Mazda mx-5 NA 1989 1.6 USDM
Mazda MX-5 NA
Kolor:
Rok produkcji: 09.1989
Silnik:
81000 milów czyli 136.000 kmów
Seryjne parametry:
– Silnik 1,6 115KM – wykres N/A strona 2
– kolor Classic Red (SU)
– ABS brak
– Absolutny Brak Szpery – sztuk 1
– Skrzynia 5-biegowa
– felgi noname germańskie 5 ramienne
– Klima – była ale wyszła
– Airbag – leży w kartonie
Modyfikacje
– Moc 213hp i 245 NM
– Det3 w trybie FI
– przednia dokładka Garage Vary
– tylna lotka KG works
– Rollbar YAPA celarwiev z harnessem czarny połysk
– Turbina garecik t25
– wydech 2.25
– tłumik koncowy komorowy Magnaflow
– Tokico ilumina przód tył seria
– MBC properfekt/EBC mac
– blow off properfekt
– Felgi MAS 15" czarne + rant w polerce
– zegar temp oleju Autogauge
– boost D1Spec z peakiem
– AFR Innovate MTX-L
– tylna rozpórka dolna od NB
– sprzęgło Wróbel spiek
– odelżony Zamach
– Pompa Walbro 255
– IC Fmic.pl 550X140X65mm
– Łączniki silikonowe Fmic.pl
Kolor:
Silnik:
Seryjne parametry:
– ABS brak
Modyfikacje
– Det3 w trybie FI
– wydech 2.25
– odelżony Zamach
– Pompa Walbro 255
Ostatnio edytowano 23 lut 2021, 22:29 przez SponeR, łącznie edytowano 7 razy
=x
śliczna szerokości życzę!
Dobrze MX'y rosną w siłę. Oby Ci się dobrze bokami latało
Padre
- Od: 26 sty 2007, 11:14
- Auto: BA KF->NB BP->FE 13B
Piękna Madzia To teraz wszystkie zakręty na Annaberce są Ci nie groźne Bezawaryjności życzę No i czekam aż ją live zobaczę
- Od: 15 kwi 2007, 16:41
- Auto: Francuskie Kombi
Moja ex:Mazda 323F BJ
- Od: 26 wrz 2010, 12:12
- Auto: mazda 323f '99 2,0 ditd sport edition
po sesji z g-techem wyszło pare razy 10sek
ale jak zacząłem startować z 5k obrotów wypluło najpierw 9.77 potem 9.59
w sumie to nie taki zły wynik jak na taka staruszke z laćkami 195 i ciezkimi felgami 7 cali
zmierze ponownie jak założe słoneczka i wyciągne lewy kierunkowskaz :lol:
z cyklu zrób to sam
najpierw bylo tak
(to białe na górze lusterka to nie odblask tylko wypolerowany lakier przez jakiegoś niemiaszka do podkładu)
a potem tak
zmiany
15x20 cm wspawane w podłodze kierowcy
zmienione chłodziwo,filtr pow. i pasek alternatora
jeszcze tylko hamulcowy łączniki i będzie mint conditions
auto teraz chodzi jak zegarek
czekam na windshota od irakleo
no i doszedł taki modzik
z cyklu zrób to sam
najpierw bylo tak
a potem tak
zmiany
Ostatnio edytowano 7 lis 2011, 21:29 przez SponeR, łącznie edytowano 1 raz
=x
Rakietowa
Pnw 8.10.2011
http://vimeo.com/30373538
edit:
dziś przyszedł wosk meguaiersa i konserwant softopa sonaxa
miatołak się grzeje w garażu, wosk juz schnie konserwacja dachu
po ostatniej przygodzie wahacz się ugiął presji krawężnika
los wahaczos out
powienien byc prosty jak strzała :lol:
pocieszył mnie fakt że 20letnie śruby puściły bez problemu
a amor z 09.89 jeszcze odpycha :twisted:
piątek/sobota składanie
zima przestój
projekt w handcad
wyszło tak
Pnw 8.10.2011
edit:
los wahaczos out
zima przestój
projekt w handcad
wyszło tak
Ostatnio edytowano 9 gru 2012, 16:17 przez SponeR, łącznie edytowano 1 raz
=x
Tak samo stało się z moim wahaczem:) Jak ten style bar wygląda na aucie??:D
Dobra robota
Tylko Sponer zrób coś z ta naklejką na klapie bo coś psuje rysy tej pięknej pupy
chyba że pod sama nakleją są jakieś rysy to rozumiem
w takim przypadku zostawiłbym napis mazdaspeed
zalana vervą 98 i z ustawioną geometrią tylnych kół na "sznurek" max camber
mazda zrobiła na g-techu 0-60 – 8.42 , 8.50
update
przyszedł tylny wózek od NB z łapami na rozpórki :kciuk:
przyrdzewiały ale to sie ogarnie
poodczepiałem to się dąło i ziomek przespawał uchwyt tłumika i 1 śrubę
po piaskowym spa
jeszcze będzie spa z proszkiem :p
doszła łapka samoróbka na aparat
i jeden z moich starych wygniecionych plakatów zawitał w garadzu :geeejj:
a tu link (bo nie bede fot dodawał) do takiego małego fotoshoota
popo76 miata session
update
po piaskowym spa
Ostatnio edytowano 3 cze 2012, 18:28 przez SponeR, łącznie edytowano 1 raz
=x
