Huczą koła
Postprzez ravo » 26 paź 2006, 18:54
Mam taki problem, zalozylem alufelgi z oponami zimowymi i strasznie hucza w przedziale predkosci 30- 80 ( najbardziej slychac ) i teraz juz zglupialem czego to wina czy opon czy lozyska :( dodam, ze wczesniej jezdzilem na ori stalowkach i na letnich oponach i bylo idealnie cicho, alu nigdzie nie obcieraja i sa proste i dobrze wywazone. Mam z przodu 2 inne zimowki i z tylu inne, po przelozeniu ( przod tyl) dalej slysze huczenie ale juz ( moze tak mi sie wydaje ) troche inne. I czy mozliwe jest ze alu majac inny nacisk na lozysko powoduja jego huczenie ? czy to opony tak hucza i to olac ?
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 12:24
Auto: Legacy & F1 R26
Postprzez Grzyby » 26 paź 2006, 19:07
Nie chce mi się wierzyć, że to łożysko.
Gdyby siadało to na stalówkach też byś je słyszał.
Zachciało się markowych używek, co? :P
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Chrysler Town&Country 3.3l V6 FlexFuel
Renault Master 2.5D
Dacia DV 1.6 LPG
Burstner Amara 535TK
Postprzez ravo » 26 paź 2006, 19:09
Grzyby napisał(a):Zachciało się markowych używek, co?
spadaj hehe a moze dlatego ze to 185 a sa na szerokiej feldze i nawet wulkanizator mial straszne problemy by je napompowac, kurcze sam nie wiem.
italian boy
Postprzez Bimbak » 26 paź 2006, 19:10
ravo napisał(a):z oponami zimowymi
i to jest twój problem ... zimówki hałasują straaasznie przy niższych prędkosciahc ... ja na zimówkach miałem to samo. Taka ich uroda :P
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Od: 17 maja 2005, 19:55
Auto: ponton i padaka, Moto: 2x gixxer
Postprzez LuK » 26 paź 2006, 19:13
a podepne sie pod temat, dywagując do tego hałasu niby uszkodzonego łożyska
jak sprawdzić mechanicznie czy w kole jest uszkodzone łożysko?
Od: 15 wrz 2005, 08:30
Auto: 323F 1.5 16v Z5 1998 BA
Postprzez ravo » 26 paź 2006, 19:15
LuK napisał(a):jak sprawdzić mechanicznie czy w kole jest uszkodzone łożysko?
podniesc i pokrecic ale to i tak nie daje pewnosci bo moze byc cicho na podniesionym a glosno na jezdzonym :) najlepiej na sluch sprawdzajac na pewnych felgach i oponach :) ale ja wlasnie nie wiem czy moga huczec na alu a na stalowych nie :((
italian boy
Postprzez Misiek-Bełchatów » 26 paź 2006, 19:20
Kiedyś kupiłem do Corolli alu 15 z oponami i to była ich wina, szumiało przy prędkości ok 20/80km/h bo były lekko wyząbkowane, moze u Ciebie jest to samo – bo łożysko by huczało na stalówkach i na alusach.
... a kamieniami w dzieci nie rzucam bo nie wiem które moje ;)
Od: 26 wrz 2005, 17:55
Auto: Toyota Corolla E11 1.6 VVT-i
Postprzez Bimbak » 26 paź 2006, 19:26
Misiek-Bełchatów napisał(a):łożysko by huczało na stalówkach i na alusach.
zdecydowanie tak. Tutaj jakie koło masz założone niema nic do rzeczy.
Ja stawiam na opony.
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez Globy » 26 paź 2006, 20:50
Opony do wymiany... A lozysko – mozna pokrecic kolem na podnosniku, sprawdzic takze, czy macha sie na boki. U mnie zawsze szumy byly przy 60-90 km/h i skrecaniu (przednie). Zreszta zawsze pada ktores z nich, wiec szum dobiego z jednego z rogow aut.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez Hazu » 26 paź 2006, 21:01
Ja tez mam ten problem
Kupiłem zimówki, bieżnik ok 7-8 mm 3 letnie niby cacy ale hucza niemiłośiernie.
Opony są wyząbkowane i z tąd ten hałas.
Ale nie zamieżam ich zmieniać w zimie sprawowały się rewelacyjnie.
