Świece żarowe – Dyskusja / Problemy / Rozwiązania
Postprzez mi_strz » 22 mar 2008, 23:16
Witam!
Jestem od niecałego miesiąca posiadaczem M3 1,6 CD 2004. Mam problem ze świecami żarowymi a raczej z kontrolką. Nie świeci się ona w ogóle. Silnik pali jak należy, mrozów nie było więc trudno stwierdzić czy na mrozie będzie gorzej. Co należałoby sprawdzić w tej materii i jak to zrobić żeby pomóc a nie zaszkodzić? Dziękuję za wszelkie sugestie i rady.
Michal
EDIT moderator
-W naszym regionie, kontrolka zapala się dopiero przy temp. ok 0C
*Na 5str. znajdziecie dokładna tabelkę wraz z listą świec pasujących do silnika Y6 1.6 diesel
– Jeśli zauważyliście spadek mocy to możliwe, że musicie sprawdzić świece zwłaszcza jeśli odczytaliście kod błędu: P0380 lub P138B. Więcej w wątku: viewtopic.php?f=469&t=138680
– Jesli wzrosło spalanie to też całkiem możliwe, że to wina świec: viewtopic.php?f=469&t=172557
Od: 22 mar 2008, 23:08
Auto: M3 5T 1,6 109MZ-CD SV TOP
Postprzez Jaksa » 24 mar 2008, 22:51
...... jesli masz zółtą kontrolkę silnika( po lewej stronie na blacie obrotomierza ) to kontrolki swiec nie ma ..... odpalasz silnik jak benzyne ( pomysł ze starego modelu BG 1,7 D tam tez nie było kontrolki swiec ) Jak system elektroniki/elektryki silnika jest ok wspomniana zolta kontrolka gasnie zaraz po uruchomieniu silnika gdy miga zaś jednostajnie kierowca dostaje informację ze coś zaczyna sie dziać z owym układem . Najlepszym lekarstwem jest podpiecie samochodu do mazdowskiego testera ( tutaj nic sobie sam nie wymigasz )
Od: 10 mar 2004, 23:46
Postprzez rsz » 31 mar 2008, 10:18
Jaksa napisał(a):Wracajac do tematu kontrolki swiec w M3 ...... jesli masz zółtą kontrolkę silnika( po lewej stronie na blacie obrotomierza ) to kontrolki swiec nie ma
U mnie jest inaczej... tzn. jest kontrolka "check engine" i jest kontrolka od świec żarowych (znaczek spirali).
mi_strz napisał(a):Nie świeci się ona w ogóle. Silnik pali jak należy, mrozów nie było więc trudno stwierdzić czy na mrozie będzie gorzej.
Możliwe, że kontrolka jest sprawna, tylko nie było właśnie okazji do uruchamiania silnika przy ujemnych temperaturach. U mnie działa to w ten sposób, że kontrolka od świec żarowych zapala się tylko w takich warunkach (przez ok. 1-2 sek). Najczęściej auto odpalam w garażu (temp. zawsze powyżej zera) i wtedy lampka od świec nigdy nawet nie błyśnie.
Od: 14 cze 2007, 09:31
Auto: M3 BK 1.6 MZ-CD, M2 DE 1.5 MZR
Postprzez aikon » 18 kwi 2008, 18:10
od tygodnia jestem szczęśliwym posiadaczem takiej właśnie Mazdy 3 (1.6 diesel), i też martwi mnie ta kontrolka. W instrukcji obsługi wyraźnie napisane jest, że lampka powinna świecić przez 1-2 sekundy a następnie zgasnąć. Jeśli nie zapala się wcale, to każą skontaktować się z serwisem... Nie ma nic napisane o tym, co mówi kolega Jaksa (że tej kontrolki może w ogóle nie być). Czy może ja mam jakąś inną wersję, że u mnie nie ma tej kontrolki ?
