Uwagi do funkcjonowania forum
Uwagi na temat działania forum i strony klubowej. Zajrzyj, jeśli masz problemy z działaniem i obsługą.
Postprzez nemi » 4 mar 2018, 18:31
Myjk też narzekał w ubiegłym tygodniu.
Mi na chrome działa ok.
Od: 21 sie 2004, 14:20
Postprzez Grzyby » 5 mar 2018, 14:10
Paweł napisał(a): Ten problem jest tylko w szybkiej odpowiedzi, czy pełnej lub PW też?
Właśnie sprawdziłem – pojawiło się przy szybkiej odpowiedzi, przełączyłem na pełną – też były zwisy.
To występuje – w mniejszym lub większym stopniu – dopiero wtedy kiedy coś w pisanym poście skasujesz.
Podczas pisania "zwykłego" raczej nic się nie dzieje ewentualnie baaaaardzo rzadko.
Natomiast skasowanie nawet jednej literki np. poprawka literówki powoduje sporego laga.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Renault Trafic 1.6 TT '16
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Fiat Panda VAN 1,1 LPG '05
Burstner Amara 535TK
Postprzez Bimbak » 5 mar 2018, 14:18
Internet Explorer 11.0.51 – wszystko w porządku.
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Od: 17 maja 2005, 20:55
Postprzez stachan » 5 mar 2018, 18:54
Opera 51.0 – również wszystko w porządku.
Koordynator Finansów
Koordynator Konkursów
Od: 21 wrz 2006, 17:09
Auto: Mazda6 GH 2.0 LF-DE
Postprzez Paweł » 7 mar 2018, 01:22
Chyba przed momentem przytrafiło mi się coś podobnego. Zacząłem pisać PW z cytowaniem posta i na moment responsywność pola tekstowego wyraźnie spadła. Włączyłem monitoring w konsoli, ale nic niezwykłego się nie zalogowało. Po kilkunastu sekundach przycinanie ustało. Porównałem jeszcze zapis z monitoringu z logami zebranymi, kiedy pole tekstowe działało "normalnie", ale nie zauważyłem żadnych różnic. Niestety nie wiem, co to jest... "Bitcoin mining" JS-em w reklamach...? Może następnym razem coś wyłapię.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 15:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez Grzyby » 20 mar 2018, 16:21
Żyło to swoim życiem (czasem było lepiej czasem ciut gorzej) ale dzisiaj jest mega zamulanie.
Na pojawienie się tekstu trzeba poczekać do kilkunastu (!) sekund....
d.pa
Postprzez Neonixos666 » 20 mar 2018, 18:13
Grzyby napisał(a):Żyło to swoim życiem (czasem było lepiej czasem ciut gorzej) ale dzisiaj jest mega zamulanie.
patrzyłeś na tym samym necie a innym urządzeniu czy też tak jest?
Od: 10 wrz 2009, 00:21
Postprzez bieski » 20 mar 2018, 18:28
CZas na zmiane providera. U mnie przez cały dzien śmigało forum jak ta lala.
Od: 10 cze 2010, 09:37
Auto: GJ
Postprzez stachan » 20 mar 2018, 18:37
U mnie również bez zarzutu... <spoko>
Postprzez loockas » 20 mar 2018, 18:42
bieski napisał(a):CZas na zmiane providera. U mnie przez cały dzien śmigało forum jak ta lala.
To nie ma nic wspólnego z internetem. Chodzi o responsywność okienka z tekstem.
Mnie się to raz przytrafiło ok 1, może 2 tygodnie temu.
Od: 6 maja 2007, 00:55
Rex8HaPe
Postprzez Grzyby » 21 mar 2018, 01:53
loockas napisał(a):To nie ma nic wspólnego z internetem. Chodzi o responsywność okienka z tekstem.
dokładnie, strona ładuje się normalnie i wszystko śmiga jak szalone, do momentu aż zaczniesz coś pisać. I dotyczy TYLKO reakcji okienka na klepanie w klawisze.
Teraz też muli, chociaż nie tak bardzo. Na kompie żony też się to zdarza (nie w tym samym momencie co u mnie). Konfiguracja sprzętowa podobna, soft różny (u mnie więcej śmieci).
