problem dotyczy drzwi. skrzypią podczas otwierania. zawiasy suche. szukam jakiegoś środka który dobrze to przesmaruje i uwolni moje ucho od skrzypów .
macie jakieś doświadczenia po za smarem grafitowym??? zależy mi na czymś w spreju za względu na lepszą penetracje (chyba)
Skrzypiące drzwi
Uważaj mam Mazde i nie zawaham się jej użyć !!
- Od: 28 lut 2008, 16:45
- Auto: 323F BJ 2.0 TDVI 2001
a ten towot to nie wypływa przy dużych temperaturach? i przypadkiem nie przywiera do niego masa syfu??
obrzydliwie wygląda nasmarowany brudny zawias ;/
zależy mi aby nie skrzypiało i było czysto
kazdy smar sie raczej zasyfi, po prostu trzeba co jakis czas wyczyscic i przesmarowac.
tawot jest szeroko stosowany w przemysle i odporny na rozne czynniki
mozesz rozejrzec sie tez nad czyms w stlyu wd40 ale zeby tak nie wysuszalo
Ja po prostu troszkę oleju silnikowego na palca dałem posmarowałem i przestało . Do tej pory (chyba)nie piszczy po autko sprzedane
- Od: 15 kwi 2007, 16:41
- Auto: Francuskie Kombi
Moja ex:Mazda 323F BJ
ja jak kupilem autko z niemiec to byly wsze;lkie srubki zawiaski zabezpieczone jakims bialym smarem cos w stylu silikonowego smaru tyle ze sie tego syf tak bardzo nie czepia
rumunn95 – może szukam właśnie tego:)
znalazlem cos takiego http://denbraven.pl/produkt.php?idp=224 ... tosowania= moze bedzie sie nadawac
freshbratek napisał(a):może szukam właśnie tego:)
beztłuszczowy smar silikonowy w spreyu
Radex84 napisał(a):tawot jest szeroko stosowany w przemysle i odporny na rozne czynniki
szeroko stosowany w przemyśle może i tak, tylko na jakie czynniki on jest odporny bo na pewno nie na niską temperaturę
przykladowe dane z jakiegos pojemnika:
Temp. kroplenia °C nie niższa ---- 190
Penetracja po ugniataniu w temp. 25°C (0,1 mm): ---- 220-250
Rodzaj zagęszczacza: ---- Li
Temp. pracy smaru °C: ---- -30°/130°
oczywiscie sa rozne rodzaje
ja tam smaruje nim tu i ówdzie i jest git majonez
Polecam do tego celu biały smar półstały. Jest on na tyle płynny, że penetruje zakamarki a jednocześnie na tyle stały, że nie spływa z powierzchni pionowych. Ma przy tym dobrą odporność na warunki atmosferyczne.
Przykład takiego produktu:
http://www.narzedziowy.pl/product_info. ... cts_id=119
Polecam Smar Silikonowy – sam stosuje i piski ,zgrzypienia znikly mozna go zastosowac przed zimą do konserwacji uszczelek gumowych drzwi ,bagaznika przed przymarzaniem daje rade
Ostatnio edytowano 30 wrz 2010, 17:38 przez tommyb, łącznie edytowano 1 raz
[color=#FF8040][/color]Dość rdzy ! -następny t-34 :D
uszcelki przesmarowane czymś na bazie silikonu – mięciutkie jak kaczuszka:) juz są
skrzypami w drzwiach poradziłem sobie przy pomocy smaru.
tommyb napisał(a):Polecam Smar Silikonowy – sam stosuje i piski ,zgrzypiEnia znikly mozna go zastosowac przed zimą do konserwacji uszczelek gumowych drzwi ,bagaznika przed przymarzaniem daje rade
Smar sylikonowy sprawdzi się bardzo dobrze,lub ewentualnie wosk-kolega tak dba o zawiasy w drzwiach i bardzo sobie chwali.
- Od: 28 sie 2010, 10:46