Pewnie przez te ząbki hahaha hahaha hahaha
Ostatnio edytowano 26 paź 2006, 22:05 przez Hazu, łącznie edytowano 1 raz
Od: 17 paź 2005, 20:11
Postprzez ravo » 26 paź 2006, 21:48
emmarek napisał(a):Opony za wyząbkowane
a jak to sprawdzic :P ?
italian boy
Postprzez Hazu » 26 paź 2006, 22:08
U mnie gołym okiem widać że klocki bierznika z przodu są wyższe a z tyłu niższe.
A jeżeli chcesz sprawdzić czy to opony hałasują to zmień koła na letnie.
Postprzez Pit » 27 paź 2006, 09:25
emmarek napisał(a):U mnie gołym okiem widać że klocki bierznika z przodu są wyższe a z tyłu niższe
tzw "efekt zębów piły" widać gołym okiem, a po przejechaniu ręką barku bieżnika wszystko staje się jasne.
Od: 14 lut 2005, 05:56
Auto: FD3S
Postprzez Adaś » 27 paź 2006, 10:05
ravo gdyby to bylo lozysko to z im wieksza predkoscia bys jechal tym "wycie" byloby bardziej dokuczliwe ;)
Od: 8 paź 2004, 15:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez marek » 27 paź 2006, 19:49
Najlepiej w czasie jazdy, było już o tym na forum nie raz.
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: RSL+AMG
Postprzez tomekrvf » 1 lis 2006, 11:31
Ravo, masz jakiś sztuczny problem. Skoro na stalówkach i letnich gumach było cicho a po założeniu zimówek jest głośno to znaczy że masz głośne zimowe opony(nie wnikając w przyczynę tego zjawiska, pomijając fakt że zimówki zawsze są głośniejsze) Skąd pomysł o łożyskach? Załóż letnie i bedzie znowu cicho.
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez ravo » 1 lis 2006, 18:43
tomekrvf napisał(a):Skąd pomysł o łożyskach? Załóż letnie i bedzie znowu cicho.
nie jestem fachowcem ale wpadl mi glupi pomysl do glowy – alu sa inaczej obsadzone maja inny et itp wiec pomyslalem ze moze byc troche inny nacisk na lozysko co moze powodowac jego huczenie na szerokich felgach ale to tylko moj pomysl dlatego pytam sie znawcow :)
italian boy
Postprzez Sigma » 1 lis 2006, 19:35
Lozysk jak pada to zazwyczaj niezaleznie od felgi :) Raczej glosne opony.
If you notice this notice, you may notice that this notice, was not worth noticing
Od: 13 cze 2004, 15:00
Auto: była: 323 BF 1.3 LPG 1988r.
jest: MX-5 NBFL Unplugged 1.6 2004r.
Postprzez KUCZYS » 9 lis 2006, 16:23
Sigma napisał(a):Lozysk jak pada to zazwyczaj niezaleznie od felgi
Zgadza sie. Musze wam powiedziec, ze mam straszny problem bo juz trzecie łozysko wymieniam w tym samym kole-lewy przód.
Po kupnie auta wymieniłem bo huczało.Lewe huczało a prawe tak dla pewnosci zmieniłem do pary.Po około 600km znów zaczelo buczec , ale tylko lewe.Winiłem mechanika, ze zle dokręcił -chociaz w swym zyciu juz setki łozysk zmienil ale błędy sie zdarzają kazdemu.
Kupiłem następne( oba firmy OPTIMAL), wiem ze nie jest to oryginał ale bez przesady!!!Kupiłem tez piaste bo tamta nie była za dobra.Wiec łozysko+piasta mialem nowe.
Pojechałem do innego dobrego warsztatu,wymienili oczywiscie z użyciem prasy do łozysk i dokrecili z odpowiednią siłą tak jak w serwisówkach pisza.Byłem zadowolony bo wreszcie auto toczyło sie cicho.
Ale nie za długo :( dziś zaczelo tak buczec ze szok.600km zrobiłem.Sprawdzałem na lewarku rozpedzając do 80km/h i gasząc silnik.PORAŻKA.Co moze być przyczyną, ze padają mi łozyska ciągle w tym samym kole???Nie mozna tak w nieskonczonosc zmieniac do cholery!!
Jutro robią przegląd całej sytuacji.Tym razem zamówiłem lepsza firme łożyska
SKF Może znacie odpowiedz na ten problem??
Od: 28 gru 2004, 16:17
Auto: Kiedyś 323f BG,BA.Teraz Toyota Corolla E12
Postprzez tomekrvf » 9 lis 2006, 16:31
A auto nie było walone w lewy przód?
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
