Szum turbiny przy zejściu z obrotów
Postprzez vqsoft » 7 lis 2010, 19:18
skąd takie info ?
Od: 27 lip 2009, 18:11
jest Ix35 & i20
Postprzez vqsoft » 18 lut 2011, 22:04
Panowie – jestem po wymianie turbo. nowe garetowskie pachnące cudo za 2150 pln! piękne! ale dzwięk ten sam!
więc ten podły dźwięk daje :
1) cos ze sterowanie z vnt
2) sławny EGR
3) cos w kacie
4) taki urok tych silników
dodam ze stare turbo po teście u gareta okazało się sprawne!!!!
jest Ix35 & i20
Postprzez Bolo124 » 3 maja 2011, 17:26
Ostatnio przy wymianie filtra powietrza wszedłem do kanału i problem chyba jest w szczelności rury która wchodzi od spodu do obudowy filtra powietrza .Przykładając tam rękę czuje się wydmuchiwane powietrze z filtra , a patrząc od góry szczeline między rura a obudowa .na szybko zrobiłem to taśma izolacyjna owijajac klilkukrotnie rure .Po założeniu obudowy filtra szczelina była mniejsza ,a efekt ,dzwięk jest praktycznie niesłyszalny .Moim zdaniem jak uszczelni sie na 100% to chyba będzie po problemie .Nie miałem czasu tego zrobić więc następnym razem .
Uwaga praktyczna .
Przy wyjmowaniu obudowy uważać na gumę z mocowania lewego górnego rogu ,może wyskoczyć upaść na skrzynię i przesrane przez 5 minut .
Od: 12 cze 2010, 21:08
Auto: Mazda 3 1,6 diesel 2005
top sport
Postprzez myshouek » 11 maja 2011, 15:36
Gwizd turbo przy wchodzeniu na obroty jest normalny?
Od: 12 kwi 2010, 10:50
Auto: Mazda 3 1.6 MZ-CD & BJ 323F 1.6 Sportiv
Postprzez vqsoft » 12 maja 2011, 06:52
głośne gwizdanie nie jest normalne
delikatny tak
jest Ix35 & i20
Postprzez akostarek » 14 lis 2011, 16:38
Pobawię się trochę w archeologa i odkopię temat.
Ostatnio zaobserwowałem coś podobnego w swojej madzi. Dźwięk przypominający ocieranie przy zmianie biegów (sprzęgło wciśnięte + spadek obrotów silnika), do usłyszenia tylko bez radia. Jak to usłyszałem pierwszy raz to miałem czarne myśli. Pierwsze skojarzenie to turbo i ocierające łopatki. Potem na postoju przegazowałem parę razy samochód. Okazało się, że aby zaobserwować ten dźwięk muszę mieć wciśnięte sprzęgło, inaczej cisza przy schodzeniu z obrotów. W ciemno i na logikę obstawiałem luz osiowy na dwumasie. Już zdążyłem się pogodzić z wymianą kompletu sprzęgła i trafiłem ten temat. Po dokładnym obsłuchaniu – dźwięk z turbiny, w sumie nie wiele lepiej, ale widzę, że ten problem to norma w tym modelu. Czy ktoś znalazł sposób skutecznego pozbycia się tego dźwięku ? Auto jeździ jak wcześniej, dla pewności dziś sprawdzę logi z jazdy.
Pozdrawiam.
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez vqsoft » 14 lis 2011, 18:47
heh ten odgłos miałem i mam. nawet po założeniu nowej sprężarki!
jest Ix35 & i20
Postprzez akostarek » 14 lis 2011, 21:01
Czyli zostaje jeździć i ewentualnie czekać na rozwój wydarzeń. Zrobiłem logi, turbo dmucha jak dawniej ~1,25 bara, błędów brak.
Dzięki!