Dziwne to trochę, bo silnik pali normalnie, chodzi jak pszczółka, nic się nie dzieje. Przepalenie żarówki też jest raczej mało prawdopodobne ;)
Od: 11 kwi 2008, 15:42
Auto: Mazda 3 1.6 diesel
Postprzez joint » 31 sie 2008, 22:39
mam to samo w swojej M2 1,4 CD tzn. kontrolka silnika zapala sie na chwile przy kluczyku w pozycji ON, a nastepnie gasnie, a kontrolka swiec zarowych w ogole sie nie zapala.
W najblizszym czasie bede prawdopodobnie w ASO i przy okazji zapytam Panow o ta sprawe.
"Jupikajej, m...a f...a" – powiedział Napoleon, po czym wsiadł do Mazdy i odjechał ;)
Od: 12 sie 2008, 18:47
Auto: Mazda 2 1.4 TDCi 68KM
Postprzez sirgorn » 26 lut 2009, 00:25
U mnie kontrola grzania świec pali się ok 1sek a czasami nawet mniej, a miałem okazje jeździć taką samą mazdą z tym samym silnikiem i tam na zimnym silniku świece grzały się ok 15-20 sek. Czy tak jak jest u mnie to jest normalne czy raczej mam się zaczynać martwić?
Łączę z Świece żarowe – Dyskusja / Problemy / Rozwiązania.
Sprzedam wszystkie części do mazdy 3 Sedan 1,6 cidt 2004r. Samochód z przebiegiem 70tyś km. tel 663111744
Od: 8 lis 2008, 15:58
Auto: Mazda 3, 2004 r, 1,6 CITD, sed
Postprzez mr_t » 26 lut 2009, 00:46
sirgorn martwić to się powinien właściciel tej Mazdy która potrzebuje 15-20 sek. U mnie (2.0) kontrolka śieci się 2-10sek. Swoją drogą – ponoć w 1.6 nie ma kontrolki świec żarowych...
Od: 1 kwi 2008, 22:12
Auto: Mazda 3, 2.0 diesel
Postprzez sirgorn » 26 lut 2009, 01:00
Jest ale ona dosłownie tylko mignie i gaśnie.
Postprzez mr_t » 26 lut 2009, 10:12
Jeśli tylko samochód zapala bez problemu to tak jest OK, latem mam tak samo w Maździe i tak samo miałem w innych dieslach że kontrolka "błysnęła" i tyle.
Postprzez pabl0 » 26 lut 2009, 15:17
Mam madzie z 1.6 CiTD. Przez dłuższy czas sądziłem że w tej wersji nie ma kontrolki świec żarowych. Dopiero jak nadeszła zima to się okazało że takowa jest :) . W najgorsze mrozy (koło -20st.) paliła się dosłownie max. 3 sek. Przy -2 zaledwie mrygnie...
http://allmazda.net/parts/ – katalog części do Mazdy 3 i nie tylko (diesel także)
Od: 1 lis 2007, 11:47
Auto: 3 BK Y6 '07
Postprzez Fredo » 26 lut 2009, 21:23
Potwierdzam
Przy temp. około zera trudno zauważyć nawet, że taka kontrolka jest.
Dosłownie mrugnie i po sprawie.
Czasem to chyba nawet nie zdąży mrugnąć – przyznam, że jeszcze jesienią myślałem, że tej kontrolki moja Mazda nie ma.
Od: 15 lis 2008, 22:04
Auto: Mazda 3 1.6 MZ-CD
Postprzez KrzysiekS » 28 maja 2009, 18:45
Odkopuję temat! :D
joint – dowiedziałeś się czegoś?
Mam Mazdę 2 z tym samym silnikiem i też nie widzę, żeby mi się kontrolka świec żarowych zapalała. Czy w tej wersji silnikowej nie ma tej kontrolki?
