Regeneracja oryginalnych felg (obreczy) stalowych 14"
Postprzez misiek3118 » 25 lis 2008, 17:15
WITAM!! !! !! :|
Chciałbym przedstawić FotoRelacje z REGENERACJI FELG STALOWYCH!! !! !!
Zima zbliża się wielkimi krokami i będzie trzeba założyć opony zimowe, tak więc pomyślałem że to najlepszy czas na taką FOTORELACJE.... :]
ZACZYNAJMY!
Zdjęcia moich obręczy przed całym zabiegiem:
Jak widać na powyższych zdjęciach, MAGDA na takich felgach prezentowała by się wyjątkowo niekorzystnie.... :(
Sprzęt jaki będziemy potrzebować:
-szczotka druciana ( 8zl )
-szczotka druciana okrągła zakładana na wiertarkę ( 12zl )
-Farba ( 32zl -w moim przypadku "farba antykorozyjna do metalu" czarny mat)
-papier ścierny (w zależności ile będziemy go potrzebować i jak gruby- u mnie: 60, 100, 150, od 5-10zl)
-podkład w sprayu ( 13zl opcjonalnie, jeśli ktoś uzna ze potrzebuje -ja pomalowałem tylko wewnętrzną stronę obręczy od piasty, tam gdzie gromadzi się najwięcej brudu i syfu, kolor nie ma tu znaczenia)
-wiertarka (każdy chyba posiada ;) )
-sprężarka z pistoletem do malowania
!! !! UWAGA !! !! Pamiętajcie o przepisach pracy BHP -rękawiczki są konieczne!
Ostatnie spojrzenie (lookniecie) na czekająca nas prace:
Zakładamy okrągłą szczotkę druciana na wiertarkę i HeyaH, jedziemy z koksem<paker>
Wyczyszczenie jednej obręczy zajmowało mi średnio od 2-3 godzin z przerwa na <piwo> ( 2 obręcze dziennie)
Niestety nie zrobiłem zdjęć wyczyszczonych felg, z przyczyn technicznych, ale felgi nie muszą być doczyszczone do goluteńkiej blachy w każdym calu....
Wystarczy ze usuniemy z obręczy rdze i cały syf docierając do oryginalnego lakieru...
Oryginalny lakier trzeba tez trochę zmatowić, tak aby farba lepiej się trzymała.
Jeśli ktoś chciałby iść na skróty i nie chce mu się czyścić felg, albo nie ma na takie zabawy czasu może obręcze wypiaskować, koszt ok. 80-150zl !! !!
!! !! !! !! !! !! !! EFEKT KOŃCOWY !! !! !! !! !! !! !!
Ja malowałem swoje obręcze sam :] , ale jeśli ktoś ma znajomego lakiernika, to nic nie stoi na przeszkodzie aby mu podrzucić nasze felgi. Efekt końcowy będzie na pewno lepszy niż w moim przypadku...
Obręcze od wewnątrz (od strony piasty)
Jesli ktoś się postara przy wycieraniu felg i posiada oryginalne obręcze to jego oczom ukaże się na każdej feldze oznaczenie fabryczne (w moim przypadku: "MD8 14x5½ JJ 9 14 95")
[b]Po pomalowani i podeschnięciu farby dobrze jest połozyc felgi w jakimś ciepłym miejscu ( w moim przypadku jest to piwnica, blisko pieca) aby farba wystarczająco wyschła...
[b]Praca była ciężka, ale opłacało się hahaha...
Efekt końcowy jest zadowalający a nakłady finansowe znikome w porównaniu z zakupem nowych felg stalowych ( komplet ok. 300-450zl komplet)...
Nie pozostaje teraz już nic innego jak jechać do warsztatu (wulkanizacji) aby założyć na nasze obręcze zimowe opony... i MAGDZIE zima nie jest straszna... <jupi>
FotoRelacje pozostawiam do waszej oceny... Mam nadzieję, że komuś się to przyda.
Pozdrawiam!! !!
Misiek
EDIT by Marek: Przeniosłem obrazki na serwer MS
Ostatnio edytowano 3 gru 2008, 09:03 przez misiek3118, łącznie edytowano 10 razy
[url]http://www.bmw-sport.pl/index.php[/url]
[img]http://images2.blopix.pl/70/3e5bdb243b46959db426328d61710304233med.jpg[/img]
Od: 14 wrz 2008, 11:57
Auto: MAZDA 323c BA 1.5 16V Z5 1997r
Postprzez alk80 » 25 sie 2009, 23:48
sam sie zastanawiam nad regeneracją felg ale sie zastanawiam jak to będzie z trwałością takiej farby, org jest wypalana w piecu i jest baaardzo wytrzymała
Fotorelacja pierwsza klasa, widać że masz dryk fotozawodowski :)
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 12:20
Postprzez SiwySwir » 7 wrz 2009, 10:07
Tylko jedną, sprawę by,m zmienił. Nie wiertarka wraz ze szczotką tylko kontówka i papier ścierny. Dlaczego???
Właśnie dlatego, że wiertarka teorytcznie czyści. Ale ona tylko nagrzewa rdzę i ją nabłyszcza. Spróbujcie później takie miejsce potraktować śrubokrętem, czymkolwiek. Rdza ciąglę tam jest. Papier ścierny na kontówie ją drapie i tak ma być.
SiwySwir
Postprzez lukasssss1 » 23 lut 2010, 15:15
czym nakładałeś farbę ??
Od: 20 lis 2008, 20:55
Auto: Mazda 6 2.0d 2007r. GG Hatchback
Postprzez misiek3118 » 24 lut 2010, 13:20
Witam!!
Farbka nakładana była sprężarką, pistoletem.... Małą 50L
PozdrawiaM!! !! !!
Postprzez robertg76 » 12 wrz 2015, 10:04
Do piaskowania polecam: http://info na PW
Od: 13 sie 2007, 21:54
Auto: Mazda 6 2,0 RF7J MZR-CD 121KM 2006r.
626 1,8 GE
