Fiveopac napisał(a):"ojapindolejakzapinadala expert"
Modifikator plus
Fiveopac napisał(a):Tak na marginesie to znam jeden genialny srodek do silnikow, poprawiajacy ich prace – nazywa sie Motodoktor, czasami jest przelewany do innych opakowan i sprzedaje sie jako "ceramizer", "modyfikator+", "cudotwórca pro", "ojapindolejakzapinadala expert", lub"wydójfrajera speszal edyszon".
Słuchaj po co ta dyskusja?uważasz modyfikator za rzecz negatywną ok.
Po to jest to forum, żeby każdy mógł wyrazić swoją opinię.
Moja jest chwalebna uzasadniona bo sprawdzona, że modyfikator jest fajnym środkiem.
- Od: 10 lip 2009, 16:22
- Auto: mazda323 rocznik1995
bezimienny napisał(a):jest fajnym
wiele rzeczy jest fajne, ale żeby od razu to lać do silnika
dykta też jest fajna, ale jej nie pijesz, napij się jej a Cie tak samo poprawi jak M+
www.czelej.net
- Od: 4 lut 2008, 02:41
- Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
bezimienny napisał(a):Po to jest to forum, żeby każdy mógł wyrazić swoją opinię.
dokladnie
bezimienny napisał(a):Moja jest chwalebna uzasadniona bo sprawdzona, że modyfikator jest fajnym środkiem.
oleje dzisiejszej generacji nie potrzebuja zadnych dodatkowych udoskonalaczy. ale jesli uwazasz ze taki dodatek polepszy ochrone i wierzysz w jego dzialanie to stosuj jesli taka jest twoja wola. kazdy sam podejmuje decyzje.
kazdy czyta rozne watki wszelakie opinie ale i tak sam podejmuje sluszna dla niego decyzje co nie znaczy ze prawidlowa.
- Od: 6 maja 2008, 13:12
- Auto: Mazda 3S 2.3L 2006
dokladnie
Pod warunkiem nieklepania glupot i brania odpowiedzialnosci za to co sie pisze (bo inaczej mod moze sie zatroszczyc )
Cholera 4 lata mam Xeda, czytam to forum i dopiero teraz się zarejestrowałem ale lepiej późno niż wcale.
Fakt faktem ale technologia idzie na przód i to jest pozytywne.Reklama sama w sobie nie jest złem bo bez niej żaden produkt by sie nie przebił.Odnośnie jednak samych produktów nalezałoby sie zastanowić gdzie kończy sie prawda, a zaczyna naciąganie faktów.
Modifikator Plus – po teście przyrosło 3KM
Z testu wynika że 3KM przyrosły z "powietrza" dostarczanego do hamowni z zewnątrz.Podczas badań były zmienne warunki typu ciśnienie, temp. powietrza na zewnątrz dostarczanego do hamowni+zmienione,inne paliwo.
źródło – http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=5841
Ceramizer – po teście indywidualnego kierowcy przyrosło 7,7KM
źródło – TEST nr 5 : Wpływ ceramizera® na moc i moment silnika.
http://www.ceramizer.pl/content/view/33/44/
Każdy kto zapoznał się z działaniem hamowni wie że te czynniki maja wpływ na wynik dlatego pomiary wykonuje się nawet kilku krotnie aby wyciagnąc średnią.Można też nimi manipulowac w pewnym stopniu np. podając zimniejsze powietrze – wczoraj było gorąco, dzisiaj jest chłodno bo pada deszcz.Im zimniej tym wynik będzie nieznacznie lepszy.
Można przyjąć jakieś przyrosty mocy dla auta z przebiegiem ale wynikałoby to z czegoś innego.
Modifikator Plus – spadek zużycia paliwa
źródło – http://www.youtube.com/watch?v=ugS81MbL ... re=related
Dla przykładu – jeśli auto byłoby NOWE i paliło np. 11L/100km, a po zastosowaniu środka 10L/100 to ok, jest faktyczny spadek zużycia do spalania jakie uzyskała fabryka (nie pisze tu o podanym spalaniu przez producenta tylko auto wyjeżdza z salonu i mierzymy ile pali).
