jak chłodnica do xedos 6 2.0 v6 automat, klima. Pilne!!
Postprzez crazy86 » 16 paź 2011, 12:12
Witam. Mam problem z zakupem chłodnicy do mojego samochodu (w temacie) gdyż jest duzo wersji i nie wiem jaka kupić, a chlodnica w moim samochodzie sie rozczelniła :( czy moglby ktos napisac jaka ma byc ta chlodnica albo prosilbym o wyslanie linku z aukcji allegro z pasujaca chlodnica bo ja zgupialem :/ w sklepie mi nie pomogli bo nie maja chlodnic do mojego samochodu i rowniez nie ma mozliwosci sprowadzenia :( chodzi mi o najtanszy zamiennik pasujacy do mojego samochodu. Byłbym wdzięczny za jak najszybsze odpowiedzi bo jestem bez samochodu i nie mam czym dojeżdżać do pracy.
Od: 24 cze 2010, 15:34
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6
Postprzez Hazu » 16 paź 2011, 12:14
kup sobie na allegro do mx-6/626 2,5 V6 i będzie pasowała. wszystkie chłodnice w zamiennikach maja możliwość podpięcia do automatu.
Od: 17 paź 2005, 21:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez crazy86 » 16 paź 2011, 14:51
A czy ta by pasowała?: http://moto.allegro.pl/626-mx6-xedos-6- ... 87482.html . przed chwila zagladalem pod maske i stwierdzilem ze ta chlodnica ma dwie sruby do podlaczenia metalowych przewodow z lewej strony tylko a ja u siebie jeszcze zauwazylem po drogiej stronie. To jak z tym w koncu jest? A ta nie ma w ogole zadnych srub: http://moto.allegro.pl/mazda-626-mx6-xe ... 28926.html .glupieje juz a najpozniej jutro musze zamowic chlodnice :/
Postprzez sebek-71 » 16 paź 2011, 16:55
Kolego chłodnica od automatu ma właśnie to dodatkowe wyjście ale jak się je zaślepi,to do manuala też podejdzie.A to nie są śruby,tylko miejsca,w które przykręca się wiatraki :) Spokojnie będzie pasowała,choć ja osobiście nie kupiłbym chińczyka,ale dobrą używkę...a tak w ogóle,to jakie metalowe przewody masz podłączone do swojej chłodnicy??...chyba,że mówisz o chłodnicy klimy?
Od: 9 paź 2011, 17:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
323 BJ 1,5 sedan
jest Mazda 3 BK 1,6 MZR
Postprzez crazy86 » 16 paź 2011, 17:17
Ale zauwaz ze chlodnica z pierwszego linku ma dwa dodatkowe otwory z lewej strony a jak ja patrzylem u siebie to wydawalo mi sie ze ja mam jesze z przeciwnej strony dodatkowy otwor. Czyli wychodziloby na to ze mam trzy dodatkowe otwory, ewentualnie dwa otwory po przeciwnych stronach bo nie wiem jak jest na dole bo tam nic nie widac. A co do chinczyka to wystarczy zeby przynajmniej rok wytrzymala i bedzie ok;p
Postprzez sebek-71 » 16 paź 2011, 17:28
Żebyś miał 100%pewności zadzwoń do CARSPEED do Smirnoffa tam na pewno zamówisz dobry zamiennik :)
323 BJ 1,5 sedan
PostTen post został usunięty przez Gość 16 paź 2011, 22:11.
Powód: post pod postem
Postprzez crazy86 » 16 paź 2011, 21:27
Ok. Dzieki. jeszcze sprobuje wjechac na kanal i sprawdzic od spodu jak to wszystko wyglada. A jak cos to bede dzwonil do carspeed. Pozdrawiam.
Edit:
wjechałem na kanal, przejrzałem chlodnice i stwierdzilem ze mam na chłodnicy 4 dodatkowe otwory od ktorych ida metalowe rurki :/ a takiej chlodnicy nie ma na allegro :/
Edit:
http://www.wrzuc.to/xDQNZVGVM5.wt tu macie link do zdjecia na ktorym zaznaczylem na czerwono dodatkowe otwory a na zolto otwory ktore dodatkowo wystepuja u mnie z tego co dojzalem. Spotkaliscie sie z czyms takim?
PostTen post został usunięty przez Gość 16 paź 2011, 22:10.
Postprzez sebek-71 » 16 paź 2011, 21:48
Mogłeś zrobić fotki swojej,bo prawdę mówiąc,to teraz już w ogóle nie mam pojęcia o co kaman z tymi rurkami u ciebie <co?> A gdzie te rurki idą patrzyłeś?
