Kontrolka hamulca recznego zaświeca sie przy ostrym hamowaniu
Postprzez lother » 2 lip 2007, 15:12
własnie zauważyłem że w moim autku dzieje się coś dziwnego podczas hamowania otóż:
Kontrolka hamulca recznego zaświeca sie przy ostrym hamowaniu po czym gaśnie,
myslałem że to brak płynu hamulcowego ale poziom jest ok.
Co dziwniejsze mechanik patrzył jak wyglądają klocki i są ok...
w instrukcji wyczytałem że to chyba jakiś błąd hamulców, tylko jaki !?
Byłem na stacji diagnostycznej i hamulce sa sprawne.
Czy ktoś wie czego z jakiej przyczyny swieci się ta kontrolka
(wcześniej tego nie było) ?
EDIT, Porek: tym razem poprawiłem Twój temat na zgodny z regulaminem działu. Następnym razem proszę zapoznać się i stosować do regulaminu.
Regulamin
Ostatnio edytowano 6 lip 2007, 09:56 przez lother, łącznie edytowano 1 raz
lother
Postprzez alf28 » 2 lip 2007, 15:38
lother napisał(a):myslałem że to brak płynu hamulocowego ale poziom jest ok.
dobrze myślałeś dolej troche płynu ;)
i znowu piękny słoneczny dzień
Od: 1 lip 2006, 10:20
Auto: 6 2.0i . i 323f BA z5
Postprzez Bimbak » 2 lip 2007, 15:45
dolej płynu!!! też tak mi się raz wydawało że poziom jest ok a kontrolka się zapalała przy hamowaniu – dolałem płynu i problem zniknął :]
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Od: 17 maja 2005, 20:55
Postprzez chudy » 2 lip 2007, 20:43
lother napisał(a):Czy ktoś wie czego z jakiej przyczyny swieci się ta kontrolka
Zbyt niski poziom plynu hamulcowego, zuzycie klocków hamulcowych, zuzycie tarcz hamulcowych – trzy powody gdy powinna zapalać się kontrolka. Sprawdź też przewody hamulcowe czy Ci czasem nie "puchną". Kiedy ostatnio był wymieniany płyn hamulcowy? Może stracil juz swoje właściwości?
Od: 30 sty 2005, 12:07
Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Postprzez Bodek » 2 lip 2007, 23:05
Miałem to samo. Dolewka płynu hamulcowego na FULL załatwiła problem.
Pozrawiam !!
Od: 11 wrz 2005, 01:09
Auto: 626 GE 2.0 CRONOS M/T 1994 LPG
Postprzez lother » 5 lip 2007, 19:41
WIELKIE dzięki za odpowiedzi...:–)
Myslę ze trzy powody o których pisał Chudy mogę wyeliminować, sprawdzali mi na stacji diagnostycznej klocki, tarcze i poziom płynu – powiedzieli że jest ok.
Nie mam pojecia kiedy płyn był zmieniany, więc chyba to najwyższy czas...
Sorry za laictwo w temacie mechaniki,
ale jak mogę sprawdzic czy ów przewody sa spuchnięte ?
Sprawdzę płyn i zobaczę czy coś się zmieniło – dam znać rezultatach.
Ostatnio edytowano 6 lip 2007, 10:03 przez lother, łącznie edytowano 2 razy
lother
Postprzez Redoo » 5 lip 2007, 20:19
lother na kursie prawa jazdy nie uczyli?!
Śmierć Jezdzi Szybko!!!My Jezdzimy Jeszcze Szybciej:)
Od: 29 cze 2004, 12:09
Auto: Mazda 626 GE 2.0 16v.LPG.
Postprzez Bimbak » 6 lip 2007, 08:41
Doleję płynu i zobaczę co czy coś się zmieniło – dam znać rezultatach.
hehe nie musisz ... a kolesiom ze stacji diagnostycznej wskaż drogę do najbliższego okulisty
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez lother » 6 lip 2007, 09:52
Redoo napisał(a):lother na kursie prawa jazdy nie uczyli?!
Zdawałem jakoś w 96 – sprawy mechaniki zostały mocno pominięte, ale... wtedy uczyli jeździć <lol> – To dłuższa rozmowa i nie na ten wątek;–)
lother
Postprzez magicadm » 6 lip 2007, 10:36
W przypadku problemów ze wspomagajniem (zbyt niskie ciśnienie wspomagania) kontrolka tez moze sie zaświecić. Tak przymajmniej wyczytałem w manualu od GF.
W pompie wspomagającej jest czujnik podciśnienia.
Proponuję wypiąc/zewrzeć do masy (wybrać odpowiednie) i sprawdzić.
Ps
Być może wszystko pokręciłem – ale sprawdźcie sami.
Ostatnio edytowano 6 lip 2007, 10:47 przez magicadm, łącznie edytowano 1 raz
Od: 31 gru 2004, 02:28
Postprzez lother » 6 lip 2007, 10:40
Już na szczęscie jest OK, płynu było prawie na full – dolałem i po problemie :–)
DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM.
lother
Postprzez magicadm » 6 lip 2007, 10:50
lother napisał(a):Już na szczęscie jest OK, płynu było prawie na full – dolałem i po problemie :–)
czyli wlałeś więcej niż na full? :|
Postprzez lother » 6 lip 2007, 11:25
[czyli wlałeś więcej niż na full? :|[/quote]
Widzisz okazało się że dla tych diagnostów u ktorych bylem na full znaczy – prawie do pełna,a jak wszyscy wiemy prawie czyni róznicę...
Dolałem tam jakies 30-40 ml płynu – poziom podniósł się tak że jest 1mm nad sitkiem zbiorniczka to wystaczyło.
lother
Postprzez Wojo » 6 lip 2007, 20:49
U mnie w 6GG dzieje sie tak samo, jak zaczynam pompowac hamulec na full to zapala sie i gasnie kontrolka recznego, kloki mam jeszcze jakies 35%, tarcze spoko, plynu jest idealnie tyle ile powwinno byc, wiec nie wie co jest grane. Ale tak jak mowie jak pompuje na full to wtedy na chwilke i gasnie. Ale w sumie tez mnie to zdziwilo.
Wielka miłośc, wielkie marzenie i piękna sama w sobie – Mazda 6.
Od: 24 lis 2006, 18:45
Auto: Mazda 6, 2.0CDTi 121KM 2003r
Postprzez wojtek75 » 27 gru 2009, 16:23
Po czyszczeniu zacisku hamulcowego i odpowietrzeniu hamulców właśnie zauważyłem to samo. Przy mocniejszym hamowaniu zapala się "kontrolka od ręcznego". Płynu chyba rzeczywiście nie nalałem na FULL a tylko prawie full. Jak doleje to sprawdzę czy to rzeczywiście jest przyczyną. Mam nadzieję, że tak :–)
Od: 8 maja 2006, 17:12
Auto: Niedługo Mazda GH 2.2 :–)
Postprzez pawelMX6 » 27 gru 2009, 16:28
wojtek75, na pewno pomoże dolanie płynu pod sam korek :) Przy hamowaniu płyn po prostu odpływa spod czujnika i stąd ten odczyt.
Od: 12 sie 2007, 22:10
