Trzeszczące wnętrze, czyli jak poprawić fabrykę ?
Postprzez mcbeth » 10 lut 2010, 09:47
Pacjent to Japończyk – Honda HRV. Niestety ma swoje latka i twarde zawieszenie zrobiło swoje – na nierównej drodze niemiłosiernie grają plastiki. Zwłaszcza bagażnik. Konstrukcja typu kombi nie sprzyja tłumieniu hałasu z bagażnika. Po zapoznaniu się z konstrukcją wnętrza wiem już, że demontaż to kawał roboty. Ale moje pytanie jest inne. Szukam sugestii jakich materiałów użyć i w których typowo miejscach, aby pozbyć się skrzypień i trzasków. Nie byłoby źle ograniczyć też huczenie budy. Jak do tego podejść ? Podklejać plastiki/blachy matami bitumicznymi ? filc ? czym wyciszyć połączenia ? smar ? tkanina ? Wiem, że muszę zaczekać na poprawę pogody, bo wszystko połamię, ale powinienem się już przygotowywać, bo wiosna chyba w końcu nadejdzie <jupi> .
2B || !(2B) ? by mcbeth
Od: 12 lut 2007, 13:29
Auto: M6 GG1 MZR-CD 143KM '07 Active+ / Legacy 2.0R 165KM AT S-AWD '07
Postprzez qsawery » 11 lut 2010, 06:35
Do wyciszenia odgłosów z zewnątrz --> maty bitumiczne na karoserię.
Na trzeszczące plastiki możesz w miejscach łączeń użyć specjalnego środka w spray-u --> natryskuje delikatną warstwę silikonu. Jednak przy większych odstępach może to nie wystarczyć.
Ja kiedyś w trzeszczącym kokpicie Mondeo MkI położyłem na żywca cienką warstewkę zwykłego przeźroczystego silikonu, pomogło od razu choć miejscami było go delikatnie widać.
W bagażniku efekt estetyczny odpada, a silikonem możesz wypełniać większe odstępy.
Możesz też moim zdaniem łączenia popodklejać cieniutkimi warstwami filcu --> ważne, by miejsca ocierające się i generujące trzaski były w jakiś sposób tłumione.
"Nic nie zastąpi dużej pojemności, chyba że jeszcze większa pojemność." Adam Opel
Od: 20 paź 2009, 07:42
Auto: 323F BA V6 GT & Citroen C-Crosser 2.2 HDI
Postprzez mcbeth » 11 lut 2010, 07:53
Z tym silikonem może być dobry pomysł. Masz na myśli smar silikonowy, czy coś co zostawia suchą warstwę (jak silikon sanitarny )? Rozważam też lansowaną na forum farbę Noxudol – można nią pokryć różne niekształtne elementy ukryte. Nie mam jeszcze pomysłu na miejsca montażu plastików (spinki). Musze chyba wykombinować jakieś podkładki (filc trochę za gruby pewnie).
Postprzez Globy » 16 lut 2010, 11:43
W niektórych miejscach (np. półka) egzamin zdadzą samoprzylepne uszczelki do szyb albo taka pianka-taśma.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez Barthez » 16 lut 2010, 13:04
co do bagaznika:
robilem wyciszenie w bj mata dwuwarstwowa – cienka bitumiczna warstwa + cos w rodzaju gabki gumowej:
+mata
= wyklejenie
oczywiscie musisz dodac do tego wytlumienie boczkow i samych nadkoli, a podloge wyklej az pod tylne siedzenie wlacznie
drzwi:
na blache naklejasz mate bitumiczna – tutaj byla taka kupiona w sklepie tuningowym ale rownie dobrze nadaje sie taka z castoramy (rolka szer 30cm/10m -ok 50zl) do uszczelniania kominow – samoprzylepna – taka robilem w mx5. po uprzednim odtluszczeniu (i ogrzaniu) przyklejasz od srodka
jesli chcesz aby lepiej gralo audio – zaklejasz wszystkie dziury na wewnetrznym szkielecie
natomiast boczek oklejasz "szumoizolacja" gabka samoprzylepna
w srodku:
postepujesz podobnie – najpierw wibroizolacja (mata bitumiczna na blache) a pozniej jakis filc (to niebieskie bylo z filcem) – foto b.stare – jeszcze z 323bg
dach:
niestety nie mam fotki.... sciagasz podsufitke i kleisz: cienka mata bitumiczna + cienka gabka (max 3-4mm)
mozna jescze przy okazji odswiezyc wnetrze naklejajac dodatkowa wykladzine:
stara wykladzina:
oklejanie:
efekt koncowy:
(stara moja bg-tka...)
a jak sciagniesz wykladzine to oklejaj tez grodz od silnika!
i na koniec maska:
wibro...
teraz szumoizolacja:
i efekt koncowy:
po tych zabiegach powinno byc znacznie ciszej. w mojej bj bylo ciszej przy 130 niz w rocznej avenzie kuzyna...
ps
moja hrv zajme sie jak sie troche ociepli...
