Łączniki stabilizatora. Różne zagadnienia
Postprzez Gallahad » 30 sie 2010, 16:08
Miałem podobnie w swoim autku. Sprawdź luzy w okolicach zacisków hamulcowych i klocków.
Gallahad
Postprzez Bomber.ktmg » 31 sie 2010, 11:52
Gallahad sprawdzałem..wszystko sztywne..miałem dziś coś pogrzebać ale u mnie pada..
Od: 29 cze 2008, 11:23
Auto: 323F BA 1.8 97r. i musiałem wsadzić LPG ;(
Mazda 6 GG 2006 fl. 2.3 benzynka :–)
Postprzez marvvtin » 2 wrz 2010, 11:33
Wczesniej nie zwracalem na to uwagi, ale jestem wrazliwy na wszelkie stuki. Na pewno nie sa to przeguby, bo dzwiek pojawia sie przy odpalaniu – jak sa drgania samochodu oraz przy powolnym ruszaniu na granicy przyduszania samochodu.
Wczoraj bylem na stacji diadnostycznej sprawdzic amorki (cieknie z nich olej, ale maja sprawnosc 70% – koszmar) i przy okazji diadnosta pukal w rury i sprawdzil zawieszenie – wszystko w porzadku.
Wrocielem do domu, podlewalowalem auto i walnalem w rure miedzy tlumikiem srodkowym a koncowym i nie wierzylem ze slysze dzwiek ktory mnie wkurzal.
BARDZO WAZNA RZECZ – walnalem w rure z bou, a nie od spodu (diagnosta stukal od spodu).
Dzisiaj pojechalem do specjalistow od tlumikow i szukalismy przyczyny i przy okazji przy 3000obr/min pojawialy sie wibracje i buczenie.
DIAGNOZA
Stukanie bylo na gumie – mocowaniu rury zaraz za tlumikiem srodkowym – wlozylismy tam kawalek gumy z innego mocowania i problem ze stukaniem w kabinie zniknal. Troche trzeszczala oslona termiczna pod mieszkiem zmiany biegow – przed tlumikiem srodkowym – mechanik ją odspawal i spowrotem przyspaspawal – bo najpierw tutaj szukalismy przyczyny.
Nawet nie wiecie ile zmarnowalem czasu na stuki ktore raz bylo slychac spod konsoli srodkowej, innym razem gdzies z tylo ,a jeszcze innym z okolic hamulca recznego. I wlasnie pod spodem zaraz za hamulecem recznym znajduje sie tlumik srodkowy i teraz jest przyjemnie i przy odpalaniu i przy 3000ob/min :)
Od: 2 sie 2010, 14:14
Auto: Mazda 323F , 1.5B, 1999 rok
(BJ) przebieg 112 tys.
Postprzez Bomber.ktmg » 2 wrz 2010, 14:33
o dzięki dzięki..na pewno sprawdzę, jednak ostatnio pogoda nie dopisuje robótkom ręcznym na parkingu przed blokiem <rotfl>
Postprzez Szukający Myśliciel » 4 wrz 2010, 21:37
Kiedyś, po wymianie przegubów, pojawiły się stuki z przodu, przy kazdej nierówności. Mechanik (od siedmiu boleści!!! <klotnia> ) stwierdził, że to wyrąbana listwa układu hamulcowego. Jeździłem z tym prawie dwa miesiące, aż w końcu pojechałem na stacje diagnostyczną, gdzie chłopaki stwierdziły... niedokręcenie u góry przedniego amora!!! :>
Piter
...każdy takim jest zuchwalcem, że chce szczęścia dotknąć palcem...:)
[i]Mazda 323 BA sedan 1,5 Z-5 95r[/i]
Od: 5 wrz 2007, 20:42
Auto: Mazda 3 II BL 2009r 105kM 1,6 Z6
Postprzez Kuklex » 6 wrz 2010, 22:39
Bomber.ktmg sprawdz czy to stukanie nie pojawia sie na skreconych kolach lub przy naciskaniu hamulca.