W wypadku auta z pewnym przebiegiem nigdy już prawie nie pali tyle co nowe więc czy to spadek?
Niby tak ale taki spadek w tescie można też uzyskac poprzez zastosowanie innego paliwa,płynniejszą jazdę itp.
Amatorskie testy i krzyki typu ja zastosowałem i tez spadło cieżko przyjąć za pewnik. ale w niektórych przypadkach mogą być uzasadnione.
Modifikator Plus,Ceramizer i inne srodki – lepsze odpalanie auta z rana, w chłodne dni.
Tu trzeba przyznać że ten warunek jest spełniony.
Modifikator Plus,Ceramizer – praca silnika bez oleju
1.Modifikator Plus – test stacjonarny pracy silnika bez oleju
W tescie Mercedes wytrzymał, jednak jak wynika z innych żródeł test zakończono szybciej bo agonia była nieunikniona.
źródło – http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.ph ... c&start=15
Wnioski:
Ktoś tu jest kłamczuszkiem.Ale kto?
2.Ceramizer – test drogowy jazdy bez oleju
a)Test producenta na silniku Honda wypadł pozytywnie
żródło – http://www.youtube.com/watch?v=8aiF8QSGUWY
b)Test niezależny , na silniku skoda, padł po 52 km
źródło – http://www.youtube.com/watch?v=5hIZIB8MHug
ciąg dalszy – http://www.youtube.com/watch?v=k5SBxsC9KNk
Wnioski:
1)Silnik Skody to nie Honda, miał prawo paść szybciej.
2)W teście Hondy zastosowano inny środek/skład niż stoi na półkach sklepowych.
3)Konkurencja zaplanowała "miły" gest-test ?
Dla normalnego kierowcy, nowe technologie na pewno nie będą do końca zrozumiałe ale tak już musi być.Producenci ze wzgledu na konkurencje z jednej strony nie chcą sie zbytnio odkrywać ale z drugiej dystrybutorzy pewnych rzeczy nie rozumieja i próbują je interpretować po swojemu.Producent swoje, a dystrybucja swoje.Ochrona silnika ma swój głeboki sens bo teraz nikt nie produkuje juz tak wytrzymałych silników (padliny na rynku nie brakuje),dobry olej już nie wystarcza, a remont silnika czesto bywa nieopłacalny dlatego profilaktyka jest wskazana.
Wnioski końcowe?
Tak na prawdę nie ma i nie będzie idealnego testu, przy pewnych założeniach może być on tylko gorzej lub lepiej przeprowadzony.To samo dotyczy dodatków, są lepsze i gorsze ale to już ocenia każdy indywidualnie i nie powinien tego zawężac do jednego produktu, choćby najszerzej reklamowanego.
Pozdrawiam i lecę na urlop.
Wnioski:
Wnioski:
Wnioski końcowe?
maxe
Hej Hej. Własnie czytam sobie wasze wypowiedzi odnośnie tego modyfikatora i widze, że posty są bardzo zróżnicowane. Ja osobiście mogę powiedzieć, że używam tego ulepszacza od niedawna, ale narzekać nie mogę bo już odrobinę mniej pali i jakoś lżej chodzi. To tyle jak narazie z mojej strony.
shakal666
shakal666 / bezimienny to ja tez się wypowiem
To chyba najlepsza reklama dla tego specyfiku
Temu Panu już dziękujemy.
Padre
- Od: 26 sty 2007, 11:14
- Auto: BA KF->NB BP->FE 13B
Po różnych wątkach na różnych forach – wlałem do swojej madzi "to cudo" hehe Wiem wiem zaraz podniesie się tabun ludzi krzyczących – coś ty zrobił, a muszę wam przyznać, ze już natłukłem ponad 800 km z tym "dodatkiem" w silniku i autko rzeczywiście jakby zaczynało mniej palić – wcześniej z trudem i pustym bakiem dobijałem do 720km.. w cyklu mieszanym- a teraz 755km poszło... i jeszcze zostało 7litrow benzyny w baku. Nie mam negatywnych odczuć, co do pracy silnika i jego dynamiki. ( silnik przed wlaniem modyfikatora miał zrobione wszystkie potrzebne "wymiany i remonty" pomimo iż nie był i nie jest w złym stanie.) Przyznam się, że zaryzykowałem z tym preparatem – i chyba nie żałuje – to dopiero początek moich odczuć co do pracy silnika, spalania itp. Jak mnie natchnie to wleje to jeszcze do skrzyni biegów.
