Wymiana oleju w skrzyni biegow – opinie, sugestie, porady.
moja Madzia, niedawno zakupiona, ma juz troszke najechane (278 tys. z drobnymi) i wlasnie sie zastanawiam, jak w temacie wymiany oleju w skrzyni biegow. Poprzedni wlasciciel nie wymienial w ogole oleju w skrzyni
, a jezdzil nia jakies kilka dobrych latek. Po jakim przebiegu, a w zasadzie co ile tys. powinien byc wymieniony olej
co 70-80 tys tak Jaksa mi muwił
Wiec jesli niewymieniał poprzedni własciciel to mona sie pokusic o wymiane chyba ze puzniej poprostu bedzie ci sie ciągnoł jeden wielki i długi "Glutek":–)
Minister infrastruktury ostrzega:
Kierowco! paląc gumy na szosie popierasz Samoobrone:–)
Fiat :–)
Fiat :–)
- Od: 17 lis 2003, 00:14
- Auto: Fiat Brava1,6
Chrysler Sebring 2,7Lxi
Jaksa sympatyczny kolego, czy jako spec moglbys mi powiedziec cos odnosnie konkretow dot. wymiany, znaczy sie: ile malo wiele koszt oleju (ile litrow) i przede wszystkim, jaki olej; no i orientacyjny koszt wymiany i czy moze znasz gdzies w Bydzi jakis dobry serwis co mi by byl to wstanie zrobic
dzieki za info
dzieki za info
siemka, co do ceny oleju to bym nie dramatyzował , wymieniałem u siebie koszt to ok 30 pln/litr ja zalałem BP, wymiana oleju w radomiu kosztowała 15 pln , do skrzyni weszło mi 3 litry, silnik mam b5 1,5. wymiana jest prosta, korek spustowy jest dostępny poprzez otwór w wachaczu(lewy przedni) olej wlewasz przez linke prędkościomierza, ten temat już był poszukaj w archiwum
ŚWIECĄC WŁASNYM PRZYKŁADEM POPRWAWIASZ BILANS ENERGETYCZNY KRAJU!!!!!!!!!
"nie ma takiego miasta LONDYN , jest Lądek , Lądek Zdrój..." hehehehe
???????????FAJNY MAM AVATAR, NIE
- Od: 19 sty 2004, 15:52
- Auto: FORD FOCUS 1.8 16V KOMBI
w mojej 323F 1.5l wchodzi katalogowo 2,7l olej jaki powinienes nalac powiedza ci w sklepie gdzie maja duzo czesci do japonczykow.
w katalogach pisze jaki sie leje. koszt mojego oleju jakiejs angielskiej firmy to 38zl za litr
Madzia to kobieta,która potrzebuje miłości
- Od: 21 mar 2004, 19:09
- Auto: 323F 1.5l BA `97
No proszę ......jestem w szoku Bravo.siemka, co do ceny oleju to bym nie dramatyzował , wymieniałem u siebie koszt to ok 30 pln/litr ja zalałem BP, wymiana oleju w radomiu kosztowała 15 pln , do skrzyni weszło mi 3 litry, silnik mam b5 1,5. wymiana jest prosta, korek spustowy jest dostępny poprzez otwór w wachaczu(lewy przedni) olej wlewasz przez linke prędkościomierza, ten temat już był poszukaj w archiwum
To jeszcze trochę szczegółów
– korek spustowy odkręca się kluczem nasadowym 23 (płaskie nie wchodzą i można obsmyczyć śrubę)
– po zlaniu oleju ZAKRĘCIĆ
– chyba 18 odkręca się linkę od "napędu"
– 8 odkręca się "napęd" od skrzyni, podważa śrubokrętem wyciąga i czyści
– wlewa się przez rurkę minimum 70 cm zakończoną lejkiem 2,6 litra oleju
– wkłada napęd i sprawdza poziom
– potem dolewa się na oko, żeby olej był między minimum i maksimum
– przykręca się "napęd"
– ustawia linkę w pancerzu tak żeby weszła do "napędu"
– i szerokiej drogi
Co do oleju polecam Totala BV, totale jako jedne z niewielu nie mają polskich dodatków, a Francuzi mają niezłą chemię. Za 3 litry zapłaciłem 86 zł.
– i szerokiej drogi
To najwyrazniej z ta cena przesadzilem, ale jak w InterCarsie pytalem sie o konkretny Valvoline, to za 2 litry (tyle potrzebuje do toyoty) powiedzieli mi okolo 170PLN...
Ej co ty, zużyty olej można spalić w ognisku nocą
można użyć również do pił łańcuchowych itp. poza tym świetnie się nadaje do impregnacji drewnianych płotów. Albo podlania kwiatów/krzewów/żywopłotu wrednemu sąsiadowi
Co do samodzielnej wymiany oleju.
