Problem z tempomatem – GE
Postprzez Sebastian » 11 kwi 2004, 12:19
Cześć witam wszystkich fanatyków MAZDY. Posiadam mazdę 626GE 92r z LPG. Mam mały problem z tempomatem który wogógule nie trzyma prędkości. Kontrolka się zaświeca i niby jest włąnczony a reakcji zero. Czy ktoś wie czym może być to spowodowane. Dodam że mam walnięty przepływomież choć samochód jest tak wyregulowany ze jeździ bez zażutów na paliwie i na LPG.
Od: 3 sty 2004, 14:05
Auto: Mazda 626 GE 2.0 Sedan 92r
Postprzez xXx » 11 kwi 2004, 12:40
Jeżeli masz walnięty przepływomierz i ktoś regulował Ci tak silnik, że chodzi bez problemu na paliwie, a "nie powinien" ze względu na uszkodzony przepływomierz to może właśnie w tym leży problem i przez to tempomat wariuje.
Pozdro
Od: 23 paź 2003, 01:01
Postprzez Globy » 11 kwi 2004, 18:18
Byc moze ma to wplyw na dzialanie tempomatu, na wszelki wypadek sprawdz poprawnosc poslugiwania sie nim – http://www.mazdaspeed.pl/obsluga/tempomat.php
Od: 24 paź 2003, 22:02
Auto: C140 M120
Postprzez Sebastian » 12 kwi 2004, 21:53
Globy napisał(a):Byc moze ma to wplyw na dzialanie tempomatu, na wszelki wypadek sprawdz poprawnosc poslugiwania sie nim – http://www.mazdaspeed.pl/obsluga/tempomat.php
Czy ktoś może mi powiedzieć co to jest akcelerator i gdzie się znajduje bo w tych określeniach narazie jestem Lamerem.
Postprzez LoB » 12 kwi 2004, 23:25
przy kierownicy powinny byc 2 przyciski ACCEl (akcelerator) i RESUME...
chcac jechac ze stala predkoscia...co umozliwia tempomat nalezy wlaczyc przycik CRUSE CONTROL...(wtedy zapala sie wspomniania przec ciebie lampka) a nastepnie przycisnac ACCEl przy wybranej predkoscil....hamulcem oczywiscie dezaktywujemy uzadzenie :]
6,2s –> 100km/h
Od: 11 lut 2004, 00:59
Auto: Coupe R6
Postprzez _MarSs_ » 13 kwi 2004, 09:31
No jak się nie wpisze prędkości to co ma trzymać??
Ale jak to może działać bez przepływomierza? rezystor czy co??
_MarSs_ {626 Cronos 2.0 95}
Od: 14 gru 2003, 14:33
Auto: Mazda 626 2.0 95
Postprzez LoB » 13 kwi 2004, 12:26
a co sie ma wpisywac...?? :|
wciskamy pedal gazu do predkosci ktora chcemy zachowac..i wtedy wciskamy ACCEL i od tego momentu mozemy sobie nogi wystawic przez okno :P a auto samo podaza z dana predkoscia ... ot cala filozofia... ;)
6,2s –> 100km/h
Auto: Coupe R6
Postprzez _MarSs_ » 13 kwi 2004, 13:21
wciskamy pedal gazu do predkosci ktora chcemy zachowac..i wtedy wciskamy ACCEL ... ;)
no i w tym momencie do pamięci procka wpisujesz sobie aktualna prędkość, a dopuki nie wpiszesz (nie naciśniesz SET) to klawiszem na desce możesz sobie klikać aż do bólu (palucha)...
Postprzez Długi » 13 kwi 2004, 14:25
ACCEL = SET
Od: 22 lis 2003, 09:35
Postprzez Smirnoff » 13 kwi 2004, 14:48
U mnie w GE KL tempomat ustawiam dolnym przyciskiem na kierze, na którym jest wyraźny napis SET. Emblematem "ACCEL" mam oznaczony górny przycisk i nim w razie czego przyspieszam, jak mi sie nie kce postawic nogi na pedał "gazu" podczas jazdy z tempomatem. Ale zawsze chcąc załączyc tempomat naciskam przy odpowiedniej prędkopści przycisk SET, czyli dolny.