Pozdro
Pozdro
If none of us believe in war Then can you tell me what the weapon's for?
[url=http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=65315]Moja Mazda[/url]
- Od: 15 gru 2008, 11:04
- Auto: 323 BG1.3 16 V 73KM
Ja jestem zdania coś co naprawde działa nie kosztuje 149zl z czego 60% ceny to koszty związane z reklama.
ale z niektórych to debile , czy wy ludzie nie potraficie odcedzić totalnej bzdury od prawdy ?
czy nie potraficie na chłopski rozum zweryfikować chociaż w minimalnym stopniu
prawdomówności takich pseudosprzedawców ?
modyfikator .... co za bzdura , to tak jak z ceramiserem , sprzedawca kit nawciskał a ten głupi naród wierzy i kupuje czy wy wiecie że te programy na tv turbo są sponsorowane ? wiecie co to oznacza ? wiecie że ma być pokazane i ma wyjść tak jak chce sponsor ? poczytajcie fotum tv turbo co napisał redaktor prowadzący ten program , czy to takie trudne wejść na strone TUV i sprawdzić że ta organizacja nigdy nie wydała żadnego świadectwa homologacji na jakiś bzdurny modifikator czy ceramiser o którym nikt nigdy nie słyszał w żadnym kraju ? nie wierzycie to napiszcie do nich ! zobaczycie ! ja śledzę ten temat pare lat i wiem co nieco , czy tak trudno sprawdzić resztę tych " certyfikatów " ? przecież w biurze patentowym można się dowiedzieć za darmo telefonicznie czy dany produkt ma patent , za darmo .
ja tak robiłem , poproscie tego sprzedawce żeby wam przysłał wyrażne kopie tych certyfikatów ... albo niech powie w jakiej fabryce to robią . cedźcie troche co wam wciskają , nie dajcie się robić w wała paru cwaniaczkom .
zainwestujcie tą kasę w częściejszą wymianę oleju a nie nabijacie kieszenie jakimś pajacom .
manio1
Co ty pitolisz! odkąd zalałem modyficator na coca-coli zasuwam juz drugie 100k
Jakoś kusi mnie zakup i zalanie tego specyfiku. Choćby nawet na ochronę przy zimnym rozruchu
Do sprzedania fajne graty do M6 :)
viewtopic.php?f=77&t=26292&p=1937697#p1937697
Pełna diagnostyka komputera Mazd!
- Od: 14 lis 2008, 18:30
- Auto: Były M6 2.0D M6 2.0 LF :(
melass napisał(a):Jakoś kusi mnie zakup i zalanie tego specyfiku. Choćby nawet na ochronę przy zimnym rozruchu
zainwestuj w odpowiedni olej..........i po co kombinować bardziej..........
..::Born To Rise Hell::..
tu jest ciekawy wątek , a najlepsze wypowiedź Mastersa 2-gi post wiele wyjaśnia
http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.ph ... odyfikator
- Od: 24 paź 2008, 13:41
- Auto: 626 DITD
Witam mam wśród znajomych dwóch debili co też ten szajs zalali jednemu padł silnik drugi po wymianie oleju z tym'' Modyfikatorem'' przechodzi remont silnika uległ rozszczelnieniu.Pozdrawiam wszystkich naiwnych.
Arkadius 73
Fiveopac napisał(a):Szczegolnie, ze "zwykly" olej wogule nie chroni silnika i splywa ze scianek jak woda
chodziło aby zainwestować w olej z pewnego żródła o odpowiedniej klasie lepkości itp. .......
