Felgi w Mazdach – rozstaw śrub, offset (ET), średnica otworu centrującego
Postprzez piterparker » 25 kwi 2015, 20:49
no dobrze, ale czy hałas ustanie? teraz mam nadkola i bagażnik wygłuszony, a je mocno słychać już nawet od 30km/h. Dodatkowo jak ze spalaniem u Was? I teraz sobie tak myślę, opony szerokie, klima włączona, 4 osoby na pokładzie i nie będzie czym jechac :)
Od: 29 maja 2014, 10:35
Auto: 3 BK 2006 1.6 Benzyna
Postprzez Dominator » 25 kwi 2015, 22:51
Przy lepszych oponach bedzie duzo ciszej, nie beda wyc itd. Ale jesli to bedzie to nalesnik o szer 225, to opona i tak bedzie bardziej slyszalna niz seria. O osiagach zapomnij, bedzie mul z ta moca. Albo wyglad albo lepsza dynamika i ciszej..
Od: 6 sty 2011, 23:36
Postprzez piterparker » 26 kwi 2015, 10:54
ahaa.. no a te opony pilot sport to tylko ze z 2004 roku są to tak wyją? Na razie wystawiłem je na sprzedaż te koła zobaczymy. Chyba wolałbym przejść na 205 szerokość i na 17 cali. Wtedy powinno byc chyba juz normalnie nie?
Postprzez Cruel » 1 cze 2015, 22:33
Witam wszystkich :) podlacze sie do tematu
czy alusy na tej aukcji http://allegro.pl/felgi-15-vw-opel-borbet-4x100-7jx15-passat-i5344348324.html
beda pasowac do mazdy 323 f ba ?
i jeszcze 1 pytanie czy pasuja orginalne alusy z mx3 ?
Przeczytalem wiele tematow i wedlug specyfikacji bd pasowac jednak mam watpliwosci bo sie nie znam, dlatego prosilbym was o rade :) Pozdrawiam
Od: 1 cze 2015, 20:51
Auto: Mazda 323f ba 16V 1489 cm³ 65 kW (88 KM) 132 Nm 1996
Postprzez lantan » 3 cze 2015, 01:24
Jeżeli chodzi o felgi 15 to stalówki Mazda proponuje szerokość 6, rozstaw śrub 114 i offset (ET) 45 – w alu parametry byłyby podobne. Zatem na moje oko średnio by pasowały do Twojej Madzi :)
Od: 3 maja 2014, 14:39
Auto: Mazda 2 DY, 2003r., 1.4 80KM, Pb+LPG
Postprzez Cruel » 3 cze 2015, 10:57
lantan napisał(a):Jeżeli chodzi o felgi 15 to stalówki Mazda proponuje szerokość 6, rozstaw śrub 114 i offset (ET) 45 – w alu parametry byłyby podobne. Zatem na moje oko średnio by pasowały do Twojej Madzi :)
aha czyli te borbeta za szerokie ?
a od mazdy mx3 ?
Postprzez lantan » 3 cze 2015, 17:54
Szerokość felgi to pół biedy, ale ma inny rozstaw śrub i ET. Pokaż te od mx3 to się zobaczy ;)
edit – coś mi się chyba pochrzaniło... Rozstaw śrub masz mieć 4x100, a ET 38 więc pod tym kątem są ok. Wcześniej źle popatrzyłem na prawidłowe wymiary, wybacz za zamieszanie ;) ale szerokość fakt trochę dużo, bo powinny być 6-6,5
Postprzez Cruel » 3 cze 2015, 18:29
lantan napisał(a):Szerokość felgi to pół biedy, ale ma inny rozstaw śrub i ET. Pokaż te od mx3 to się zobaczy ;)
Nom troche za szerokie :/
od mazdy to te http://olx.pl/oferta/felgi-4szt-enkei-mazda-mx3-323-15cali-4x100-w-bardzo-dobrym-stanie-CID5-ID85M2T.html#4335efdafc
otwor centrujacy jest bardzo wazny ? jak mam go okreslic czy alu bd pasowac jak sprzedawcy nie podaja tych parametrow
Dzieki za odp lantan :)
Te wydaja mi sie idealne http://allegro.pl/alufelgi-4x100-et-35-komplet-i5393941088.html
Jak myslicie ?
Postprzez punkhoff » 20 lip 2015, 16:56
Cześć, przekopałem większość forum, i niestety nie doszukałem się nigdzie. Pytanie więc brzmi, czy felgi
8Jx17 , ET: 35, Średnica otworu centrującego: 71mm, rozstaw śrub: 5x114,3 przypasują mi do Mazdy 6 2.0 GG/GY 2004 rocznik ? Rozstaw śrub wiadomo – zgadza się, ale czy reszta tez ? Gdzieś tutaj wyczytałem że 'zalecane' felgi to ET 50 i Średnica 67,1mm. Skoro tylko 'zalecane' tzn ze inne też przypasują? Proszę o odpowiedź i pozdrawiam.
