Tylne nadkola i korozja
jak ma się rdza do tylnych nadkoli w piątkach?
Czy jest tak jak w szóstkach, gdzie rdzewieją na potęge?
Podczas weekendu miałem troche czasu i umyłem autko po zimie (pierwsze dokładne mycie po nabyciu auta).
Zauważyłem, że są ubytki w zabezpieczeniu nadkoli tylnych.
Zapewne nie jest to oryginalna "konserwacja"
Czy wiec zrobił to poprzedni właściciel?
Może była jakaś akcja serwisowa?
I na koniec: zostawić to tak jak jest, czy czymś zabezpieczyć/pomalować –> czym???
Swoją drogą na masce mam wiele odbić od kamieni...i środki tych dziurek mają rdzawe zabarwienie
Ostatnio edytowano 8 lip 2015, 19:59 przez uciu, łącznie edytowano 1 raz
Generalnie co roku przegląd nadwozia...na słoneczku umyte auto oglądamy przez powiększające okulary. Zawsze jest kilkanaście odbić do zrobienia po kamieniach. Pierwszy raz jak siadłem przy 3 letnim aucie naliczyłem 125 mikro zaprawek. Najwięcej drzwi przód i maska. Farba do zaprawek fabryczna jest OK. Najpierw baza i mikro pędzelek i kropeczki itd... potem za kilka godzin to samo z bezbarwną. Nie ma co czekać na rdze...tam gdzie się pojawia trzeba najpierw użyć preparatu wiążącego rdze...więc jest wtedy więcej pracy. Można nic nie robić ...ale za kilka lat pryszczyca gotowa...więc lepsze są piegi od zaprawek.
Jak się je umiejętnie zrobi to prawie ich nie widać. Baza jak wysycha robi się wklęsła na mikro odbiciu...wtedy jest miejsce na bezbarwną farbkę. Nie ma co liczyć na samo woskowanie nadwozia...ono jest ocynkowane ale to nic nie da jak korozja ruszy bo farba odbita. Teraz te farby ekologiczne to badziewie okropne miękkie. Jak były ołowiowe dodatki do farb to lakier był twardy i się nie odbijał tak beznadziejnie. Kupy ptasie też potrafią wrąbać lakier...lub go zmatowić ale to inna bajka.
Do zaprawek trzeba mieć kilka godzin i najlepiej zrobić to samemu...bo nikomu nie będzie się opłacało zrobić to dokładniej od nas samych. Poza tym trzeba mieć do tego cierpliwość. Zamiast pędzelka można użyć do tego celu drewnianych wykałaczek...w tej roli przenośnika farby sprawdzają się doskonale.
M5
M5
no z zaprawka siedzialem juz przy masce i zderzaku w sobote – robiłem wieksze dziurki pedzelkiem, mniejsze igłą:–) ale te najdrobniejsze zostawiłem. Zaprawke kupiłem w ASO i mam tam 2 pojemniki (kolor i klar). Stosowałem tylko kolor bo jak probowałem z klarem to za bardzo mi sie to rzucało w oczy.
Co kilka lat przydałaby sie mala stłuczka i akurat wymieniliby maske i zderzak:–) Martwia mnie tylko te szybko wybuchające poduchy.... na allegro widziałem przypadki ze ledwo zderzak wgnieciony a juz wystrzelone..
Teraz nie wiem co zrobić z tymi tylnymi nadkolami ze zdjęć.
Macie je pomalowane jak ja (fabrycznie?) czy poprzedni wlasciciel mojego auta to zrobil?
Odnowić to, tzn to zabezpieczenie? –> czym najlepiej?
Oryginalnie nie ma takiego zamazanego rantu. Na Twoim miejscu poszukałbym farby chlorokauczukowej w kolorze zbliżonym do nadwozia i zrobił te wnętrza nadkoli czymś takim.
To mazidło co masz nie jest odporne na małe kamyczki i nadaje się wyłącznie do profili zamkniętych.
Szersze opony jednak szkodzą rantom.
Sam podkład "kolor" nie jest wodoodporny i łatwo się zmywa, poza tym jest szorstki. Jak nie położysz warstwy bezbarwnej to cała robota nie ma sensu. By zminimalizować widoczność bezbarwnego śladu trzeba troszkę rozcieńczyć Klar i cieniutko kłaść...ale ta warstwa jest niezbędna.
Najdrobniejsze też trzeba załatwić tak samo bo za rok będą większe i będzie bardziej widać. Ja mam kolor grafitowy (28B) to jest dopiero koszmar w wykonaniu zaprawek.
Dobry zwyczaj po każdym myciu stosować wosk...zawsze to mikro urazy są przez jakiś czas zabezpieczone.
M5:)
M5:)
M5 dzieki za info... w weekend zrobie użytek z klaru.
Co do wosku to nakładam go tak co 3 miesiące, a teraz czekam na glinke:–)
Nie daja mi spokoju te nadkola a raczej ich ranty. Za bardzo nie chce zmywac tej konserwacji.... chyba poczekam czy bedzie sie cos wiecej robiło i potem zobaczymy. W dziale szóstki wyczytałem (i chyba ma to sens) ze powodem korozji (na szczescie w piatkach mniejszej) sa te daremne filcowe? nadkola tylne.