Ostatnio edytowano 17 lut 2010, 19:57 przez Barthez, łącznie edytowano 1 raz
Od: 11 kwi 2005, 18:05
Postprzez mcbeth » 16 lut 2010, 15:35
Spora robota. Najgorsze to wybebeszanie wnętrza – robiłem to kiedyś w Lanosie i niezbyt mam ochotę na powtórkę. Na razie chciałem tylko okiełznać trzeszczenie, ale jeśli zdecyduję się, że wymaga to demontażu plastików, to zapewne wkleję trochę mat. Nie sądzę jednak bym poszedł tak daleko, jak w Lanosie, gdzie całą podłogę wyłożyłem filcem pod wykładziną. Efekt był naprawdę niezły.
Postprzez Sabat » 18 lut 2010, 18:41
ładnie bartezm, ale do swojej ukochanej mx-5 to chyba byś takiej zielonki już nie użył? ;)
mnie denerwuje pukanie w bagażniku, i chyba na wiosnę coś z tym zrobię :/
Od: 29 wrz 2006, 13:11
Postprzez Barthez » 18 lut 2010, 19:05
Sabat napisał(a): do swojej ukochanej mx-5 to chyba byś takiej zielonki już nie użył? ;)
w mx wnetrze mam skonczone... tera pora na zewnatrz i pod maska popracowac – narazie zbieram budzet.
tak tylko wyjasnie odnosnie bg... – bylem mlody i lubilem kontrasty (klub kontrasty w szczecinie -tez) jeszcze wtedy konczylem studia i budzet byl mocno ograniczony... zielona podloga to byla wykladzina przemyslowa ktora dostalem po targach i ja wykorzystalem – i tak byla znacznie lepsza niz poplamiony wytarty oryginal – moja madzia miala wtredy ok 500k km na kolach...
w tym temacie chodzilo mi o sposoby wyciszenia auta a nie o dobor kolorow
Postprzez Enduro » 19 lut 2010, 20:55
trzeszczenie tapicerki wynika z suchego kontaktu plastikow..
i jest to spowodowane :
naprezeniami powypadkowymi,
zestarzeniem sie plastikow lub ich mocowan
i we wszystkich przypadkach nalezy te miejsca nasmarowac ,
najlepiej po rozebraniu ich na drobne,
a wytlumianie wnetrza powoduje wyciszenie auta, ale nie usuniecie trzeszczenia!
a do smarowania polecam uzywac koniecznie srodkow bezzapachowych!
pozdr.
Enduro
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez mcbeth » 20 lut 2010, 11:07
Enduro napisał(a):trzeszczenie tapicerki wynika z suchego kontaktu plastikow..
Moje autko nie jest ani powypadkowe ani podstarzałe (trzeszczenie w tym miejscu występuje od nowości) . Jest to wada konstrukcyjna.
Enduro napisał(a):a wytlumianie wnetrza powoduje wyciszenie auta, ale nie usuniecie trzeszczenia!
Też tak uważam, stąd polecanie wytłumiania gdy temat dotyczy trzasków trochę nie jest trafione. Choć trzaski po stłumieniu plastików robią się cichsze. Najlepsze byłoby włożenie w punkty styku jakichś podkładek (np teflon), ale rozbieranie całej tapicerki by wyciszyć niekiedy jeden punkt chyba mija się z celem...
Postprzez Enduro » 20 lut 2010, 11:24
mcbeth napisał(a): rozbieranie całej tapicerki by wyciszyć niekiedy jeden punkt chyba mija się z celem...
mam inne zdanie,
przy okazji poprawisz, co jest do poprawienia..
usuniesz zakurzenie i zanieszyszczenia
nie zapominacjąc o przesmarowaniu wszystkiego co możliwe,
no i na pewno będziesz miał przez to lepszy komfort ...
E.
Ostatnio edytowano 24 lut 2011, 10:43 przez Enduro, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez mcbeth » 20 lut 2010, 13:39
mam inne zdanie,
I połamiesz niekiedy znaczącą część spinek ....
Postprzez Enduro » 20 lut 2010, 17:29
mcbeth napisał(a):
mam inne zdanie,
fakt..
calkiem mozliwe!
i dlatego trzeba miec odpowiednie informacje co i jak zdemontowac!
pozdr.
E
Postprzez Murray » 24 lut 2011, 00:45
Dobra robota..:) sam się przymierzam do takiej zabawy z wygłuszeniem swojej BA...
....... BP ........
„Killswitch Engage – My Curse”
Od: 12 mar 2007, 22:40
Auto: Mazda 323F BA-BP
1840cm3,114 KM