Tak więc ACCEL to chyba nie jest tożsamy przycisk z SET, aczkolwiek nie probowałem ustawiać V przyciskiem ACCEL, moze sie da??
Pozdro
SM
Od: 20 paź 2003, 17:16
Postprzez Długi » 13 kwi 2004, 15:03
Sorki
faktycznie przyzwyczajenie ze starego PROBE, tam ACCEL = SET
GE SET=COAST, ACCEL = RESUME
Postprzez Kruk11 » 13 kwi 2004, 17:22
Pytanie trochę offtopic ale nie daleko.
Jak wstawić tempomat do silnika 1,3 z wtryskiem z 92 roku i ile to kosztuje??
Dzięki za podpowiedzi
Od: 25 paź 2003, 14:17
Auto: E39 Touring
Postprzez Smirnoff » 14 kwi 2004, 01:25
Długi napisał(a):Sorki
Dokładnie jest tak jak piszesz. Dzisiaj jeździłem i specjalnie pobawiłem się tempomatem. Nacisnięcie ACCEL absolutnie nic nie wnosi do tempomatu o ile wczesniej nie ustawimy prędkości przyciskiem SET. Tak więc trzeba się trzymac takiej kolejności:
1) Włączyc przycisk Cruise CTRL na desce rozdzielczej (zapali się pomarańczowy "pasek-kontrolka" na wspomnianym przycisku.
2) Osiągnąwszy satysfakcjonującą nas prędkość nacisnąć przycisk SET/COAST, co spowoduje zapamiętanie prędkości przez kompa i zaświecenie zielonego napisu po prawej stronie tacho "CRUISE"
3) Teraz sobie możemy naciskać SET/COAST lub ACCEL/RESUME do bólu. Pierwszym z nich spowodujemy przymykanie przepustnicy i zwalnianie samochodu, drugim wręcz przeciwnie. Jesli np przyspieszymy przy wyprzedzaniu, to poprzez RESUME możemy powrócić po wyprzedzeniu kogoś tam do wcześniejszej prędkości. Po naciśnięciu hamulca ustawienie jest kasowane a kontrolka-zielony napis CRUISE gaśnie.
Pozdro
Smirnoff
PS
Tak więc Sebastian jeżeli świeci się pomaranczowa kontrolka w przycisku oraz zielony napis CRUISE na tacho, to tempomat powinien działać, jesli nie działa, znaczy się coś jest skopane. Jeśli natomiast nie świeci się zielony napis na tacho, to nie masz zadanej prędkości i nie zadziała choćby nie wiem co, doputy, dopóki nie ustawisz prędkosci przyciskiem SET.
Postprzez _MarSs_ » 14 kwi 2004, 08:29
No i nalezy pamiętać, że zadana prędkość nie może byc niższa niz minimalna dozwolona – u mnie w Cronosie to jakieś 45km/h! Ale czy ktoś tak wolno jeździ???
Postprzez Sebastian » 16 kwi 2004, 01:08
Wielkie dzienki za pomoc bende walczył z tą małą aczkolwiek przydatnym maszynerią:)
Postprzez Sebastian » 16 kwi 2004, 12:55
LoB napisał(a):przy kierownicy powinny byc 2 przyciski ACCEl (akcelerator) i RESUME...
No tak wszysko jest tak jak piszecie ale tempomat nie trzyma V. Otóz mam pytanie, czym może być to spowodowane?.
Postprzez Smirnoff » 16 kwi 2004, 14:05
A zapala się wspomniana przeze mnie kontrolka o zielonym kolorku z napisem "CRUISE" ??
Postprzez Sebastian » 17 kwi 2004, 14:00
Smirnoff napisał(a):A zapala się wspomniana przeze mnie kontrolka o zielonym kolorku z napisem "CRUISE" ??
bez problemu wszystko odbywa się tak jak powinno tylko reakcji brak.
Postprzez Smirnoff » 17 kwi 2004, 17:32
Hmm, no to w takim układzie ja bym proponował oblukać sprawę od strony mechanicznej –> czy linka tempomatu jest cała, odpowiednio umocowana itp itd? Czy wężyk od podcisnienia jest na swoim miejscu?
Pozdro
SM
Postprzez Sebastian » 20 kwi 2004, 00:37
Ok dzięki zaczne się rozglądać po tych sprawach.
