Szarpie na niskich obrotach
Postprzez radoo » 30 wrz 2010, 15:13
marmarek napisał(a):mapy zle ustawione to mi przychodzi na pierwszy pomysl z toich opisow.
no już się nie mogę doczekać aż to ustawi :) niby te mapy coś tam ustawiał na pierwszym przeglądzie po 1000km.
Już też niby nauczyłem się jeździć tak żeby nie szarpał, ale przecież nie o to chodzi :)
Jutro wstawiam i niech naprawią... zastanawiam się tylko jeszcze nad wpływem kabli WN na to szarpanie..
Sprawdzałem dziś ceny i Sentech ok. 120 PLN a dobre NGK około 190 PLN bez rabatów. Kolega Kornacki pisał wyżej, że u niego to pomogło, ale w sumie nie wiem czy to był w sumie dokładnie ten sam problem..
Mazda 626 GF 98r. 2.0 115KM
Spalanie średnie (ostatnie 20tyś Km – miasto 85% – trasa 15% – 11,47 L LPG)
Od: 4 kwi 2009, 00:06
Auto: 626 GF, 99r. 2.0 115KM PB/LPG
Postprzez gazparts » 30 wrz 2010, 20:59
na niskich tyrpie to raczej zapłon, zaczął bym od świec, choć może być coś z mapą skoro na benzynie jest ideał
w twojej nie ma zubożenia więc nie powinno tyrpać.
bananmin
Firma
Od: 24 gru 2006, 10:49
Auto: było BA, GF, GW LW fs i L3 MURANO i VOLVO v50T, S-Max 2,5Ljest ESCAPE 2l TURBO i Warrior 1700
Postprzez radoo » 1 paź 2010, 16:25
jak już pisałem, świece wymieniłem i dalej szarpało.
Już po wizycie u gazownika. Okazało się, że wymienił dysze na mniejsze (czy jakoś tak) i szarpie sporadycznie :/
Ostatnio edytowano 9 paź 2010, 09:30 przez radoo, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Kornacki » 3 paź 2010, 09:28
U mnie też przestawiał mapy i nic. Dodatkowy objaw jaki miałem to ,gdy chodziła na wolnych obrotach,po ustabilizowaniu obrotów przy bardzo gwałtownym wciśnięciu gazu czuć było takie jakby przerwanie a nawet uderzenie.Stare przewody w nocy nie iskrzyły i nie miały przebicia przy trzymaniu ręką.Ja kupiłem zwykłe świece NGK.Przewody WN kosztowały ok.100zł.Po wymianie przewodów WN odrazu zaczęła chodzić elegancko.
Kornacki
Postprzez radoo » 9 paź 2010, 09:25
No i stało się:) Po wymianie świec i zmianie dysz na mniejsze dalej szarpało przy przyspieszaniu z wolnych obrotów. Wymieniłem przewody WN na NGK – model mogę podać później bo nie pamiętam – i jak ręką odjął, równiutko przyspiesza, zero szarpnięć, nawet jak ją przyduszam i depnę na dalszych biegach przy minimalnej prędkości to przyspiesza powoli bo powoli ale bez żadnych szarpnięć i zawahań – o to chodziło.
Szkoda, tylko że na świece drugie tyle wydałem prawie – ale cóż chyba się przydadzą, co?
Koszt świec NGK – platynowe – ok 42 zł za sztukę.
Koszt przewodów NGK – po rabatach – 185 PLN
Postprzez Radex » 31 paź 2010, 09:48
tez niedawno miałem dół i szarpanie podczas depnięcie na gaz.
Kable przedtem delikatnie w nocy spryskałem wodą i widać było przebicia dlatego wymieniłem kable WN no i świece
Kable Sentech nr 8488 105zł
Świece ngk BRK6E 35zł komplet, przerwa zmniejszona do 0,7mm!
drobne strojenie i calkiem inne auto :)
Wczesniej jezdzilem na platynowych ngk i kablach ngk, Wszystko razem prawie 500zł ale padly dosc szybko i uznalem ze to nieoplacalny interes... dlatego testuje teraz najtansze zamienniki ale dobrych firm.
zobaczymy ile wytrzymaja...
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez TRIBUTE » 31 paź 2010, 17:58
Zmniejszyć przerwę na świecach na 0.8 mm i przyspieszyć zapłon .Pozdrawiam
Od: 3 gru 2004, 20:58
Auto: Xedos CA KF '96
Postprzez uplander » 26 lis 2010, 14:11
U mnie byl problem ze miałem za długie węzyki od listwy do kolektorów, i przy hamowaniu silnikiem nie bylo w nich gazu, wiec po depnieciu zanim gaz dotard do kolektorow w tlokach nie mialo sie co spalac. Skrocenie wezykow rozwiązało problem. pozdrawiam
Od: 5 lip 2009, 21:04
Auto: MAzda 626 GF LPG
Postprzez Lord » 26 lis 2010, 18:18
Jak wpadłeś na to, że są za długie wężyki? Metoda prób i błędów, czy mechanik gazownik powiedział Ci? Bo jakoś nie widzę tego, żeby każdy, któremu szarpie przycinał wężyki.