mam podobny problem. wlasnie cos dziwnie puka w lewym przodzie i z czasem sie nasila. nie moze to byc kwestia zawieszenia bo wszystko juz jest nowe (laczkini stabilizatorow, sworznie, koncowki drazkow) a gumy na wahaczach sa jeszcze dobre (sprawdzone). samochod normalnie przeszedl szczegolowy przeglad i na szarpakach nic nie wykazalo. jedyne co zostaje to gumy na stabilizatorze z przodu ale to nie stad dochodzi halas.
dlaczego pytam o skrecone kola i hamulec? zauwazylem ze wlasnie w takich okolicznosciach tworza sie te stuki. wczesniej pukalo z obu stron, ale ostatnio podczas malowanie zaciskow przesmaorowalem tulejki w zasiskach i zauwazylem cos strasznego :/ dolne tulejki po obu stronach byly zapieczone (nie dalo sie ich ruszyc). prawa przesmarowalem i chodzi popraownie, natomiast lewej nie dalem rady – guma jest peknieta i woda wyplukuje smar i znowu sie zapieka. od tej pory z prawej strony jest cisza. wydaje mi sie ze moze przy nacisnieciu hamulca, lub przy skreconych kolach zacisk sie odwiesza i to powoduje stuk. jeszcze z tym powalcze, ale najbardziej sklaniam sie wlasnie do tej opcji.
sprawdzenie tulejek nie trwa dlugo (odkrecenie dwoch srubek) a gdyby wszystko bylo ok to zawsze spokoj ze wszystko jest ok.
pozdro
Moja Madzia
Obrazek Obrazek Obrazek
Od: 13 lut 2010, 20:10
Auto: 323S, Z5, '98
Red Arrow
Postprzez Bomber.ktmg » 7 wrz 2010, 07:06
w weekend będe walczył...jak pogoda dopisze :|
Postprzez Konrado 84 » 7 wrz 2010, 08:11
mi jak coś stukało to były łączniki stabilizatora i sworzeń:)
Konrado 84
Postprzez Bomber.ktmg » 7 wrz 2010, 13:48
Pisałem już wyżej, wszystkie typowe elementy zawieszenia sprawdzone-wszystko sztywne
Postprzez Kuklex » 7 wrz 2010, 21:48
no i wlasnie to denerwuje najbardziej. wszystko sprawdzone, wszystko gra a nadal wali jak glupie... ahh
pozdro
Moja Madzia
Auto: 323S, Z5, '98
Red Arrow
Postprzez Bomber.ktmg » 12 wrz 2010, 15:33
Wymieniłem ten prawy sworzeń i jeszcze raz obadaliśmy zawieszenie..
Znalazłem coś co może być przyczyną mojego problemu..otóż mam jakiś dziwny luz na maglownicy :|
Na postoju gdy wykonuje szybkie i krótkie ruchy kierownicą słychać stukanie, nie tak głośne jak w trakcie jazdy, ale jednak podejrzewam że przy wpadaniu w jakieś dziury lub na "tarkę" to właśnie to może tak walić..a nawet jak nie to, jednak chciałbym coś z tym zrobić. Możliwe, że ten luz odpowiada za mało "sztywną" kierownicę powyżej 140-150 km/h <co?>
Nie wiem jak dokładnie opisać miejsce z którego dochodzi stuk, nie znam fachowych terminów, jednak postaram się to jakoś wyjaśnić.