Nawet znalazłem firme ktora ma takie w ofercie plastikowe, zachodzace na rant ze zdjęć (jak w przypadku przednich koł), Cena nie wysoka bo 45zł z sztuke. Tak wiec jak coś więcej wyjdzie (a mam nadzieje ze nie) to pewno je zastosuje.
A jak wasze nadkola? Nie macie tam zadnej korozji?
Koledzy i koleżanki , ja powiem,że nie tylko nadkola ruda atakuje. Wczoraj zdjąłem plastiki z progów (łatwo schodzą i raczej nic połamać nie można) Przez otwory w progach wypatrzyłem ogniska korozji , małe plamki. W przednich progach ok z tyłu znacznie gorzej. Pewno trzeba by wydmuchać sprężonym powietrzem drobinki piasku liści itp. a potem konserwacja profili. Myślę o Tectyl ML do profili z aplikatorem. Do 626 wdmuchiwałem Boll-a, ale to inna blacha 22 lata i w środku czysto. Ktoś używał tego Tectyla? jaką on po wyschnięciu ma strukturę? Boll to wosk i raczej lepki tak że łąpie kurz i ziarenka piasku. Mazdę 5 mam od miesiąca i chciałbym się nią jakiś czas cieszyć a nie myśleć że mi ja rdza zjada
A ja słyszałem o takim sposobie zabezpieczenia – sam nie testowałem. Sposób "sprzedał" mi blacky24 i mówił, że w jego 626 się sprawdza.
Rdzę czyścimy (np. wiertarką z kamieniem), a następnie zabezpieczamy te miejsca siliconem.
Ja będę musiał coś takiego zrobić w swojej – zwłaszcza z tyłu – ale pewnie przed siliconem pomaluje całość jakimś ustrojstwem antyrdza.
Co Wy na to?
Dopisano 17 maja 2013 14:30:
I jak stosowałeś już może te nadkola? Jeśli tak to jak się sprawują?
Co Wy na to?
uciu napisał(a):M5 dzieki za info... w weekend zrobie użytek z klaru.
- Od: 3 mar 2006, 16:34
- Auto: Mazda 5 CR Diesel 143KM 2006r
Jedno nadkole już zdrowo mi gnije, zbliża się do progu. Blacharz twierdzi, że wspawanie blachy na długo nie pomoże, potrzeba reperaturki. Jednak nigdzie ich nie ma. Co robić ?
- Od: 9 sty 2015, 13:28
- Auto: Mazda 5 CR19 1,8
Witam w związku z urlopem postanowiłem troszkę zabezpieczyć jak również wymienić zużyte elementy wszytko robię sam bo w mojej mieścinie jest kilku mechaników / blacharzy ale to co wyprawiali z moim byłym autem Mazdą 3 to woła o pomstę do nieba, na dzien dzisiejszy na razie tylne nadkola. Tak więc Panowie sami bierzcie w swoje ręce mazdy praca dość prosta lecz pracochłonna, sami będziecie wiedzieć jak dobrze to zrobiliście a nie jak pseudo fachowcy którzy rdze zamalowują dają 2 lata gwarancji a w 3 roku wszystko wyłazi już blachy nie da się uratować. używałem produktów tectyl valvolain, bunox na rdzę.
Na początek wszystko wyczyściłem szczotką +papier ścierny dalej poszedł brunox do utlenienia rdzy, zostało to wszytko do dnia następnego, następnie kolejna dawka brunoxa, jak wysechł zabrałem się za pryskanie barankiem czas schnięcia ok 4h dalej poszło zabezpieczenie już pędzlem
pierwsze co ściągnąłem nadkola i ukazało się trochę korozji
Też biorę się za przegląd tylnych nadkoli – choć z zewnątrz puki co nic nie widać... jedyne co mogę dodać to ze nie polecam brunoxu... testowałem i raczej jest mocno przereklamowany – jeśli zajdzie potrzeba będę stosował Fertan- podobno dużo lepszy.
pozdr.
pozdr.
Brunox jeszcze nigdy mi nic nie zabezpieczył....
Polecam Elastometal
http://www.noxan.pl/sklep/elastomery-c5m/203-elastyczna-farba-antykorozyjna-elastometal.html
Niby można na rdze ale zawsze wpierw polecam wytrawić Fosolem
Polecam Elastometal
Stosowałem Fertan 2 lata temu u siebie. Na to dałem jeszcze konserwację Boll. Minęły 2 lata i miejscami nie ma śladu po konserwacji. Fertan wydaje mi się sensowny, Boll zdecydowanie odradzam. Lepiej zainwestować w droższe produkty i robić samemu, przynajmniej wiadomo jak jest zrobione
Czy któryś z klubowiczów posiadacz Mazdy5 z Warszawy korzystał z dobrego godnego polecenia warsztatu zajmującego się konserwacją podwozia?. Proszę o adres bo coś mi się wydaje że czas zajrzeć w zakola, progi i inne zakamarki. Ja niestety nie mam kanału więc muszę z korzystać z usługi wyspecjalizowanego warsztatu. Z góry dziękuję
mazdzior napisał(a):Witam, jak ma się sprawa tylnych reperaturek nadkoli do naszych M5?
Czy ktoś już takowe wyprodukował? Jeśli tak to gdzie takie można kupić?
Na razie nie spotkałem producenta reperaturek jedynie całego "boku" w cenie około 1000 pln