W dzień muliło na Tmobile (LTE), teraz na Orange (światłowód) – nie ma to żadnego znaczenia.
d.pa
Postprzez marcinowozniako » 21 mar 2018, 02:04
A urządzenie na którym te problemy występują to laptop czy komputer stacjonarny? Jeżeli laptop to można podpatrzeć na profile zasilania i wybrać te z najwyższą wydajnością i zobaczyć czy nadal problem występuje.
Największy Ścigant
Od: 19 lis 2015, 19:40
Mazda MX-3 KL-DE '91
Mazda MX-3 KL-DE '93
Postprzez Grzyby » 21 mar 2018, 14:27
To nie jest problem wydajności sprzętu.
d.pa
Postprzez dobrzyn22 » 21 mar 2018, 21:39
czy ktoś ma pomysł dlaczego mogą mi nie działać filmiki z YT wrzucane do postów? widzę tylko biały kwadrat wielkości okna filmiku...
Problem występuje z Chrome ( najnowsze – zaktualizowane ), natomiast internet eksplorer pokazuje prawidłowo.
moja M3 SPRZEDAM: sprężyny zawieszenia przód Mazda3 BM/BN 2017r, oryginał
Od: 21 cze 2009, 16:38
Auto: M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Mr_Bartek » 21 mar 2018, 21:56
Może jakaś wtyczka. Może brak Flash Playera (chociaż nie wiem czy jest wymagany). U siebie na FF nie mam problemu.
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 13:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Postprzez Paweł » 23 mar 2018, 01:59
Grzyby napisał(a):To nie jest problem wydajności sprzętu.
Jeśli możesz, proszę sprawdź to. Znów zaobserwowałem opisywane zjawisko (było całkowicie niezależne od tego, co robiłem z polem tekstowym, ale dotyczyło na pewno poruszania się po nim). Faktycznie, choć przeglądanie forum było możliwe, to nic nie dało się napisać. Problem jednak ustał całkowicie, kiedy zamknąłem inny proces, który w tle bardzo intensywnie korzystał z procesora i dysku (obciążenie oscylowało wokoło 90-95%).
Podejrzewam, że coś zostało zmienione w Chrome, który do obsłużenia "textarea" zaczął zużywać sporo zasobów i przytkany procesor mu nie wystarcza.
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez Mr_Bartek » 24 mar 2018, 01:55
dobrzyn22, sprawdziłem na Chrome u siebie i nie ma problemu z wyświetlaniem filmików. Nie mam zainstalowanego Adobe Flash Player i jedynym dodatkiem do Chrome jest uBlock Origin. Polecam na czysto zainstalować Chrome i sprawdzić czy problem nadal występuje (lub np. utworzyć nowy profil w Windowsie i na nim zalogować się przez Chrome na forum).
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez Grzyby » 26 mar 2018, 11:49
Paweł napisał(a):Problem jednak ustał całkowicie, kiedy zamknąłem inny proces, który w tle bardzo intensywnie korzystał z procesora i dysku (obciążenie oscylowało wokoło 90-95%).
Niestety to nie to – pisząc tego posta muliło bardzo mocno, a obciążenie procka na poziomie 22-25%, dysku do 6%
d.pa
Postprzez TheMonster » 26 mar 2018, 14:24
„– panie doktorze, boli mnie jak robię tak <pokazuje>
– to proszę tak nie robić”
Na tapatalku tudzież przeglądarka w telefonie nie przycina nic czyli to nie problem z forum.
Ale jak na kompie przez Chrome czasem przeglądam to mam ochotę wywalić kompa przez okno. Na moje oko to przeglądarka jest problemem.
Dawne auta:
Citroen Xsara II 1,6 16V 2003
Mazda 6 GG/GY 2005 2,0 MZR-CD 136 KM MT
Mazda 3 BM 2016 2,0 SkyActiv-G 120KM MT "Śnieżynka"
Tomasz W.
Przedstawiciel Pomorza
Od: 22 lis 2015, 15:59
Auto: Mazda 3 Hikari, 2,0 150KM AT
Postprzez Grzyby » 26 mar 2018, 14:29
TheMonster napisał(a):jak na kompie przez Chrome czasem przeglądam
Ale przy przeglądaniu nie ma najmniejszego problemu.
TYLKO – a i to nie jest regułą, bo czasem problem nie występuje przez dłuższy czas – przy pisaniu odpowiedzi pojawia się problem.
d.pa
Koordynatorzy, Koordynatorzy Forum
