Strona 4 z 5
Re: „Mazda w zimowej szacie”
Napisane:
19 gru 2010, 19:17
przez eric81
prezes83 napisał(a):A skoro już dyskusja trwa... to co z wycieraczkami? Pozostawiamy na szybie czy odginamy? Pozostawiając na szybie psujemy pióro wycieraczki a odchylając psujemy sprężynę dociskającą? Które zło jest mniejsze ?
Co do piór wycieraczek to zgodzę się z
rafik89 ,kawałek kartonu,(2prostokątne kawałki) ja tak robię
najlepszy sposób
Napisane:
21 gru 2010, 00:02
przez rafik89
lepiej jakiś duży kawał, najlepiej tak, żeby zachodził na boki to wtedy można go drzwiami przytrzasnąć za rogi do środka i ma się jeszcze osłonę szyby
Napisane:
21 gru 2010, 20:16
przez donleon
Bandit, przeczytałem dział "diesel" i poradniki, nie znalazłem jednak informacji, dlaczego mogę jechać płynnie dopiero po 15-20 minutach od odpalenia silnika w czasie większych mrozów. Dodam tylko, że tankuję dobre paliwo z renomowanych stacji.
Napisane:
21 gru 2010, 23:24
przez PAQ323F
Donleon – zlookaj sobie posty na forach dotyczacych TDI (zwlaszcza Golfy i Passaty). Tam jest pelno takich opisow. Raz ze te zimowe paliwa marki Diesel
– tak naprawde w silnych mrozach kuleja (jest o niebo lepiej niz w zwyklym dieslu ale nadal nie to czesto) – wytraca sie parafina etc. Przyczyn moze byc wiele. Ogolnie nie jestem specjalista od diesli, ale mialem w zamiarze zakup powyzszego wiec sie troche poorientowalem i przynajmniej w moim przypadku ... zrezygnowalem z diesla.
pozdrowki
Napisane:
22 gru 2010, 01:03
przez grzala1989
Mam gościa który jest fanem diesli ... napewno coś poradzi ... napisze jutro co powiedział ...
Napisane:
25 gru 2010, 11:06
przez desp
Karton to dobry pomysł na minusowe temperatury, ale jeśli temperatura się waha tuż poniżej, czy w okolicy zera, to
. Zdarzyło mi się skrobać przymarznięty karton z szyby... W ciągu dnia lekka odwilż, w nocy lekki przymrozek a na wszystkich szybach lód – i karton nie pomoże:(
Napisane:
25 gru 2010, 11:38
przez Radex
desp napisał(a):Karton to dobry pomysł na minusowe temperatury, ale jeśli temperatura się waha tuż poniżej, czy w okolicy zera, to
dlatego tak jak mówisz, trzeba kartonik zakładać z głową i pomyśleć że jak odwilż jest to w nocy może nam mokry karton zamarznąć i nasz rozwiazanie jest o pupe roztrzaś.
lepsza bylaby taka mata albo jakaś folia na szybie i wycieraczkach przytrzasnieta drzwiami
Napisane:
25 gru 2010, 13:03
przez teti
A nie łatwiej po prostu kupić najtańszą mate anty szronową ( z cienkiego materiału do przytrzaśnięcia drzwiami ) Idealnie dopasowuje się do szyby, wycieraczki nie przymarzają. Sam używałem kiedyś takiej i to przez prawie 3 lata, a koszt to dosłownie kilka zł.
Napisane:
25 gru 2010, 16:21
przez Bandit
Eee tam, ja Odpalam auto, ustawiam full nawiew na szybę, wysiadam, odpalam papierosa, i po 4 minutach wycieraczki już są odklejone
Napisane:
25 gru 2010, 20:25
przez donleon
Bandit-palenie szkodzi, lepiej rzuć (sam to zrobiłem dawno temu). Ja również używam specjalnej folii jako podkładki pod wycieraki i zdaje to świetnie egzamin-nic nie przymarza i nie zostaje na szybie.
Problem z gaśnięciem silnika po przejechaniu kilkuset metrów wyjaśnił się-mam spalony podgrzewacz paliwa. Już zamówiłem nowy i będę miał święty spokój; przynajmniej taką mam nadzieję.
Kupiłem samochód z silnikiem diesla dlatego, że był w dobrym stanie-nie bity i z nieoszukanym przebiegiem. Nie żałuję tego (mimo wszystko). Ma świetne osiągi i mało pali. Cholera, lubię tę bryczkę
Napisane:
25 gru 2010, 20:47
przez Bandit
donleon napisał(a):Bandit-palenie szkodzi, lepiej rzuć
Mi nie szkodzi
donleon napisał(a):Kupiłem samochód z silnikiem diesla dlatego, że był w dobrym stanie-nie bity i z nie oszukanym przebiegiem. Nie żałuję tego (mimo wszystko). Ma świetne osiągi i mało pali. Cholera, lubię tę bryczkę .
Wiadomo co dobre
Zadbany diesel nie ma prawa nie odpalić do -30 stopni
P.S.
Lepszy diesel na ropę, niż...
Napisane:
25 gru 2010, 21:57
przez rafik89
kilka dni temu czytałem, że VW opracował szybę, która nie pokrywa się lodem do -18 stopni C. Auto może stać całą noc i nie będzie na niej lodu.
@bandit – odsyłam do strony poprzedniej czym jest dla silnika rozgrzewanie go na postoju i dodatkowe włączanie nawiewu na ful.
Napisane:
25 gru 2010, 22:18
przez Bandit
Ilu użytkowników tyle teorii
Nie dodałem tylko, że nawiew na zimne mam ustawiony
Napisane:
26 gru 2010, 11:35
przez Ania_TM
rafik89 napisał(a):kilka dni temu czytałem, że VW opracował szybę, która nie pokrywa się lodem do -18 stopni C. Auto może stać całą noc i nie będzie na niej lodu.
poproszę taką szybę..
Moja mazda zimy nie lubi, marzną jej nóżki. i buźka...
Trzeba skrobać dość często, ale po kilku min. i nawiewie na full, lód sam schodzi.
Ja sama nie lubię zimy..
ps. Diesel lepszy niż.. dokończ Bambit
Napisane:
26 gru 2010, 13:43
przez Bandit
Widzewianka_TM napisał(a):ps. Diesel lepszy niż.. dokończ Bambit
Patrz moje auto pod avatarem
Napisane:
26 gru 2010, 13:45
przez Radex
Bandit napisał(a):Widzewianka_TM napisał(a):ps. Diesel lepszy niż.. dokończ Bambit
nie znasz sie
mój FS wessie wlotem powietrza, przemieli i wypluje wydechem Twój traktor
Napisane:
26 gru 2010, 13:47
przez Ania_TM
ja też mam LPG, ale wolę paliwo, nie ma co, nauczyciele zarabiają
Odnośnie wycieraczek, to mam linka do takich fajniejszych:
http://allegro.pl/wycieraczki-plaskie-m ... 88024.html kupie madzi na nowy rok
Napisane:
26 gru 2010, 13:50
przez Neonixos666
No podejrzewam że z DITD RIKI'ego FS miał by spore problemy.
Napisane:
26 gru 2010, 13:53
przez Radex
z Rikim już gorzej, ale trzeba się kiedyś spróbować na zlocie
Napisane:
26 gru 2010, 16:28
przez Bandit
Jeszcze trochę i moje też będzie ponadseryjne, może i z FSem nie dam rady, ale kto wie