323 BJ 1,5 sedan
Postprzez crazy86 » 16 paź 2011, 22:48
mam ja w samochodzie a jak wiesz ledwo cos pod maska tego samochodu zobaczyc oprocz kabli i przewodow ;P wiec na zdjeciu nie byloby nic widac. Poprostu jak masz na tej chlodnicy te otwory zaznaczone na czerwono (choc nie wiem od czego sa ale odchodza od nich rurki cos podobnego jak od klimy) to ja mam dodatkowo takie same z drugiej strony a przynajmniej jeszcze jeden taki otwor. a co to sa te"KRÓĆCE WODNE"? czy to to o czym rozmawiamy? bo jedna aukcje znalazlem z 3 takimi kroccami ale na zdjeciu sa i tak dwa otwory.
Postprzez sebek-71 » 16 paź 2011, 23:04
Stary nie ma co kombinować jutro tel do carspeedu i wszystko będziesz wiedział.Podasz numer VIN i pojutrze zakładasz chłodnice...
323 BJ 1,5 sedan
Postprzez crazy86 » 17 paź 2011, 11:52
dzwonilem do carspeed i co mi powiedzieli to orginal za 1200zl :/ musze szukac uzywki w dobrym stanie:/
Postprzez turbos87 » 17 paź 2011, 14:14
chłodnica powinna pasowac od xedosa w manualu tez .
Od: 30 sie 2011, 21:24
Auto: Mazda xedos6 2.0 V6 24V DOHC 140KM
Postprzez crazy86 » 18 paź 2011, 18:19
Na pewno nie pasuje z manualu. Byłem dzisiaj w warsztacie ktory sie zajmuje naprawa chlodnic i zostalo stwierdzone ze chlodnica jest przegrzana i nie da sie tego naprawic. Podobno przypadek wysokoobrotowych silnikow jak mazda i bmw.
Postprzez tubus2125 » 18 paź 2011, 21:35
jak kupowałem swoją chłodnice to niby w katalogu było ze do at-ma
viewtopic.php?f=127&t=96713&p=2098010#p2098010
ma tylko 2 otwory na olej a moja oryginalna miała 4 i z czego pamiętam to 2 były chyba od skrzyni biegów a dodatkowe 2 od dodatkowej chłodnicy oleju i były jakoś połączone ale dokładnie ci nie powiem bo poprzedni właściciel zmienił skrzynie z at na ma i nie martwiłem sie już tym
Od: 27 kwi 2009, 20:42
Auto: volvo 850
Postprzez crazy86 » 19 paź 2011, 10:36
W koncu zamowilem uzywana. teraz tylko czekam zeby zobaczyc w jakim bedzie stanie bo nie chce miec tego samego co mialem u siebie :P
Edit 21.10
dostalem chlodnice z tego co zauwazylem to w duzo lepszym stanie od mojej:) przynajmniej nie sypie sie plastik w dloni:P jutro zakladam. A przy okazji caly uklad chlodzenia wyczyszcze i zrobie jeszce pare drobnych rzeczy:)
Mam jeszcze jeden problem a tym razem z ogrzewaniem. Mozliwe ze mam zle odpowietrzony uklad. Napisze mi ktos jak poprawnie go odpowietrzyc zeby bylo ogrzewanie. Slyszalem ze v6 sie ciezko odpowietrza wiec dlatego moje pytanie jak zrobic to poprawnie.
Ostatnio edytowano 22 paź 2011, 06:02 przez Anonymous, łącznie edytowano 1 raz
Powód: prosze edytowac swoje posty
PostTen post został usunięty przez Gość 22 paź 2011, 06:03.
Postprzez mackoGD » 23 cze 2017, 23:12
Odgrzeje trochę...
Masz X6 w automacie i poszła Ci chłodnica?
To masz przej.........e.
Nowej nie ma. Carspeed nie ma, internet nie ma, po prostu nie ma.
Wszelkie katalogi podają że jest ale to wszystko NIE JEST DO AUTOMATU X6!!!!!!!
Chodzi właśnie o te króćce olejowe których w chłodnicy od X6 są cztery. We wszelkich katalogach są z dwoma na dodatek widnieją chłodnice z 626 2.0 a to już zupełnie inna bajka czyli totalna bzdura.
Jest ktoś mądry kto potrafi to ogarnąć?? Gdzie jeszcze poszukać?? Jest jedna sztuka na alle... ale stan niewiadomy.
Od: 5 mar 2007, 21:28
Auto: Xedos 6 2.0 a/t '99 LPG Tech
Honda Varadero XL 125
Mazda 6 GY 2.0B '07
