Felgi w Mazdach – rozstaw śrub, offset (ET), średnica otworu centrującego
Postprzez w1lko » 14 maja 2005, 23:04
czy taka felga 15x6 wejdzie mi do mojej mazdzi ?? jest to felga od MX3, moge okazyjnie kupic 4 felgi z oponami, felgi firmy ENKEI
zmiesci sie do mojej madzi ?? nie bedzie zaczepiala o mcpersona ??
tu mozecie zobaczyc madzie :D
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=11041
Ostatnio edytowano 15 maja 2005, 17:33 przez w1lko, łącznie edytowano 2 razy
Mazda 6 2.0 TS 2006
Od: 20 mar 2005, 17:19
Auto: Mazda 6 2.0 TS 2006
Postprzez Pavlikos » 15 maja 2005, 09:01
jesli chodzi o ksztalt to mysle ze raczej beda pasowac.. Podobne robili fele do mx3. Co do strony technicznej to wartalo by zebys podal profil, szerokosc gumy i ET zeby mozna bylo powiedziec na 99% a nawet na 100% Wydaje mi sie ze raczej wejda. Musisz sie liczyc ze jak beda wieksze czy mniejsze kola to mozesz miec przeklamanie na liczniku.
Jest jedna rzecz dla której warto żyć .... MAZDA .... i nie liczy sie nic :)
Od: 24 lis 2004, 13:57
Auto: mazda mx3
Postprzez w1lko » 15 maja 2005, 10:06
na feldze jest napisane 15x6JJ, opona to 195/60 R15. Boje sie czy nie zaczepi mi o mcphersona bo tam jest malo miejsca :/ A gdzie bedzie napisane ET felgi ?? Nie moge tego znalezc. Jutro bede mial 4 fele i moze zaloze sobie 2 na przod czy wejda :D
Mazda 6 2.0 TS 2006
Postprzez Pavlikos » 15 maja 2005, 10:40
tak najlepiej zrob. Jakie masz seryjnie w 323 kola?
Auto: mazda mx3
Postprzez w1lko » 15 maja 2005, 10:47
175/70 R13 :D takie rowerowki :D:D:D:D
Mazda 6 2.0 TS 2006
Postprzez Pavlikos » 15 maja 2005, 11:37
hmm. nie mam 323 wiec nie wiem ile jest tam miejsca ale 15 z oponom 195 60 to kawal kola... musisz przymiezyc i dokladnie ogladnac. wydaje mi sie ze moze troche braknac niestety.... np w fiat punto ma identyczne kola 13 175 70.... i felga 195/55/15 nie wchodzi... trze.... a przy seryjnych kolach jest dosyc sporo miejsca jeszcze..... a jak ty mowisz ze nie ma za wiele miejsca to moze byc tym bardziej problem... ale przymiez bo moze akurat :)
Auto: mazda mx3
Postprzez w1lko » 15 maja 2005, 11:54
ciekawe czy ma ktos mazde 323 bg z takimi kolkami :|
Mazda 6 2.0 TS 2006
Postprzez marek » 15 maja 2005, 12:13
Pavlikos napisał(a):jesli chodzi o ksztalt to mysle ze raczej beda pasowac.. Podobne robili fele do mx3
Bo to jest felga od MX-3 :)
To koło ma 39,8mm większą średnicę niż Twoje więc raczej nie ma szans. Jeśli chcesz wstawić 15 cali to wchodzi do BG opona 195/50/15/.
PS. ta felga ma ET 38.
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez Pavlikos » 15 maja 2005, 14:23
no jest sporo wieksza .... tez mi sie wydaje ze raczej nie ma szans ..... niestety:/ jesli chodzi o mx3 to spokojnie by weszlo to kolo..... co do 323 nie umie powiedziec ale raczej nie wejdzie
Auto: mazda mx3
Postprzez w1lko » 15 maja 2005, 15:34
rozumiem ze te felgi nadaly by sie ?? tylko musze zmienic opony na 195/50 R15 ?? Z oponami to nie powinno byc problemu :)
Mazda 6 2.0 TS 2006
Postprzez brii » 15 maja 2005, 17:24
To napewno felga od MX3 V6 – sam takie mam :D
Mam na nich kapcie 205/55/R15 – standart d MX3.
Wiem, że do 323F też takie wchodzą, ale do BG?? Nie wiem...
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez marek » 15 maja 2005, 20:46
brii napisał(a):do 323F
do 323F BA
Postprzez Pavlikos » 15 maja 2005, 21:05
mysle ze na 195 50 15 by weszly ..... heheh ten oponki o takich rozmiarach sa taniutkie jak barszcz
Auto: mazda mx3
Postprzez brii » 15 maja 2005, 22:05
marek napisał(a):
do 323F BA
Rajca, nie dopisałem BA
Postprzez Witold Rybarz » 16 maja 2005, 11:39
ja mam takie w swojej 323 gtx z oponami 195/50/15 i jest ok z większymi oponkami to nie wiem na 55 to też wejdą ale 60 przymierzane tak bez zakładania na felgę wyglądały na zaduże
Witold Rybarz
Postprzez w1lko » 16 maja 2005, 21:38
zalozylem fele :D z oponami 195/50 R15 pasuja [tiiit], nic nie ociera, nic nie stuka i jeszcze jest z 2cm miejsca z kazdej strony :D Troszke moc podupadla :D i rzuca w koleinach ale cos za cos :D w weekend dam fotki ;–)
Mazda 6 2.0 TS 2006
Postprzez Pavlikos » 16 maja 2005, 21:53
no to swietnie :)
Auto: mazda mx3
Postprzez Hvil » 18 maja 2005, 11:52
mi tył obciera o błotnik na dużych dołach ale mam tam 16/55/205, przód 215/40 r16 znowu wygląda trochę źle bo zaduży prześwit ale narazie kasa idzie na inne niż koła sprawy :P
"Towarzysze pomożecie?"
"Pomożemy!! <jupi>"
Od: 9 kwi 2005, 12:25
Auto: Mazda MX-3 93r 1.6 16v
Postprzez Bruce » 12 mar 2007, 19:08
Nie zanam dokładnych danych felg do mojego auta. Szukałem ale nawet 626 w różnych modelach ma różnice np. ET lub średnica pierścienia centrującego. Chcę kupić na allegro a nie chcę się wkopać.
Od: 4 mar 2006, 21:00
Auto: Peugeot 407 SW
2.0 HDI 136
Postprzez Hazu » 12 mar 2007, 19:41
15":
średnica otworu centralnego 67.1
odsadzenie ET 50
rozstaw śrub 114
szerokość 6"
14":
odsadzenie ET 45
rozstaw śrub 114
szerokość 5,5"
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
