CB Radio
Witam. mam możliwość kupna anteny president onwa za 70zl z przeróbką na magnesówkę ( nie chce stałej bo nie mam zamiaru nigdzie wywiercać żadnych dziurek itp ). i stad moje pytanie: czy nie pogorszą się mocno jej parametry?? radio mam onwa mk3. miałem antenę sunkler ( odpowiednik hustlera ) ale niestety miałem z nią problemy ponieważ piszczało mi ciągle przy naciśnięciu na gruszkę ( nawet po strojeniu po 30 min zrobiło mi się to samo ) i nie chciałbym abym miał to samo przy tej antenie mimo ze nie jest za droga. W miarę możliwości proszę o odpowiedzi z góry dzięki
Temat przeniosłem do właściwego traktującego o CB aby nie powielać wątków. Proszę przy tym o stosowanie się do zasad pisowni języka polskiego, a więc także do używania polskich znaków, ponieważ następnym razem bez ostrzeżenia wypowiedź zostanie przeniesiona do kosza. Moderator
- Od: 2 wrz 2008, 18:41
- Auto: Mazda 323F BJ 1.8 16v
jopekmp napisał(a):ze wstępnych oględzin stawialiśmy na końcówkę mocy (przepala się gdy np. masz włączone radio i podłączasz, odłączasz antenę) albo na jakieś zwarcie
Uwierz mi, że wcale nie jest aż tak łatwo "upalić" końcówkę mocy w zwykłym 4-watowym radiu.
Ale fakt jest faktem, że nikt mądry nie dokonuje podłączeń (lub odłączeń) anteny przy pracującym radiu w trybie TX!
W kwestii radyjek to obecnie naprawdę trudno wybrać coś taniego i dobrego. Z nowych to też przychylam się do pozytywnej opinii odnośnie U520.
Inna opcja to ... radio, które ma te kilkanaście latek – można kupić stosunkowo niedrogo, zapłacić ze ew. przegląd w serwisie i ... cieszyć się znacznie większą bezawaryjnością niż większość nowych.
Sam mam u siebie radio z 1991r. i u mnie dopiero pierwszy raz zobaczyło ono lutownicę!
Co do anten to już się przekonałem – tylko Sirio.
Kupując jakiegoś presidenta to niestety płacisz za nazwę a jakość już jest taka sobie.
Pozdrawiam!
Marek
P.S. ... witam kol. Adamos – chyba się znamy z innego Forum
161 BD 081 26.425 & 27.555 MHz USB
Xedos 9 KL '01 & AR 156 1.8TS & Honda Shadow VT1100 C3 Aero ’99
Były: 323F BA Z5
Honda Shadow VT500C '84
Były: 323F BA Z5
LuK napisał(a):chlopaki zerknijcie na parametry techniczne radia Cobra 75 WX ST i napiszcie mi czy to konkretny sprzet czy kaszanka
http://allegro.pl/item138939732_cb_radi ... y_hit.html
Testowałem takie radio w Audi B4, Q7 i Suzuki Swift – w innych autkach nie miałem możliwości (i chęci!) próbować go.
Powiem ogólnie – totalna porażka.
Jedyna zaleta jaką ono ma to fakt, że możesz je zabrać ze sobą lub łatwo ukryć w schowku opuszczając autko.
Ergonomia użytkowania, jakość i komfort pracy, odporność na zakłucenia itd niestety pozostawia wiele do życzenia.
Tak więc daruj sobie ten zakup.
Uwierz mi bo już "trochę" radyjek przewinęło się przez moje ręce.
Pozdrawiam!
Marek
Były: 323F BA Z5
Były: 323F BA Z5
Ja mam metrową antenkę Wilson Little will + radio uniden 520 xl pro.
Po zestrojeniu swr'a mam zasięg miedzy mobilami 10-12 km a między autkiem a stacjonarną stacją spokojnie 30 km. Uniden to koszt około 200 zł a antena Wilson Little will 100 do 110 zł.
Szczerze polecam.
Szczerze polecam.
[img]http://www.wac.zum.pl/mazdaspeed1.jpg[/img]
MOJA MADZIA.... http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=60481&highlight=premacy
- Od: 7 lip 2008, 09:22
- Auto: Mazda Premacy 2005(74KW-104KM)
Koledzy Adamos i jopekmp nie mozna włączać radia bez anteny to grozi spaleniem końcówki mocy. Tak samo gdy przez jakiś czas używamy radia z antena nie dostrojona do samochodu. Jeśli SWR wynosi ponad 3.0 też spalimy końcówkę mocy(choć antena będzie podłączona) szczególnie w nowszych radiach które to maja delikatniejsza elektronikę.
- Od: 3 lis 2007, 18:07
- Auto: Mazda Xedos 2.0l V6 96r.
Kol. MariuszXedos – dodaj, że masz na myśli radio włączone oraz w trybie nadawania
Ale tak na poważnie to uwierz mi na słowo, że wcale nie jest to takie łatwe jak mówisz aby spalić końcówkę mocy w zwykłym "czterowatowym" radiu.
Przez dłuższy czas prowadziłem naprawy serwisowe sprzętu CB i uszkodzenia tranzystorów w PA naprawdę zdarzały się tylko bardzo sporadycznie (może ze 2, 3 przypadki tego miałem). Tak więc wiem o czym mówię.
Ale fakt jest faktem, że każda antena MUSI być przynajmniej skontrolowana pod kątem zestrojenia.