Od: 6 cze 2010, 00:30
Auto: Mazda 6 GY 2.0 LF-DE 2007
było: Corolla e12 2.0 D4D | 626 GF 2.0
Postprzez noxes » 29 lis 2010, 17:54
A nie słyszałeś o tym aby węzyki były możliwe jak najkrótsze?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez rumunn95 » 29 lis 2010, 21:42
do kolegi TRIBUTE w fs-ie nie ma przyspiesznia zaplonu wszystkim steruje komp
Dokladnie wezyki od wtrysku do kolektora powinny byc jak najkrotsze i rownej dlugosci mialem u siebie magiki na listwie wezyki ok 18 cm nie dalo juz sie skrucic niby nic sie nie dzialo ale to nie bylo to jak na PB wiec wywalilem listwe i zamontowalem je osobno teraz wezyki maja ok 4cm tak ze krociec z kolektora styka sie z kroccem od wtryskiwacza madzia smiga jak zla :) oprucz tego nieszczesnego ladowania ale to w innym temacie
wczesniej
jutro wrzuce jak teraz wyglada
Od: 21 sie 2009, 15:53
Postprzez noxes » 29 lis 2010, 22:25
U mnie tez wcale nie są krótsze, ale narazie tak musi być, jak będe wymieniał listwe to zrobię porządek i z tym.
P.S zapytam w tym temacie bo w sumie też mam podobny problem. jak hamuje silnikiem to tak w granicach 2tyś rpm następuje takie szarpnięcie, czasem kilka. O co może chodzić?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez Lowiec » 1 gru 2010, 22:52
Mazda to moje drugie auto z gazem, jak szarpało to winne zawsze były kable. Tu wymieniłem oryginały na NGK a teraz na SENTECH...i po 3-4 tyskm znowu zaczęła szarpać. Stawiam na te przerwę. Jak przyśpieszam normalnie jak na benzynie to jest moment głośnego łupnięcia w podłogę albo w pedał gazu.
Sławek
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez TRIBUTE » 8 sty 2011, 12:10
Do kolegi rumunn95 to nie ma aparatu zapłonowego
Postprzez TRIBUTE » 8 sty 2011, 12:27
Jak zmniejszy się przerwę na świecach kable są mniej obciążone a gaz potrzebuje wcześniejszego zapłonu od benzyny .Zresztą ja tak zrobiłem i moje problemy się za kończyły reszta jak uważa .Pozdrawiam
Postprzez rumunn95 » 8 sty 2011, 14:35
tribute tak jak napisalem wyzej :
"do kolegi TRIBUTE w fs-ie nie ma przyspiesznia zaplonu wszystkim steruje komp"
wlasnie to napisalem Wyzej :P :
"Do kolegi rumunn95 to nie ma aparatu zapłonowego"
tez zmniejszalem przerwe ale zadnej roznicy nie zauwarzylem takze moim zdaniem zabawa zbedna
Postprzez noxes » 8 sty 2011, 23:00
A mimo to jak jest przerwa mniejsza to iskra jest mocniejsza co za tym idzie łatwiejszy zapłon mieszanki od lepszej iskry i do gazu powinna być zmniejszana przerwa bo mieszanka gazu ma większą oporność od mieszanki Pb
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez Bruce » 30 sty 2011, 18:35
Stawiam na świece albo kable. Miałem coś takiego u siebie. Przy depnięciu przy wolnych obrotach strasznie szarpał. Gazownik powiedział że to typowe objawy układu zapłonowego. Wymiana świec i kabli wyeliminowała problem. Proponuję sprawdzić czy końcówki kabli nie są zaśniedziałe. U mnie na starych kablach były. Wyczyściłem i założyłem na spróbowanie razem ze starymi świecami, szarpania nie było ale i tak założyłem wszystko nowe.
Od: 4 mar 2006, 21:00
Auto: Peugeot 407 SW
2.0 HDI 136
Postprzez Lowiec » 30 sty 2011, 19:43
No więc u mnie chwilowo poprawiło się po zmniejszeniu przerwy na świecach. Potem wróciło wszystko do normy więc to nie ma znaczenia. Kolejnym elementem jest cewka lub rozdzielacz zapłonu. Obecnie auto w warsztacie po wymianie uszczelniaczy.
Sławek
E53 3.0d
Postprzez Crashu » 17 lut 2011, 12:59
Witam, miałem identyczny problem na stagu 300, mega szarpanie przy niskich obrotach, aż potrafił silnik gasnąć. Przy okazji było słychać cykanie pod machą przy jeździe na gazie. Pierwsza diagnoza, problem z listwą sterującą, tłoki były wybite co było powodem głośnego cykania + rozregulowane.
Po wymianie tłoczków i regulacji i przejażdżce problem lekko zmalał, ale szarpanie nadal było, padło podejrzenie na świece.
Sprawdziłem w katalogu na stronie NGK dokładnie czego mi potrzeba i przy wymianie wyszło szydło z worka;) Oprócz tego że świece były ostro przetyrane to miałem model BKR5E z odstępem od elektrody 1.2mm, a powinienem mieć BKR6E z odstępem 0,7mm tak jak pisał wcześniej kolega Radex;)
Radex napisał(a):Świece ngk BRK6E 35zł komplet, przerwa zmniejszona do 0,7mm!
Żadnych irydowych ani innych wynalazków po 60pln za sztuke nie trzeba wkładać;)
Pozdrawiam!
Od: 17 gru 2010, 16:28
Auto: Mazda 323F BA 1.5 DOHC 98'
Moderatorzy LPG
