Usuwanie rys z plastikowych elementów
1, 2
Dzisiaj miałem niefortunny wypadek – za szybko wszedłem w zakręt na śliskiej nawierzchni i uderzyłem zderzakiem w słupek. Zderzak ma dużo białych rysek. Słyszałem, że można się ich pozbyć Cif'em. Czy to prawda? Jak się za to zabrać?
Mam niestety też małe wgniecenie na karoserii wyżej zderzaka – wygląda na to, że można by się go pozbyć paroma uderzeniami młotka od wewnątrz – czy mogę tak zrobić?
Gdzie znajdę oryginalny kolor jakiejś farby do karoserii/zderzaka w Mazda 323f BA 95' – wygląda na to, że to Noble Green.
- Od: 26 lis 2007, 14:39
- Auto: 323f BA Z5
Mozna i Cifem ale lepiej sobie kupic jakas tania paste polerska i na sciereczce ladnie to zetrzec o ile do podkladu nie doszlo.
Mercedes SLK kompressor
- Od: 21 kwi 2006, 11:02
- Auto: Mercedes SLK
Bahamut napisał(a):Gdzie znajdę oryginalny kolor jakiejś farby do karoserii/zderzaka w Mazda 323f BA 95'
Ja do GFki kupiłem w ASO.. (mała zaprawka w sztyfcie.. ale można zamówić tez w sprayu) nie wiem czy do BA będą.. ale spytaj
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 10 gru 2007, 13:43 przez Riki, łącznie edytowano 1 raz
jeśli do podkładu nie zerwałeś lakieru to pasta tempo i nie będzie pewnie śladu
(:Mazda:)--> Bawareczka-->Lani-->Xsara
[url=http://imageshack.us][img]http://img185.imageshack.us/img185/6513/banner1ie2.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img185/banner1ie2.jpg/1/][img]http://img185.imageshack.us/img185/banner1ie2.jpg/1/w668.png[/img][/url]
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/363][img]http://www.motostat.pl/user_images/363/icon4.png[/img][/url]
- Od: 15 paź 2006, 21:37
- Auto: Citroen Xsara
Bahamut mozna tak – najlepiej jakims materialem miekkim oblozyc dla pewnosci – tylko nie przesadz z mlotkiem, bo blacharz bedzie mial zajecie.
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
- Od: 17 lis 2005, 00:24
- Auto: 323F BJ FP LPG
mam troszkę rys i otarć na plastikach wewnątrz auta-drzwi,bagażnik... generalnie elementy plastikowe czarne... brzydko wyglądają z takimi wadami bo są jasne i bardzo rzucają się w oczy .....czy ktoś może zna sposób lub jakieś środki na pozbycie się tych niedoskonałości????????? pozdrawiam
- Od: 27 gru 2008, 20:43
- Auto: Mazda 5 MZR 2.0 143 KM
Meguiar's Plast-X – co prawda do plastików klarownych, ale można spróbować też do innych.
Jak glebokie rysy jaki plastik ?
W niektorych wypadkach papier scierny a pozniej DYE I koloryzuje sie I wychodzi perfekt ...
Schody sie zaczynaja z dobraniem koloru naprzyklad z GMC niema problemu .. Bo Producent sprzedaje barwniki ktore uzywa fabryka ...
Powodzenia ..
Powodzenia ..
dablo2 napisał(a):mam troszkę rys i otarć na plastikach wewnątrz auta
Niewiem jak to wygląda w przypadku innych modeli Mazdy , ale w M5 plastiki są bardzo – ale to bardzo podatne na zarysowania .<br>Projektując samochód klasy mini-van powinno się wziąć pod uwage to , że tym autem będą podróżować dzieciaki ( a co one potrafią , każdy rodzic wie ) i materiały plastikowe wewnątrz powinny być odporne na rysy . Moim zdaniem jest to wada , bo posiadałem już kilka innych aut różnych marek i w żadnym tak plastiki nie były podatne na zarysowania jak w M5 .
- Od: 15 kwi 2008, 13:42
- Auto: Mazda /Honda /Mercedes
Ostatnio wyjeżdżając z garażu zahaczyłem o słupek i obdarłem zderzak z jednej strony. Wynikiem tego jest kilkanaście rys z czego kilka jest nieco głębszych. Co polecacie aby w jak największym stopniu zniwelować powstałe otarcia?
Z góry dziękuję za porady!
- Od: 1 cze 2008, 19:34
Aby nie było śladu to polecam:
Szpachle wykończeniową lub szpachle do tworzyw sztucznych, wygładzić... podkładem prysnąć... następnie docelowym lakierem, wypolerować i nie ma śladu
Pozdrawiam, Paco
Pozdrawiam, Paco
- Od: 6 cze 2008, 20:30
- Auto: MX-3 1.6 B6 '93r
MX-3 1.8 BP '91/'95r
Mazda 2 1.5 '08r
Mazda RX-8 03r
Mazda 6 II GH '10r
Jezeli chcesz usunac całkowicie grubsze rysy to jedynie lakierowanie elementu. Mniejsze i cieńsze rysy mozesz spolerowac. Papier wodny o gradacji 2000 lub 2500. Namocz dobrze papier (niech polezy z 20min w wodzie wtedy mięknieje) i delikatnie z wyczuciem zmatowac miejsce w ktorym sa rysy dbajac o to by papier nie był suchy. Matowac z wyczuciem do tego stopnia zeby te rysy zniwelować. Głębsze rysy do lakieru bazowego nie usuniesz wiec ostroznie zeby nie przeszlifować bezbarwnego. Po zmatowaniu wypolerować za pomocą pasty polerskiej do polerowania ręcznego (do matowania maszynowego sa osobne) i jakąś miękką szmatka, ruchami okężnymi az do wypolerowania na wysoki połysk. PASTA TEZ JEST SCIERNA WIEC OSTROZNIE!
Powodzenia:)
Powodzenia:)
- Od: 14 lis 2008, 18:12
- Auto: 323F BA 98rok 1.5 Z5
Spróbuj ewentualnie bez polerowania papierem "pojechać" pastą Farecla G3 (ok. 20 zł).
Znajomy był w takiej firmie co tego rodzaju naprawy "lakiernicze" robią w 2 godz.
Niestety nie pamiętam ile zapłacił, ale firma chyba się nazywała Smart Plus ale nie był to serwis tych autopodobnych pojazdów.
Aaa, znalzłem w necie www.s-plus.pl
Astonbalt
1, 2
