Zardzewiale / Zapieczone / Sruby / Elementy
Postprzez Krisek » 14 kwi 2009, 03:39
Witam Szanownych Uzytkownikow...
Jak czesto sie zdarza ze mamy zapieczona – zardzewiala srube ...
Kombinujemy z roznymi srodkami typu WD40 ... itp...
Gwarantuje ze przy uzyciu tej mieszkani bedzie duzooooooo latwiej odkrecic niz po uzyciu innego srodka dostepnego w sklepie...
ACETON + ATF Olej Do Automatycznych Skrzyni Biegow
50 na 50 Mieszanka ....
Jedno I 2 tanio dostepne .. mieszanka ... Jest fantastyczna !
Test
Bez Niczego ..................... 234Kg
WD-40 .................. 108Kg
PB Blaster ............. 97Kg
Liquid Wrench ..... 57Kg
Kano Kroil ............ 48Kg
ATF-Aceton mix....24Kg – 50/50 mix
Wiekszosc srodkow niedostepna na PL rynku ... ale Odniesienie do WD40
KG = Ile trzeba bylo uzyc sily ... zeby odkrecic ..
Jedna Uwaga – mieszanka moze byc niebezpieczna dla lakieru/gum/plastikow ...
Od: 20 sty 2008, 06:24
Postprzez Waluś » 14 kwi 2009, 09:41
Zawsze uważałem WD 40 za szajsen. To jest zwykła benzyna niemal bez dodatku tłuszczu. Po wyschnięciu prawie nic nie zostaje <lol> ba w simie po jego użyciu zamek mi zamarzł
Ostatnio testowałem jakiś PWD przypadkiem znaleziony ma miejscu pracy telefonistów :P im służył do rozpuszczania żelu na kablach telefonicznych i do ich czyszczenia, a jako penetrator jrst o niebo lepszy od WD
Ale twoje mieszanka to ciekawa opcja. Przetestuje przy okazji hyhy
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez Inte » 14 kwi 2009, 14:04
potem można to np. wlać do takiego "psikacza" :P po płynie do szyb? :)
ciekawa sprawa, trzeba będzie wypróbować.
Bo tu kończy się rozsądek a zaczyna się Mazda ;)
IRC
Od: 12 cze 2007, 16:30
Auto: była 323BG| jest 626 GE 97 1,8
Postprzez Krisek » 14 kwi 2009, 14:38
Tak Psikacz .. bedzie OKI ...
Nie mieszaj calej butelki bo pamietaj ze aceton latwo odparowywuje ...
tak to co zawsze na forum powtarzalem jak ktos mowil ... ze WD40 ... uzywa do smarowania ... to nie jest smar WD40 = Water Dispenser 40 times = Potocznie mowiac ze usuwa wode mozna mokre wtyczki nim popsikac zeby wode oszuszyc ..
jak ktos niema ATF i Acetonu ... zawsze moze polac srube woda .. tak zwykla woda dziala tez ok ...
Inny paten rozgrzana swieczka woskiem ...
Postprzez Bakss » 14 kwi 2009, 15:29
Zrób test z podgrzaną pepsi, jestem ciekawy wyniku :]
"Szóstka jest beznadziejna. Już na pierwszy rzut oka widać, że tak naprawdę to niewiele ją od poprzednika różni… który z kolei niewiele się różnił od poprzednika. I tym sposobem od kilkudziesięciu lat pół Europy wzdycha do lekko modernizowanego garbusa..."
Święta prawda
Od: 27 maja 2008, 21:23
Auto: BJ ZM '03
Postprzez Krisek » 14 kwi 2009, 15:41
tyle co woda ... bo karmel I cukier .. niema zadnych znanych wlasciwosci pentrujacych ?
Postprzez brii » 14 kwi 2009, 16:25
Bakss napisał(a):Zrób test z podgrzaną pepsi
I Pepsi i Coca-Cola – jeden ze składników (Kwas fosforowy) ma właściwości odrdzawiające :)
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Krisek » 14 kwi 2009, 18:45
Mythbusters .... sprawdzali ... z tego co pamietam Busted ...
Postprzez brii » 14 kwi 2009, 19:42
Krisek napisał(a):Mythbusters .... sprawdzali ... z tego co pamietam Busted ...
