LED'y zamiast zwykłych żarówek.
z tą żarówką nic nie pomogło dalej mryga jak kolorofon...trzeba jakiś opór na układzie chyba dać ale jak??
emiksszesc
proponuję w układ wpiąć szeregowo potencjometr. Zwiększając rezystancje dopasowac tak opór zeby nie było "kolorofonów".Póżniej odłączyć potencjometr zmierzyć jego wartość i wstawić na stałe opornik odpowiedniej wartości. Proponuje opornik dać większej mocy co by się przypadkiem nie skopcił.Powinno ziałać.
- Od: 19 maja 2009, 19:37
- Auto: mx6 kl "95
Normalnie aż mnie głowa rozbolała od waszych druciarkich rad. Po pierwsze to wlutowywanie oporników to pomysł jak tunning chipem rezystorem za 1,80 PLN. Żeby nie gmatwać ... LED pobierają mniej prądu od konwencjonalnych żarówek i po prostu potrzebujesz przerywacz który działa już dla prądów rzędu 0,02A. Na allegro jest tego pełno. A tak na marginesie ... google your friend.
Pozdrawiam, Tomek
postojówki LEDowe da się wstawić odwrotnie... nie wiem jak migacze, ale wydawało mi się że tak samo z nimi.
Bimbak a nie wystarczy rezystor wlutować w jeden kabelek?
kierownik napisał(a):postojówki LEDowe da się wstawić odwrotnie... nie wiem jak migacze, ale wydawało mi się że tak samo z nimi.
Żarówka 21W może mieć bolce ustalające, asymetryczne i się nie da.
kierownik napisał(a):Bimbak a nie wystarczy rezystor wlutować w jeden kabelek?
Nie doprowadzaj Bimbak-ka do zawału
- Od: 5 gru 2003, 15:25
- Auto: Mazda6 GJ SkyActiv-G 2.5 '15 SkyPassion
CX-7 Sport EU powered by DISI-tune
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Pawko_6 napisał(a):Nie doprowadzaj Bimbak-ka do zawału
No właśnie
Oczywiście... wszystko można. Tylko pozostaje sporo "ale..."
Nie będę tutaj wróżył ze swojej szklanej kuli "Co by było gdyby..." powiem tylko krótko. Takie operacje wracają po ciebnie jak sąsiad pederasta i zapinają cie z kakał w chwilach w których masz na to najmniejszą ochotę. A zwłaszcza z prądem nie ma przebacz. Tu co prawda niebezpieczeństwo jest równie małe jak natężenia prądu ale po co wyrabiać w sobie nawyki druciarstwa?
Pozdrawiam, Tomek
Bimbak napisał(a):niebezpieczeństwo jest równie małe jak natężenia prądu
Zwłaszcza jak ktoś równolegle wepnie zwyczajny 0,25 Watowy rezystor by oszukać przerywacz dla 21W żarówki Nie ma żartów nawet i przy 2A i 12V.
W końcu każdy z Was może zamontować sobie ledowe żarówki do kierunków np..problem wyjaśniony...wystarczy zastosować rezystor(jest to taki drucik z naroślą hehe)na allegro wpiszcie rezystor led..kosztuje on około 5gr.ja nie wiem tylko czy go wpiąć w kable i jeżeli tak to w dwa czy jeden..i czy jeden rezystor jest do całej żarówki czy tylko do jednej diody ogólnie diody migają okej bez tego ponieważ wpiąłem halogen kuchenny w obieg(hehe) ale to tylko prowizorka i jutro załatwiam te rezystory.
emiksszesc
Polecam http://allegro.pl/item650947338_zarowka ... py21w.html bez dopinania rezystora itp.
–> Elektronika
Moderatora proszę o dołączenie do tematu –> http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=76425
Darek
Darek
Witam wszystkich!
Mam pytanie czy ktoś kiedyś wymieniał w mazdzie 323c zwykłeżarówki H1 na LED w światłach mijania?
Jeśli tak to prszę o rozwinięcie tego tematu...
Czy to wymaga jakichś przerubek?
Czy lampy będą lepiej świecić niż na żarówce H1?
- Od: 22 paź 2009, 19:33
Też ma KOITO z H1
Tak przy okazji nie wie ktoś gdzie można kupić jakieś tunningowe lampy do 323c?
Przeszukałem kilkadziesiąt razy całe allegro i nic.... Czyżby wogóle takich mie robili?