W przypadku, gdy antena nie jest właściwie zestrojona to stopień mocy faktycznie jest przeciążony i mamy stratę sygnału wyjściowego w postaci fali odbitej.
Zazwyczaj strata sygnału ze względu na niezbyt wielkie niezestrojenie raczej nie będzie zauważalna u korespondenta dlatego warto raz na jakiś czas skontrolować co się dzieje z anteną.
Ale przy strojeniu anteny (nie kabla ani też radia!) nie szukajmy idealnego SWR=1.0 bo to zwykle tylko teoria.
Jeśli uzyskasz wynik 1.5 to też radiu nic się nie stanie.
U mnie jak zestroiłem antenkę na "podstawie" do poziomu ok 1.1 – 1.2 to już dwie "czterdziestki" w "lewo" miałem wartość SWR ok 1.8 – 2.0 i radio wcale nie pracowało gorzej przy nadawaniu (jakieś tylko 25W SSB).
Były: 323F BA Z5
Były: 323F BA Z5
Borys – raczej wskazane byłoby takie zamontowanie anteny aby miała "trochę" masy w postaci karoserii w miejscu montażu. Dlatego raczej niekoniecznie polecałbym takie miejsce na jej zamontowanie.
Lepszym rozwiązaniem będzie umieszczenie jej na metalowym dachu.
Powodzenia!
Marek
Powodzenia!
Marek
Były: 323F BA Z5
Były: 323F BA Z5
Borys napisał(a):a nie przeszkadza, że na dachu jest już jedna antena (radiowa)?
Najlepiej jak będą one od siebie możliwie oddalone chociaż nie zawsze jest to do zrobienia.
Najbardziej może "przeszkadzać" antena CB dla radia "audio".
Przy kiepskiej jakości toru w.cz. w takim radiu (car audio) niestety możesz bez kłopotów słyszeć siebie w głośnikach auta.
Były: 323F BA Z5
Były: 323F BA Z5
Panowie jestem LAIKEM w tym temacie powiedzcie czy to bedzie dzialac w PL niebawem sie wybieram i musze kupic jakies radio a nieweim jakie popatrzcie i ocencie
http://www.maplin.co.uk/Module.aspx?ModuleNo=45060
Jak cos czekam na sugestie i propozycje
Dzieki Pozdrawiam KAROL
Sprzedam felgi 17'' nowe z m3////felgi 17'' z oponami czarny polysk////lapmy tyl m6 polift ///fotele m6 polift /// PW
- Od: 8 sty 2009, 15:38
- Auto: MOJA PIEKNA I BESTIA
Obawiam się, że to radio będziesz mógł używać TYLKO w GB
Różnica między GB a PL (czy UE) jest w innych zakresach częstotliwości a nie jestem pewien czy radio to w ogóle ma możliwość zmiany standardu pracy.
Lepiej porozglądaj się tam np. za Presidentem Harrym II – to na pewno będzie lepszy wybór od tego co zaproponowałeś. Poza tym ... ma ono przełączanie standartów EU, PL czy GB.
Różnica między standartem EU a PL polega na przesunięciu czestotliwości o te 5kHz w "dół" u nas względem "EU". Na wyspach stosują zupełnie inny zakres częstotliwości, który nie pokrywa się z zakresem stosowanym u nas – tak to wygląda w skrócie.
Zresztą poza naszymi granicami to i tak najczęściej rodaków znajdziesz na AM na #28 i oczywiście w "zerach".
Były: 323F BA Z5
Były: 323F BA Z5
dzieki wielkie za pomoc a co powiesz na temat anteny idzie ja upchnac w bagazniku cyz musi byc na wieszchu??? dzis lece obejrzec jedno radio jutro podam model to ocenicie:)
Trec_Londyn napisał(a):co powiesz na temat anteny idzie ja upchnac w bagazniku cyz musi byc na wieszchu
Sorki – raczysz żartować czy pytasz poważnie??
Jak z radia nie korzystasz to nie widzę przeszkód aby antenę schować do bagażnika.
Były: 323F BA Z5
Były: 323F BA Z5
Co sądzicie o takim zestawie?
http://www.allegro.pl/item625508895_rad ... b_024.html
lub jakie radyjko możecie polecić do 300zł
- Od: 29 lis 2005, 16:30
- Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
Radio jeszcze jakotako może być
Ale antena coś mi się widzi, że to "klon" Midlanda 18-244.
Anteny takiej nie polecam – często nie dawało się takowej zupełnie zestroić bez dodatkowych "zabiegów".
Kup lepiej kup sobie SIRIO AS100 a z niej będziesz naprawdę bardziej zadowolony.
Były: 323F BA Z5
Były: 323F BA Z5
ta antena to mi na midlanda wyglada a co do radia.. erm.. w ogole tego zestawu erm...
pytanie za 100pkt, chcesz miec radi ozeby miec i ewentualnie zapytac sie czy "czysto?"... czy tez chcesz radio zeby czasami pogadac? .. jesli to drugie... to sobie odpusc..
1) inne radio, cos z midlanda albo presidenta
2) lepsza antenka, proponuje lemma na stale na motylku...
teraz info dlaczego motylek ? otoz zwykla na magnesie porysuje ci lakier (wiem z autopsji) .. i prosze, nie piszcie ze sa podkladki i gumy – to nie zdaje egzaminu, lepiej ja na stale na motylku usadzic.. mysle ze lepiej abys poczekal troszke, dorzucil ze 200,– i mozesz miec duzo lepszy zestawik..
http://planme.pl – jezeli szukasz harmonogramu...:)
