lut 2015, 16:40 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: usunięcie pustych linii
To jak to jest jak mam oryginalną wiązkę do tweeterów to zwrotnic nie trzeba ,a jak z głośników z przednich drzwi to trzeba dodatkowo zwrotnicę?help
- Od: 6 gru 2011, 21:01
- Auto: Premacy 1,8 16 v 101 Km 99r
również kupiłem peyingi i wszystko było by ok, gdyby nie fakt, że nie działa mi głosnik w przednich prawych drzwiach i tylnych lewych (albo jestem głuchy, że tego wczesniej nie zauważyłem, albo coś pochrzaniłem przy odłączaniu kostki, ale to chyba mało prawdopodobne). Może ktoś z Was ma jakieś sugestie?
- Od: 25 lis 2011, 22:11
- Auto: Mazda Premacy 1,8 '02 +LPG
Już zamontowane tweetery JBL w komplecie różnego rodzaju dystanse przy montażu większych problemów nie było wiązka oryginalna a efekt jest
frost.dso napisał(a):również kupiłem peyingi i wszystko było by ok, gdyby nie fakt, że nie działa mi głosnik w przednich prawych drzwiach i tylnych lewych (albo jestem głuchy, że tego wczesniej nie zauważyłem, albo coś pochrzaniłem przy odłączaniu kostki, ale to chyba mało prawdopodobne). Może ktoś z Was ma jakieś sugestie?
tzw zimne luty w radiu – tradycyjny przypadek w mazdach
wymontować radio przelutować złacza i końcówkę mocy i po sprawie
u mnie pomogło
say napisał(a):
Przy podłączaniu gwizdków ( oczywiście clarion sre211h), nie mając przy sobie rozpiski wtyczki, wpiąłem się w piny 1,2 i 7,8. Tak mi się wydawało to logiczne wizualnie. Po sprawdzeniu rozpiski logika wskazuje jednak, że powinienem się wpiąć w piny 1,2 i 3,4. Wprawdzie przy ustawieniu balansu i fadera na 0 nie powinno to mieć wpływu na słyszalność gwizdków i jakość dźwięku, ale niepewność pozostaje. Uwagi mile widziane
aro66
- Od: 13 maja 2008, 08:49
- Auto: Premacy 2,0 DiTD 2003r.
Peugeot 307 1,6 HDI 2004r.
przy zmianie balansu też nie będzie miało wpływu ale gdy ktoś zechce mieć ciszej z tyłu to gwizdek wpięty w 7-8 też ucichnie...logiczne. Osobiście bym przepiął.Aro66 napisał(a):przy ustawieniu balansu i fadera na 0 nie powinno to mieć wpływu na słyszalność gwizdków i jakość dźwięku
say napisał(a): gdy ktoś zechce mieć ciszej z tyłu to gwizdek wpięty w 7-8 też ucichnie...logiczne.
Z kolei, gdy ktoś zechce mieć głośniej z tyłu, gwizdki wpięte w 1-2 i 3-4 też ucichną – też logiczne .
Więc, albo drugi komplet gwizdków na tył i wpiąć je w piny 5-6 i 7-8 , a przednie w 1-2 i 3-4 i będzie full wypas w całej budzie, albo... hm. Do przednich gwizdków podłączyć po dodatkowej parze przewodów ( ze zwrotnicą) wpinając je odpowiednio: lewy 1-2 i 5-6, prawy 3-4 i 7-8. W tedy już możemy kręcić do woli, w przód i w tył, a sssyk będzie zawsze – tyle, że z przodu Wiem, trochę głupie, ale ...
aro66
Nie miałem pomysłu jak zamontować zwrotnice (tweetery Peiying) i jak zwykle w takich sytuacjach zastosowałem klej Distal:
Przed klejeniem zmatowiłem trochę plastik pilnikiem.
Ponieważ moja Premacy miała już poprowadzone kable do zaślepek, wystarczyło podłączyć i po robocie.
