Wymiana oleju we własnym zakresie.
Postprzez Puhcio » 19 paź 2006, 21:43
Hi,
Przymierzam się do wymiany oleju. Postanowiłem to zrobić we własnym zakresie :D Co i jak zrobić po kolei ?
1) Odkręcić korek oleju, zlać olej
2) Odkręcić filtr oleju, przeczyścic, wymienić wkład
3) Przykręcić filtr oleju
4) Przykręcic kolrek oleju
5) Nalać olej.
Czy to prawidłowa kolejność ? O czym powinienem pamiętać.
Choć pytanie banalne, dzięki za wskazówki.
Paweł
Od: 16 sty 2005, 17:08
Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Postprzez Waluś » 19 paź 2006, 22:05
Puhcio napisał(a):przeczyścic, wymienić wkład
yyy że co ?? tego się nie czyści tylko wymienia
Puhcio napisał(a):3) Przykręcić filtr oleju
posmaruj uszczelkę olejem (nowym) co by sie nie przekręciła na filtrze i nie dokręcaj za mocno bo się rozlizie. Tak z wyczuciem
Puhcio napisał(a):5) Nalać olej.
uruchomić silnik. zgasić. jeszcze raz uruchomić i zgasić. a potem już norma. Nie wiem czy tokonieczne, ale kiedyś mi tak tłumaczył jakiś mechanik taki z tych lepszych i się do tego stosuje :)chnyba chodzi o napełnienie filtra oleju.
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 20:48
Postprzez Puhcio » 19 paź 2006, 22:07
Waluś napisał(a):yyy że co pytajnik tego się nie czyści tylko wymienia
W Renaultach jest wymienny wkład filtra :| :)
Ps. Jeszcze gdzieś czytałem, że dobrze jest napełnić filtr olejem przed przykręceniem.
Paweł
Postprzez sołtys » 20 paź 2006, 06:12
Puhcio napisał(a):Ps. Jeszcze gdzieś czytałem, że dobrze jest napełnić filtr olejem przed przykręceniem.
nie zmienia to praktycznie nic, po wymianie zapalasz auto i patrzysz czy kontrolka cisnienia oleju zgasła, powinna zgaśc po kilku sekundach od odpalenia. Nastepnego dnia po np nocy sprawdzasz stan oleju i uzupełniasz jeżeli chcesz miec na max.
Od: 20 lip 2005, 16:56
Auto: Focus I TDCi
Postprzez magicadm » 20 paź 2006, 08:39
Taa, żeby sie jeszcze nowym olejem oblać podczas montażu filtra....Posmarowanie wystarczy...
Choć np dla DITD słyszałem, że dobrze pokręcić wałem bez odpalania silnika – tak by pompa rozprowadził "nowy" olej po silniku przed odpaleniem...choć to chyba lekkie przegięcie.
Od: 31 gru 2004, 02:28
Postprzez brii » 20 paź 2006, 09:26
Puhcio napisał(a):W Renaultach jest wymienny wkład filtra
W którym Renault widziałeś taki patent??
Od: 9 sty 2005, 23:46
Postprzez Puhcio » 20 paź 2006, 17:23
W moim <lol> (Clio II Ph1 1.2 V8)
Paweł
Postprzez jacobs » 20 paź 2006, 17:46
Puhcio napisał(a):(Clio II Ph1 1.2 V8)
hahaha
Od: 20 lis 2005, 13:31
Postprzez Puhcio » 20 paź 2006, 18:38
Nie przesadzaj ... <lol> Mocny silnik ma <diabełek>
Paweł
Postprzez JACU626 » 20 paź 2006, 19:35
Przy spuszczaniu odkręcił korek wlewu szybciej zlatuje :D Tak gwoli informacji mój pancerfaust czyli passat lubi olej ale mieci sie w niemieckiej normie która mów 0,8 l/1000 km a ten żłopiw 0,6 do 0,8 <lol> po wumianie uszczelniaczy i pierscieni fakt że obrotomierz codzieniie mnie na czerwole pole a czasami nawet dalej :D ostatni było min i wlalem 3 l czyli dokładnie o 2,2 l za dużo i zjadł nadmiar w przyzwoitum tempie czyli 0,7l/1000km <lol>
Od: 19 mar 2004, 18:03
Postprzez Puhcio » 20 paź 2006, 20:00
A mi Clio nie zjadło NIC (17 k km od ostatniej wymiany) !
Paweł
Postprzez Hazu » 20 paź 2006, 21:19
Puhcio napisał(a):V8)
A może 8V <lol> <lol> <lol>
Od: 17 paź 2005, 21:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez radost » 23 paź 2006, 20:38
Ja tak robię. Daje to tyle, że po odpaleniu kontrolka oleju szybciej gaśnie.
626 GE KL --> 626 GE FS --> Xedos 6 CA KF --> Grandeur 3.3
Od: 22 mar 2006, 21:23
Auto: xedos 6 CA KF
Postprzez Marcin L » 23 paź 2006, 21:31
a ja dodam że warto aby silnik był ciepły – rozgrzany olej lepiej spływa i wraz z nim spłynie więcej zanieczyszczeń
Marcin
Kto chce – szuka sposobu.
Od: 27 lip 2005, 21:20
Postprzez buba74 » 24 paź 2006, 16:11
Marcin L napisał(a):a ja dodam że warto aby silnik był ciepły – rozgrzany olej lepiej spływa i wraz z nim spłynie więcej zanieczyszczeń
warto też przed spuszczeniem oleju dodać specyfik do mycia wewnątrz silnika... niech sobie trochę popracuje i wtedy spuścić jak gorący.
Znam takiego mechanika, który na zimny silnik wlewa 0,5-0,75l diesla. Odpala silnik. Prawdopodobnie ropa nie robi szkody w silniku bo jest "tłusta" ale ma właściwości czyszczące... nie wiem jak do tego podejść, ale według mnie logiczne...
Od: 10 gru 2005, 13:12
Auto: Mazda 626 GE FS 93`& KL 92`
Postprzez Puhcio » 24 paź 2006, 16:47
Spoko ... auto ma 50,000 przebiegu :P
Paweł
Postprzez Riki » 25 paź 2006, 16:02
Puhcio a co zrobisz ze starym olejem? :P
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 21:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez buba74 » 25 paź 2006, 16:06
Riki napisał(a):a co zrobisz ze starym olejem
Ja nim w piecu CO rozpalam..... Polewa się węgiel, trochę ppieru i bzyk.... <diabełek>
Postprzez Puhcio » 25 paź 2006, 17:07
Riki napisał(a):Puhcio a co zrobisz ze starym olejem?
Same kłopoty no ...
Ostatni raz sam wymieniam olej <lol> Planuje oddać do warsztatu/na stację.
Paweł
Postprzez LuK » 25 paź 2006, 19:36
wymien sam, wiecej satysfakcji
Od: 15 wrz 2005, 09:30
Auto: 323F 1.5 16v Z5 1998 BA