Osobiście sprawdzałem – działa ale bez mega rewelacji więc się z chłopakami z MB nie zgadzam ;)
Za to zardzewiałe gwoździe po tygodniowym pobycie w Coca-Coli były czyściutkie :)
Postprzez zygtoy » 14 kwi 2009, 20:29
Krisek
cola działa, lepsze rezultaty osiągniesz jak będzie miała temp. ok 40 stopni.
Od: 8 paź 2007, 12:17
Auto: mazda 6 benz. 2.0
Postprzez _Bucho_ » 10 cze 2012, 09:31
Witam. Podłączam się do tematu tyle że u mnie jest bardziej skomplikowana sprawa.
Mazda 626 GE 2.5 1994
Mianowicie chodzi o zapieczone śrubki od pompy paliwa. Od tej osłonki z góry baku gdzie jest dostęp przez otwór pod tylną kanapą. Są to małe śrubki na wkrętak gwiazdkowy. Są mocno zapieczone. Spryskałem jakimś preparatem od tego typu spraw ale nie pomaga. Siłować się z nimi nie mogę bo zniszczę główkę śruby i już wtedy kaplica. Szlifierka nie wchodzi w grę bo strach przy baku a potem trzeba przewiercać i jeszcze większy strach :D Co z tym fantem zrobić? Jakieś pomysły? Jest jakieś inne dojście do tej pompy?
_Bucho_
Postprzez Inte » 10 cze 2012, 13:53
Zamiast ekstra preparatów spróbuj użyć nafty, albo ewentualnie pryskaj wd40 przez 2 dni i daj mu trochę podziałać. na pewno skruszy tą rdzę.
Nie pamiętam już jak to wygląda ale nie ma możliwości złapać łebków żabkami?
IRC
Postprzez jacobs » 10 cze 2012, 13:57
Ja mialem podobnie w 626, w dodatku obrobilem gwiazdki we wkretach.Mozna je odkrecic mala zabka, trzeba sie troche natrudzic, ale da sie.
Od: 20 lis 2005, 12:31
Postprzez czah666 » 15 lip 2012, 12:57
Ja polecam (jesli ktos ma z kad zalatwic ) Penetrant barwny np MR70 -dzieki wykorzystaniu właściwości włoskowatości i kapilarności zastosowana substancja znakomicie sprawdza sie w przypadku zapieczonych połączeń ;)
Szerokiej drogi i gumowych drzew ;)
Od: 26 sie 2009, 22:09
Auto: Mazda CX-30 2022
Mazda 5 2.0 06' + gaz , Nissan almera N15 1.6SR
były : 323f bj 1.3 16v 99' , Fiat Tipo 1.4 95' , Opel kadet 1.4 91' , Skoda 120LS 82'
Postprzez raiders25 » 10 maja 2014, 21:08
Mam problem z zapieczonym/zardzewiałymi śrubami od jarzma w tylnym kole .
Chcę wymienić tarcze i klocki ale za chiny nie mogę odkręcić 2 śrub mocujących jarzmo .
Tak to jest jak nikt tam nie zaglądał przez 10 lat :| .
Macie jakieś sprawdzone sposoby aby to ruszyć ?
Kupiłem dzisiaj WD40 psikałem śruby 4 krotnie w odstępach 15-20min ale nie wiele to dało ,chyba ze przez noc coś się 'ruszy'
Podgrzewanie odpada bo nawet nie mam czym ... warunki domowe . Bedę wdzięczny za wszelkie sugestie i rady
Mazda 323F (BJ)ZM 2001
Od: 5 maja 2013, 16:54
Auto: Mazda 323f (BJ)ZM ,1.6 16V 2001
Postprzez Szyna » 11 maja 2014, 11:17
Możesz spróbować popukać młotkiem w śrubę, ale tak żeby nie uszkodzić łepka. Można jeszcze spróbować lekko ja dokręcić tylko po to żeby się trochę obluzowała, ale może grozić ukręceniem :P
WD nie jest chyba zbyt dobry, najlepiej jakiś typowy odrdzewiacz ze związkiem MOS2 czy jakoś tak ;)
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez matthies » 11 maja 2014, 15:02
coca-cola
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez petro » 11 maja 2014, 16:11
Z reguły jeden albo drugi pomaga w takich sytuacjach :)
wydziargane na petorowym SGS3
metal forever ...
Od: 17 cze 2012, 19:04
Auto: Mazda 3 Sport Kintaro
2.0 LF, 2007
ガソリン