Bez kanału ani rusz, wymieniałem z kumplem, ja pod autem po rozkręceniu wszystkiego pilnowałem czy wąż siedzi gdzie powinien i czy nie wycieka bokami a kumpel polewał olej do lejka.
Fachowej wiedzy nie potrzeba do tego, wystarczy łeb na karku
Żaden ze mnie mechanik, praktyki mam tyle co podłubałem trochę przy maluchu i rowerze.
No i książkę jakąś warto mieć, żeby wiedzieć o co chodzi z "napędem" i prawidłowym poziomem oleju.
Piszę "napęd" bo nawet nie wiem czy to się tak nazywa, ale ważniejsze niż nazwa jest żeby było wiadomo o co chodzi
Kilka obrazków rozjaśniających (fragment instrukcji)
Skrzynka F5M-R (silnik B3, B6, PN )
Ilość oleju 2,7 litra
Rodzaj – przekładniowy wielosezonowy Dexron II lub SAE 75W/90
Wymiana co 80 000 km lub co 4 lata
www.mazda.323.webpark.pl/obraz_003.jpg
www.mazda.323.webpark.pl/obraz_004.jpg
www.mazda.323.webpark.pl/obraz_005.jpg
www.mazda.323.webpark.pl/obraz_010.jpg
Skrzynka G5M-R (silnik BP)
Ilość oleju 3,4 litra
www.mazda.323.webpark.pl/obraz_006.jpg
www.mazda.323.webpark.pl/obraz_007.jpg
Jakość taka sobie ale przy wymianie oleju i tak się wypaskudzi
Help ! gdzie sprawdzic poziom oleju w skrzyni autko to madzia 626 2.0i do 92 roczq i ewentualnie gdzie dolewac
Musisz odkręcić linkę prędkościomierza w skrzyni biegów, wyciągnąć zębatkę od napędu linki bo na niej jest podziałka min-max. Jeśli mało dolej przez otwór po wykręconej lince, a najlepiej wymień na nowy, wchodzi 3.5 litra. Kup jakiegoś dobrego ATF-a, najlepiej klasy Dexron III.
- Od: 12 gru 2004, 21:14
- Auto: 626 GD 2.0 16V GT 4WS
Przemo napisał(a):Musisz odkręcić linkę prędkościomierza w skrzyni biegów, wyciągnąć zębatkę od napędu linki bo na niej jest podziałka min-max. Jeśli mało dolej przez otwór po wykręconej lince, a najlepiej wymień na nowy, wchodzi 3.5 litra. Kup jakiegoś dobrego ATF-a, najlepiej klasy Dexron III.
Ufff... dzieki wielkie Pozdrawiam
Driver napisał(a):Help ! gdzie sprawdzic poziom oleju w skrzyni autko to madzia 626 2.0i do 92 roczq i ewentualnie gdzie dolewac ?
Takie samo pytanko tylko do 626 GE FS...Czy to samo jak w GD?
- Od: 8 maja 2006, 16:12
- Auto: Niedługo Mazda GH 2.2 :–)
Na dole jest śruba spustowa a od czoła wlewowa.Nie sposób ich nie zauważyć.Najwieksze śruby.
Ale ile wchodzi oleju do skrzyni biegów w 626 GE FS ? Wlałem 2,7litra i wciąz nie widać w otworze wlewowym który jest jednoczesnie kontrolnym.
Jak w Workshopie wyczytałem, to właśnie 2,7l wchodzi do skrzyni G25M-R. Jeśli dobrze rozumiem, to max: 2,9l, min: 2,4l.
..::GofNet::..
..::GofNet::..
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Zalewałem do silniczka olej Midland 10W40, przy okazji sprawdzono poziom oleju w szkrzyni i okazało się, że jest zbyt mało. Żeby nie mieszać zdecydowałem o wymianie oleju. Nie byłemw temacie, więc zdałem się na "gust" ludzi z serwisu. A pni zaplikowali ELF TRanself EP 80W-90.
Pierwsze wątpliwości naszły mnie przed ekranem monitora, gdy przeczytałem na forum, że powinien być olej 75W90 full syntety,a 80W90 jest zbyt gęsty.
Przy temp. ok 0 st. C. faktycznie biegi wchodzą cieżko. Ale proszę o konkrety: Czy ten olej może spowodować uszkodzenie skrzyni? Biegi wrzucam z wyczuciem i delikatnie gdy jest zimno, ale czy mimo tego skrzynia nie jest źle smarowana, czy się nie sypnie.
Temat był na forum i wiem , że nie jest zalecany 80W90. Sam potwierdzam nie jest dobry. Ale czy będzie TRAGEDIA jeżeli pojeżdże na nim do następnej zimy, bo wtedy zmienię go na 75W90.
- Od: 9 sty 2007, 15:05
- Auto: dawniej – dwie zielone 626, GE – obecnie OMEGA MV6 – tez zielona