Ostatnio edytowano 22 lut 2015, 16:49 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: zdjęcia
Powód: zdjęcia
MAZDA PREMACY – Coche de la familia japonesa / Stwórzmy wspólnie PORADNIK pompy DENSO do DiTD http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=89&t=41713&start=360
też skusiłem się na Peiyingi, zastosowałem patent Enzoo. Jak na wydatek dwudziestu kilku złotych efekt bardzo OK Pozdrawiam
- Od: 20 kwi 2009, 21:45
- Auto: Mazda Premacy 2000
2.0 TDI 66kW
Siema. Oryginalne głośniki Mazdy te w drzwiach mają ładny bas, ale dźwięk w samochodzie rozchodzi się po kolanach i brak jest wysokich tonów. Jeśli ktoś ma podobny problem jak polepszyć brzmienie i jakie gwizdki wybrać do premacy to chętnie pomogę. Ja długo szukałem pasujących na deskę w oryginalne miejsce i znalazłem w końcu. Gwizdki z magnesem neodymowym 100W i ze zwrotnicami 12dB, nie jakieś byle jakie piezoelektryczne, kosztujące za 2 szt -59zł. Co najważniejsze pasują na wcisk w oryginalne dziury. Zamieszczam zdjecie zamontowanych u mnie. Troche słabe bo w nocy z lampa ale widać o co chodzi ..... Poprawa brzmienia jest rewelacyjna. Tak przy okazji to moja pierwsza Madzia, jest z 1999r. silnik 1,8 benzyna, kupiłem 2 miesiące temu za 8900 i uwielbiam ją .... :–) poniżej fotka poglądowa ... zamierzam dużo przy niej jeszcze zmienić więc będę informował... może komuś się coś spodoba ...
Ostatnio edytowano 22 lut 2015, 16:44 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: zdjęcia
Powód: zdjęcia
- Od: 15 sty 2013, 20:23
- Auto: Mazda Premacy 1.8 benzyna 1999r.
Od wczoraj posiadam Premacy i dzisiaj zdecydowałem się na zakup tweeterów Clarion SRE212H.
Poczekam na przesyłkę i mam nadzieję podzielę wrażenia kolegów
http://allegro.pl/clarion-sre212h-i3233379347.html
One way...one love...
Dobry wybór, tzn. w stosunku ceny zestawu do ich jakości. Sam takie w tamtym roku zakładałem w swojej PREMACY, i nie zawiodłem się i w trakcie montażu, bo w otwory na nie przeznaczone w desce pasują "plug and play" tak mają dobraną średnicę jak by były specjalnie do niej wykonane jak i sama jakość dźwięku jak za tę cenę też jest ok. i wg. mnie w połączeniu ze standardowymi głośnikami spokojnie dają radę uzupełniając scenę w wysokie tony, czego od początku w maździe mi brakowało
U mnie dokładnie te głośniczki CLARION SRE212H po zamontowaniu tak wyglądają:
Jedynie co, to wcześniej zwróć uwagę czy masz już wyprowadzoną instalację pod nie, bo jeśli nie, to czeka Cię dodatkowa praca – przeciąganie przewodów pod deską (przynajmniej ja tak miałem ).
Powód: zdjęcia
Powód: zdjęcia
Wczoraj właśnie gdzieś na forum wyczytałem ze wersja przed liftem ma juz gotową instalację. Ciekawość oczywiście wzięła gore i zaraz po pracy zszedłem do auta żeby zobaczyc i co...instalacja gotowa faktycznie Także podłączenie to myślę 5minut roboty.
Jutro koleś wyśle wiec może w piątek juz będą grać.
a tymczasem jadę odebrać przegląd i na jutro autko gotowe do jazdy.
Pomocy! nabyłem zestawik do premacy 16,5" z tweeterami (gotowe kable i zwrotnica w zestawie), które chcę dać w oryginalne miejsca ale u mnie tam instalacji brak niestety...
zamontowałem dół z przejściem na okrąglaki – luźna robota. Dałem maty w drzwi.
Co do góry to kable do tweeterów powiedzmy da się przeciągnąć tylko drapię się w głowę co dalej? Jakie podłączenie? Tweetery mają być wpięte pod głośniki w drzwiach a cały kanał instalacyjny z kablami jaki biegnie do drzwi wypełnia dość szczelnie spora kostka. Pytanie jak przepuścić kable do drzwi (jeśli w ogóle)? czy mam znaleźć wolne piny w kostce i przepuścić to przez kostkę? Czy raczej druga opcja czyli podłączać tweetery pod kostkę w radio, wszak równolegle to równolegle a miejsce wpięcia jest bez znaczenia?
doodek