Mianowicie biegnąc od strony końcówek drążków w kierunku maglownicy, trafiamy na taką pokarbowaną gumę( coś a'la manżeta) i to właśnie okolicę mojego stukania.. co z tym zrobić <co?> <co?>
Postprzez esina » 12 wrz 2010, 16:19
drążek kierowniczy
Od: 30 wrz 2009, 18:50
Auto: 323F BA
Postprzez Bomber.ktmg » 12 wrz 2010, 16:38
Dzwoniłem do kumpla..powiedział że drążki kierownicze ok..i że to raczej jednak maglownica <płacze>
Postprzez soul » 13 wrz 2010, 14:33
nie płacz :) wystarczy podregulowac luz na maglownicy :P 15 minut roboty :)
http://forum.323-klub.pl/viewtopic.php? ... 74&start=0
Od: 25 wrz 2007, 10:07
Auto: było 323F Z5, 323F KF, Honda Accord Coupe, Audi A4 B6 1.8T Sedan, Audi A4 B6 1.8T Avant, Audi A4 B6 2.4 V6
Postprzez Bomber.ktmg » 14 wrz 2010, 12:24
Już wiem :) :) :) pisałem na pw z koleżką co to przechodził..i już wsio wiem :) :) :) W weekend przestanie stukać :D :D :D
Postprzez lukaszwnw » 18 wrz 2010, 20:59
Planuje zakup łącznika stabilizatora :D . Jaką firme wybrać ?Czytając powyższe posty wychodzi na to że "555" . ;)
Wymieniać jeden czy od razu dwa i mieć z głowy na dłuższy czas ? :>
pzdr. Łukasz <faja>
"Nie ufam nikomu, kocham tylko tych co na to zasłużyli.. "
Od: 20 paź 2009, 16:35
Auto: Mazda 323F BA Z5 1994`
Postprzez Miki_LKR » 19 wrz 2010, 08:56
Wymieniaj dwa odrazu, ja polecam ramech, mam je założone z przodu i gitara a już 20 tys. zrobione.
Od: 30 wrz 2009, 09:12
Auto: 323F BA Z5 94r.
Postprzez lukaszwnw » 19 wrz 2010, 11:28
Miki_LKR napisał(a):Wymieniaj dwa odrazu, ja polecam ramech, mam je założone z przodu i gitara a już 20 tys. zrobione.
W Carspeed-zie będą mieli ? Jak można wiedzieć to gdzie swoje zakupiłeś ? :>
pzdr. Łukasz
Postprzez Bomber.ktmg » 19 wrz 2010, 15:26
No i wyregulowałem maglownice, już nie stuka przy szybkim kręceniu kołami na postoju..poprawił się też znacznie komfort jazdy przy większych prędkościach..do tej pory powyżej 140km/h – jak pisałem wyżej- kierownica robiła się strasznie wrażliwa na dotyk, musiałem trzymać mocno dwiema rękami, i w zasadzie bałem się przekroczyć 150km/h.
Teraz jest miodzio, zrobiłem test z kumplem – kawał prostej, ładnej drogi, zero samochodów, 185 km/h a kiera sztywna, wreszcie mogę sprawdzić ile moje cudo poleci :D
Ale dalej coś STUKA!!! <killer> Co prawda jest to trochę inny dźwięk, być może że wcześniej magiel również stukał i te "dzwonki" się nakładały. W przyszłym tygodniu jak będę miał chwilę znowu sprawdzę sprawność amorków i dokładnie obejrzę sprężyny. Może żona wjeb... się w jakąś dziurkę i głupio się jej teraz przyznać :|
Niestety, walka o ciszę nadal trwa <oczy>
Postprzez puznies0 » 19 wrz 2010, 16:51
Bomber.ktmg napisał(a):No i wyregulowałem maglownice, już nie stuka przy szybkim kręceniu kołami na postoju..poprawił się też znacznie komfort jazdy przy większych prędkościach..do tej pory powyżej 140km/h – jak pisałem wyżej- kierownica robiła się strasznie wrażliwa na dotyk, musiałem trzymać mocno dwiema rękami, i w zasadzie bałem się przekroczyć 150km/h.
to powiedz mi jak wyregulować maglownicę żeby nie stukało bo może u mnie też to robi problem... chociaż ja stawiam na łączniki u siebie... ale warto wiedzieć... więc proszę o w miarę dokladną relację... z góry dzięki... a sprawdź u siebie te gumki na drążku stabilizatora... może z lewej się poprostu już wyrobił i dlatego coś ci łupie... jakby co to wymiana porażka.... choć nie niemożliwa :)
Od: 14 cze 2008, 16:44
Auto: Mazda
