Webasto – opis regulacji i ustawiania.
Chyba to nie paliwo błąd wyskakuje nawet przy odłączonej blokadzie nawet podczas jazdy jak załącze webasto hmmmmm
Są jakieś linki gdzie można poczytać o tych systemach dogrzewania??? szukam i wszędzie się męczą nic konkretnego nie da sie wyczytać...
MOJA MAZDA http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
NA PJ http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/6/42933
http://www.ath-hinsberger.de – compleet bodykid
Eibach -30mm
NAPRAWA SKRZYŃ BIEGÓW – SYNCHROCAR Piotr Tarka Żory ul. Fabryczna 1 tel 32 435 90 26
507 144 039 http://www.synchrocar.pl/
ZAPRASZAM NA SERWIS KLIMATYZACJI!!
Eibach -30mm
znalazłem w swoich zasobach instrukcję obsługi prostokątnego sterownika webasto (posiadam także instrukcję /PL/ sterownika owalnego, wrzucę jak znajdę trochę czasu).
1) 2)
3) 4)
1) 2)
3) 4)
Andrzej
Nie wiem, nie pamiętam, nie jestem pewien – milczę i daje wypowiedzieć się ekspertom.
Szukam w google, później na forum mazdaspeed, dopiero na końcu zakładam nowy temat.
Andrzej
- Od: 21 sie 2007, 09:26
- Auto: Mazda 626 GW 2.0 '98
Mazda 323f BJ 1,5 '99
Prosił bym ten Owalny!!!!1111
Eibach -30mm
Eibach -30mm
Wrzucam instrukcję obsługi sterownika owalnego.
Andrzej
Andrzej
OK, ja też mam pytanie.
Z tego co czytam o "dogrzewaczu" nie rozumiem jednej rzeczy. Zrozumiałem że ten dogrzewacz włącza się po przekręceniu zapłonu, czy tak
w takim razie jaki jest sens tego urządzenia. Skoro przychodzę do auta i przekręcam zapłon, to tylko po to żeby już nim jechać, więc silnik się zaraz sam nagrzeje.
Druga sprawa o której non stop myślę, to fakt iż ten dogrzewacz włącza się przy +7 stopniach (po przekręceniu zapłonu), czy to oby nie zawysoka temperatura nie da się tego zmiejszyc powiedzmy do 0 st.
Bo w sumie po co mi przy +7
Jakby mi ktoś mógł to naswietlić, byłbym wdzięczny. Sam tego osobiście n iemogę sprawdzić, bo mazda jeszcze nie jest w moich rączkach. Będą ją miał jak już pewnie będą przymrozki, więc dobrze byłoby być już oświeconym w tej sprawie.
- Od: 14 paź 2008, 23:25
- Auto: prawdopodobnie Mazda 6, 2005
damian27 napisał(a):OK, ja też mam pytanie.
1. Silnik diesla bez dogrzewacza tak łatwo się nie nagrzeje. Wynika to z jego większej sprawności niż silnika benzynowego. Dogrzewacz pozwala mu krócej i to znacznie krócej się nagrzać.
2. Dogrzewacz włącza się od ok +7 stopni w dół a nie w górę
damian27 dzieki temu dogrzewaczowi jadac z domu do pracy:
– polonezem 1.6 mam 75 stopni pod praca,
– alfa 156 2.0 benzyna mam 70 stopni pod praca,
– passatem 1.9 tdi 90km mam 50 stopni,
– volvo s80 d5 z automatem i webasto (nie wiem czy dziala jako dogrzewacz) mam 70 stopni,
– mazda 6 2.0d z dogrzewaczem mam 80 stopni,
wszystkie auta maja sprawne termostaty, chlodnice i pompy wody (odczyt temp. ze skali analogowej, jak z dokladnoscia fabrycznych wskaznikow – nie dyskutuje) kazdym jezdzilem kilkanascie razy na tej samej trasie i w tych samych warunkach, wiec mam porownanie
wiec widac roznice golym okiem, auto dogrzewa sie duzo szybciej niz zwykly diesel, a nawet szybciej niz niektore benzynowe wiec silnik szybciej pracuje w korzystnych warunkach i szybciej robi sie cieplo w srodku
Pawnik napisał(a):2. Dogrzewacz włącza się od ok +7 stopni w dół a nie w górę
nie, no tyle to ja się domyśliłem
no właśnie, wydaje mi się że te +7 to troszkę za dużo, więc chciałbym z tą temperaturą zejsć w dół do powiedzmy 0 st.C.