Od: 23 wrz 2008, 11:15
Auto: Mazda 2, 1.4CiTD, 2004
Postprzez fuks1980 » 17 paź 2009, 17:55
no i wiadomo coś na temat tych kontrolek bo u mnie to samo (kontrolek nie ma a pali bez problemów). za dwa tygodnie mam serwis to może czegoś się dowiem:) no ale to całe 2 tygodnie:/
fuks1980
Postprzez zackxx » 2 sty 2010, 12:28
bylem ostatnio w salonie na diagnostyce i powiedzieli mi tam, ze trzeba wymienic swiece i mam takie pytanie: czy swiece mozne wymienic jakis "zwykly mechanik" czy jednak lepiej to zrobic w ASO, bo tam mi powiedzieli 200 pln za wymiane.
Od: 21 gru 2009, 10:54
Auto: Mazda 3 1,6
Postprzez travisowski » 2 sty 2010, 14:16
zapewniam cie ze w ASO pracuja zwykli mechanicy. to ze stacja ma autoryzacje to akurat kwestia pieniedzy a nie umiejetnosci personelu.
ceny robocizny w ASO sa straszne. swiadczy to nadal o cholernej pazernosci naszych obywateli. niestety duzo wody musi uplynac az w tym kraju mentalnosc ludzi a tym bardziej ludzi biznesu sie zmieni chociazby dla dobra ich wlasnych interesow.
poszukaj normalnego uczciwego zakladu o dobrej renomie o ile takowy jest w twoim miescie i tam napewno zaplacisz mniej. jakosc usług w ASO wcale nie jest najlepsza.
Od: 6 maja 2008, 13:12
Auto: Mazda 3S 2.3L 2006
Postprzez zackxx » 2 sty 2010, 15:26
juz sie troche boje jezdzic po warszatach bo mialem przypadek, ze moja mazda nie chciala palic (wizja wymiany pompy paliwa) okazalo sie ze po wymienieniu filtru paliwa na orginalny odpalila od razu. Ale ASO swoje wzielo :( Wiec nie wiem czy w takich samochodach trzeba miec wieksza wiedze nawet do wymiany swiec.
Auto: Mazda 3 1,6
Postprzez DeadlY » 2 sty 2010, 20:28
Z wymiana świec przewaznie jest tyle kłopotu co z wymiana koła...
WINNING BLUE MICA
Od: 8 kwi 2008, 11:35
Auto: Mazda 3 BK LF było....
Postprzez vqsoft » 2 sty 2010, 20:38
sama wymiana to pikuś ale dojscie do nich nie jest najlepsze – szczególnie przy tej przy pompie
IMO lepiej dobry serwis – dlaczego – podrzuce glupi przypadek mojego kumpla i jego rovera 200 z silnikiem 2.0 diesla
oddal do warsztatu na wymianę świeczek –
efekt na 4 świece 2 wyszły całe – 2 niestety zostały-
nie obeszło sie bez zrzucenia głowicy i wstawianiu tulejek
dobrze ze warsztat robił to za swoje – kumpel dal tylko na rozrząd ( i tak w planach miał wymianę)
jak to właściciel serwisu powiedział – po prostu pech i zdarza sie taki obrót sprawy
drugi przypadek w benzyniaku – ford focus 2 2004r 1.6 l pb
wymiana świec – i znowu świeca została – głowica zrzucana i tulejowanie :(
ja do wymiany świec podchodzę ostrożnie i na spokojnie
jednak patrząc na te żarowe świeczki które maja średnie 8 -10 mm po prostu bałbym się tego sam ruszać.
Od: 27 lip 2009, 19:11
jest Ix35 & i20
Postprzez DeadlY » 2 sty 2010, 22:16
a co znaczy "swieca zostala"? Bo chyba nie łapie
i dlaczego serwis za 200 a nie warsztat za 30?
WINNING BLUE MICA
Postprzez vqsoft » 2 sty 2010, 22:34
dobry serwis – nie oznacza ASO
dla mnie dobry serwis to np autojaksa
została – w głowicy
jest Ix35 & i20
Użytkownicy przeglądający ten dział: godisadj i 1 gość