Od: 19 kwi 2014, 16:53
Auto: Mazda 6, 2.0 141KM, 2004r.
Postprzez Piotrek_154 » 20 lip 2015, 19:08
Cześć,
Na średnicę otworu można poradzić pierścieniami centrującymi. Na inne ET dystansami, choć nie zawsze. Przy zbyt dużej szerokości felgi i różnicy w ET może się nie udać nic dopasować. Polecam narzędzia w necie które pozwalają zobaczyć jakie są różnice między fabryczną felgą a nową – np. http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/k ... r-et-felgi
punkhoff napisał(a):Cześć, przekopałem większość forum, i niestety nie doszukałem się nigdzie. Pytanie więc brzmi, czy felgi
Moderator EC/NM
Od: 12 lip 2014, 15:21
Auto: 3 BK '05r HB 1.6 Z6-VE
MX-3 KL-DE
Postprzez cisman » 6 lis 2015, 11:00
mam szybkie pytanko i prośbę ponieważ jutro chciałbym kupić felgi stalowe do madzi 3 r16 5x114,3 ale et 45 wiem że w oryginale jest et 50 ale czy te et 45 niebędzie mi w niczym przeszkadzać obcierać itd?
Prosze o szybkie odp :D
Od: 21 lip 2015, 18:03
Auto: Jest: Mazda 6 GH 147km 2.0 GH 2008
Było/jest: Mazda 3 150km 2.0 BK 2003
Postprzez Dominator » 6 lis 2015, 12:59
Dobrze ze jestes z malopolski, inaczej bym Ci nie napisal ;P jezeli felga jest tej samej szerokosci co ta z ET50, to montuj smialo, wszystko bedzie ok <spoko>
Postprzez Piotrek_154 » 7 lis 2015, 00:16
Z tego co wiem to ori ET to 52,5. Miałem u siebie na przymiarce felgi 17 szerokości 7 cali i ET 38 i pasowały bez problemu.
Moderator EC/NM
MX-3 KL-DE
Postprzez michaskow » 14 lis 2015, 17:45
Przy okazji zmiany opon z letnich na zimowe okazało się, że jedna z felg (stalowe) jest trochę skrzywiona na rancie i trzeba było dodać dość duży odważnik żeby ją wyważyć. Gość doradził mi, żebym sobie sprawdził po pewnym czasie czy mi nie ucieka powietrze z tego koła i faktycznie powoli, ale jednak uchodzi (na letniej oponie tego raczej nie było).
Mogę kupić za 50zł felgę, która jest w dobrym stanie i wiem, że ma ET50 i pochodzi z Mazdy. Tylko problem polega na tym, że nie wiem jakie ET posiadają moje oryginalne felgi. Na feldze znalazłem oznaczenia:
Mazda 9965 MI 6050 K6047, J15x6J DOT M10 25.05
Może ktoś ma takie oryginalne felgi stalowe i wie jakie mają ET?
Czy byłoby bardzo źle gdybym kupił jedną taką felgę z ET52,5, a moje miałyby ET50? To niby tylko 2,5mm różnicy, ale nie wiem czy to będzie czuć podczas jazdy i czy zaszkodzi oponom/zawieszeniu.
A może lepiej wyprostować obecną felgę? <cisza>
Od: 9 mar 2015, 23:23
Auto: 2023-... – Mazda 3 BN 2.0 120KM 2018r.
2015-2023 – Mazda 3 BK 1.6D 90KM 2006r.
Postprzez patrykus91 » 7 gru 2015, 00:21
Mam okazje kupic felgi 15"ale nie wiem czy et 50 bd pasowac. Prosze o pomoc :)
Od: 17 maja 2015, 09:40
Auto: Mazda MX6 2.0 115KM
Postprzez darbos » 8 gru 2015, 22:02
Witam. Chciałbym sie poradzić. Chce zakupic alu 16" do mazdy 6 z 2004r. i chciałbym się dwoiedziec jakie ET powinno być? bo stare alu mam ET 55 i czy moze być troche wieksze albo mniejsze ?
darbos
Postprzez tomczas » 9 gru 2015, 13:42
Panowie, szerokość felgi 6,5" albo 7" wejdą do 121 db?
tomczas
Postprzez Burman » 3 sty 2016, 17:31
Witam. Chcę zakupić alufelgii 17" i tutaj moje pytanie czy Alufelgi z Mazdy 6 II będą psować do Mazdy 6 I (2006r) ? Jak tam z rozstawem śrub oraz ET ?
Od: 1 kwi 2015, 19:25
Auto: Mazda 6 Kombi 2.0 Diesel 143km 2006r.
Postprzez Dominator » 3 sty 2016, 19:59
Rozstaw ten sam, Et podobne a w niektorych felgach identyczne. Montowac mozna smialo.
Postprzez Burman » 4 sty 2016, 19:13
Dziękuję za info :D Teraz Madzia dostanie nowe Aluski i będzie pięknie <serduszka>