no dzięki martinpl, faktycznie, różnica jest. A fakt faktem, ( o tym nie pomyslałem) cieplejszy silnik, to i cieplej w aucie
witam w mojej mazdzince6 po uruchomieniu zimnego silnika i przejechaniu ok 1km i zatrzymaniu np. na swiatłach pojAWIA SIE CHMARA DYMU I CZUC spalenizne potem gdy temperatura silnika dochodzi do normy juz wszystko jest ok. powiedziano mi ze to wina zarnika w webascie czy cos takiego
- Od: 18 kwi 2008, 13:08
- Auto: 2x Mazda 6
Witam. U mnie w mojej madzi dzieje się to samo? teraz przy niższych temperaturach gdzy załancza sie dogrzewacz rowniez po po przejechaniu kawałka drogi pojawia sie dym zpod maski???Czy ktos wie o co tu chodzi???
Łyli
Grzyby napisał(a):Każda wersja diesla na Europę ma fabryczne webasto jako dogrzewacz silnika. W opcji można było dokupić sterownik – można go również zamontować poza ASO. Wtedy mamy webasto jako ogrzewanie postojowe.
Jestes pewnien ze kazdy DiTD ma cos takiego?
Ja chcialem zamontowac sobie takie cudenko ale po przeczytaniu postow znalazlem cos... Tylko nie wiem czy to wlasnie webasto...
Postaram sie opisac
Jak otworze maske to po lewej stronie (stajac przodem do MADZI) w samym rogu (niedaleko filtra paliwa) mam takiego czarnego STWORA.. Jakby puszka(okragla) ktora ma rurke (nie wiem czy jedna czy dwie, bo bylo ciemno)...
Czy to jest potwierdzenie Twoich slow...
Jesli tak, to jak sprawdzic ze to dziala, w zimie nie zauwazylem zeby cos sie "dzialo" i ze zapalam silnik nagrzany.... Mam pytanko czy to w jakis sposob sie "serwisuje" naprawia, czy jak jest zepsute wymienia....
MAZDA,
reszta to tylko samochody....
- Od: 24 paź 2008, 08:03
- Auto: MAZDA 3 2,0 DIESEL 143KM RF7 2009R
JUZ NIE: Mazda 323f BJ DiTD 2001
Mam koledzy takie pytanie. Czy to jest normalne, że po zgaszeniu auta webasto jeszcze chodzi i wydobywa się dym z pod auta przez około dziesięć sekund.Czy można jakoś wyłączyć to, aby wogóle się nie włączało,bo wydaje mi się że to zbedny koszt paliwa. Może ktoś sie orientuje jaki jest koszt zegara do webasto założenia sterownika itp.
- Od: 2 wrz 2008, 20:56
- Auto: M 6 GY 136KM
Posiadam M6 po lifcie i mam tylko webasto bez funkcji grzania postojowego. Może ktoś z kolegów się orientuje, czy istnieje możliwość założenia sterownika aby można grzać autko na postoju? Jaki sterownik kupić? jak to przerobić? Jakie są ewentualne koszty takiej operacji? Z góry dziękuje za pomoc.
- Od: 31 sie 2008, 11:44
- Auto: M6 2.0 MZR-CD 143 KM, 2006 r
Witam chłopaki ja np nie wiem czy u mnie jest webasto mam mazde 6 z 2003 wersja angielska bo w angli przebywam no i ja mam takie coś puki samochód sie nie rozgrzeje to z prawej strony słychać takie wycie ale to tylko do momentu rozgrzeana samochodu i nie wiem czy to jest webasto i ja nie wiem nic na ten temat prosze o odpKamil
Kamil22
- Od: 28 lis 2008, 00:01
- Auto: Mazda 6 2.0
