Posiadam Madzie z full elektryka wszystkie szyby otwierają się elektrycznie . Jada dzis do pracy otworzyłem sobie szybę od strony kierowcy i nie da się jej zamknąć samochód stal na parkingu 8h z otwarta szyba Nie dziala zamykanie i otwieranie żadnej z 4 szyb przyciski od pasażerów również nie działają Co sie mogło stać ? Rozkręciłem drzwi z myslą ze moze któraś z kostek sie rozłączyła ale nic z tego ?
Proszę o pomoc
Mazda 323f BA 1996r
Nie zamykajace i otwierajace sie szyby ?
A bezpiecznik sprawdziłeś?
- Od: 12 paź 2008, 22:43
- Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
bezpiecznik jest oznaczony jako P.WIND. Powinien być 30A. Skrzynka bezpieczników ta w kabinie.
bati1990 napisał(a):może sobie kolego zablokowałeś przez przypadek szybki przecież jest tam przycisk blokady.
Ten przycisk nie blokuje wszystkich szyb. A koledze bsh żadna nie działa.
sprawdź sobie kabelki (wtyczki) w drzwiach kierowcy może tam coś nie łączy
- Od: 12 paź 2007, 17:38
- Auto: 323F BA 1.8 16v DOHC 1995
Toyota Celica VII – 2ZZ-GE – 2001
Cześć. Wymieniłeś bezpiecznik ale nie napisałeś czy był przepalony. Jeśli był to coś gdzieś zwiera na 100% (przetarty, przykręcony przez nieuwagę wkrętem przewód itp). Może nawet woda na złączach choć nie powinna się tam dostać. Chyba, że ta szyba od kierowcy chodzi bardzo bardzo ciężko. Musiałbyś sprawdzić czy bezpiecznik rzeczywiście upalony i po jego wymianie otworzyć nie okno kierowcy tylko od pasażera, albo z tyłu i zobaczyć czy wtedy też przestanie działać. Jeśli przestanie to gdzieś jest zwarcie. Jeśli nie to by oznaczało, że szyba kierowcy ma za ciężko chociaż przepalić 30A nie powinno być takie proste, to jest spory prąd (to przy 12V jest moc 360W) i najczęściej jednak płynie przy zwarciu.
Możliwe też, że nie ma masy czy innego wspólnego połączenia dla elektryki szyb i lusterek ale wtedy bezpiecznik powinien być cały. Chyba nie ma rady i trzeba po kolei wszystkie połączenia przeglądnąć a szczególnie panel od strony kierowcy bo to on ma wpływ na resztę i jak go rozłączysz to w żadnych drzwiach nie działają szyby chociaż przyciski w drzwiach są.
Pozdrawiam. Tomek.
- Od: 23 kwi 2009, 12:30
- Auto: była 323 P BA, Z5, 1.5 16V 1998r.,
jest KIA Cee'd SW 1.4 16V 2010r
Rozebrałem dzis znow drzwi w trakcie drogi do garażu jakieś 100 metrów szyby zaczęły działać i znów przestały Wymieniłem wszystkie bezpieczniki wszystkie były dobre zauważyłem ze tez przestało działać mi sterowanie lusterkami i blokada drzwi z przycisku ((((((! Co to moze byc ?
- Od: 25 sty 2010, 23:40
- Auto: 323F BA 1.8 1996 LPG
