Czateria... 2021
No własnie dopisałem do poprzedniego posta czy to jakaś ściepa była
Dopisano czwartek, 21 gru 2023, 22:24:
Kreatywna księgowość....albo jedyny co ma pełne zniżki na OC
loockas napisał(a):Sprzedałeś kiedyś 3x ten sam samochód i jeszcze nadal pozostałeś jego właścicielem?
..::Born To Rise Hell::..
JohnnyB napisał(a):Chyba pora się modlić o brak strefy zielonego transportu w Tarnowskich Dziurach
Akurat RX mieści się w normie bez problemu
marek napisał(a):tylko, że oba chyba miały Keyless
Zgadza się
Ostatnio edytowano 21 gru 2023, 23:35 przez brii, łącznie edytowano 1 raz
a że tak zapytam jaki jest standardowy pobór oleju w RX8 na np 1000km? Jest jakiś standard?
Zależy od stylu jazdy. Wiecej bedzie brał na krótkich odcinkach niż np w trasie. Więcej przy pałowaniu niż przy spokojnej jeździe. Kilka setek na 1000km, do litra nawet. Ja mam zwiększone dawki przez modyfikację ECU, dotryskuje olej przy niższych obrotach niż seria. Nie sprawdzałem ile dokładnie bierze. Po prostu sprawdzam olej ok 2-3x w miesiacu i dolewam żeby było na 3/4 bagnetu. Nie ma się co oszukiwac, jest to auto specjalnej troski. Ale zdecydowanie nie jest to takie straszne jak mi się wydawało wcześniej
150km bez awarii. Nie takie te VAGi straszne jak mówią
Tak teraz sobie myślę ze tam olej silnikowy to nie ma co smarować, prosta konstrukcja jak cep więc można miskę uznać za zasobnik do oleju W sumie to po co wymieniać olej, silniki powinny je systematycznie zużywać i stale dolewamy świeżego. Raz na jakiś czas wymiana filtra oleju i dalej dolewamy. Problem z utylizacją oleju oraz płaceniem za wymianę oleju na warsztacie rozwiązany.
Kur, zapomniałem o tym
Ten system to jest porażka tego auta... Ja tego nie ogarniam. Wsiadam do auta, wita mnie ładnie po imieniu i mi ikony znowu na pasku skrótów wywalił
Natomiast to sterowanie klimą nie jest takie złe jak myślałem. Da sie z tym żyć.
Tyle na razie, zaraz znowu gdzieś jadę
A jak wysiadasz, to się żegna i przypomina, żebyś telefon zabrał?
A co do jakichś ikon... Ja nie wiem w sumie o czym mówisz. Wsiadam, łączy się z telefonem, wyświetla mapę, spotify i tyle widzę multimedia w aucie.
Fakt – ja mam zwykły zawias i nie mam trybów jazdy (tylko tyle, co szarpnę skrzynię w tył, to mam sport), więc moje potrzeby używania czegokolwiek są ograniczone do minimum.
Wszystko najważniejsze da się między zegarami wyświetlić.
