Zatarty silnik diesla
Postprzez mario345 » 26 kwi 2009, 21:01
dziś podczas wyprzedzania moją 6 kombi ( czwarty bieg obroty około 4000) ,zgasł nagle mi silnik i już nie odpalił, rozrusznik nie kręci , podejrzewam że silnik jest zatarty. jeździłem na mobilu 0w40, coś chyba już od początku było nie tak (mazdę mam pół roku), bo dolewałem litr oleju na 3000 km, czy to zatarty silnik?
Ostatnio edytowano 27 kwi 2009, 20:38 przez mario345, łącznie edytowano 1 raz
Od: 18 sty 2009, 13:14
Auto: mazda 6 2005 2.0TD16v GY
Postprzez Grzyby » 27 kwi 2009, 08:39
Ostatnio edytowano 21 sty 2012, 13:53 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: porządki
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez zenon » 27 kwi 2009, 10:19
Jeśli przekręcasz kluczyk to słychać "stuknięcie" elektromagnesu rozrusznika?
Kontrolki na tablicy przygasają?
Jeśli nie to masz problem z elektryką a nie zatartym silnikeim
Benzyna ... paliwo idealne.
..................ale...................
....Teraz smakuję diesla....
Od: 14 kwi 2009, 08:17
Auto: M6
Postprzez mario345 » 27 kwi 2009, 20:29
zenon tak właśnie jest słychać tyknięcie elektromagnesu i kontrolki przygasają
Postprzez zenon » 27 kwi 2009, 20:42
A madzia to przed czy po lifcie?
Napisz jak się sytuacja rozwija.
Auto: M6
Postprzez magicadm » 27 kwi 2009, 21:12
Sprawdź czy da radę obrócić wałem – tylko delikatnie
Ostatnio edytowano 21 sty 2012, 13:54 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 2 razy
Powód: porządki
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez mario345 » 27 kwi 2009, 21:12
madzia jest przedliftingowa, dziś odholowałem ją do warsztatu, jutro chyba będzie diagnoza
Postprzez Jaksa » 27 kwi 2009, 23:06
mario345 napisał(a):jutro chyba będzie diagnoza
Bedzie bolało ....
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez mario345 » 5 maja 2009, 19:38
jest diagnoza w mojej madzi rozpadł się pierwszy tłok, powiedzmy na trzysta części, dosłownie, po zdjęciu głowicy widać że madzia już była robiona, nie wiem czy naprawa jest opłacalna czy lepiej kupić drugi silnik?
Postprzez mckoper » 5 maja 2009, 19:55
mario345 napisał(a):jest diagnoza w mojej madzi rozpadł się pierwszy tłok, powiedzmy na trzysta części, dosłownie, po zdjęciu głowicy widać że madzia już była robiona, nie wiem czy naprawa jest opłacalna czy lepiej kupić drugi silnik?
W/g mnie kup nowy silnik, mi kiedyś też pękł tłok na 2 części (patrz foto)
Zrobiłem generalny remont silnika, wydałem ponad 5tys. gdzie za te pieniądze dostałbym 2 silniki :D
Przy rozkręcaniu silnika okazało sie tak jak u Ciebie,że Madzia była po grubej stłuczce :|
Ps. od tego czasu nie kupuje samochodów z komisów.
pozdrawiam,
mckoper
Od: 26 lut 2007, 22:22
Auto: CERVELO R5 Red eTape AXS
Postprzez maxwell61 » 5 maja 2009, 21:05
a przy kupnie byłeś autem w ASO na generalnym przegladzie?? jak nie to należy mieć tylko pretensje do siebie...kupując od komisu możesz go pociągnąc do odpowiedzialności za to ze sprzedal ci bubel...co innego indywidulany sprzedawca...lepiej wydac 500zł za kontrole w ASO niż pozniej żałować...czytałem ze komisy jak że trudnią się sprzedażą aut odpowiadają za ich stan fizyczny i nie mogą wciskać że auto w 100% sprawne i bezwypadkowe jak po 2 miechach siada i sie okazuje ze było bite...na forum prawników można się wiecej dowiedziec...poza tym wg mnie lepiej jest wlasnie choćby z tego powodu kupić w komisie :|
maxwell61
Postprzez Jaksa » 5 maja 2009, 21:10
mario345 napisał(a):po zdjęciu głowicy widać że madzia już była robiona
Samo zycie ....
mario345 napisał(a): nie wiem czy naprawa jest opłacalna czy lepiej kupić drugi silnik
To ja podpowiem ( z doswiadczenia ) kupuj drugi silnik , za dobry motor uzywany oczywiscie po przebiegu do 80 tys km zaplacisz miedzy 6-7 tys zł ( autentyczny przebieg i nie dłubany przez nikogo – fabrycznie zmontowany ) remont diesla na oryginale + szlify kosztowac bedzie fortune .... Ostatnie wyjscie to "dłubnac " tak aby uszczesliwic kogos innego samochodem ;)
Postprzez Waikiki » 5 maja 2009, 21:25
Jaksa napisał(a):To ja podpowiem ( z doswiadczenia ) kupuj drugi silnik , za dobry motor uzywany oczywiscie po przebiegu do 80 tys km zaplacisz miedzy 6-7 tys zł
I jest to chyba najsensowniejsze rozwiązanie. Jeśli kupiłeś jako osoba prywatna od komisu albo np. dealera, to skorzystaj z rękojmi. Żądaj obniżenia ceny.
Jaksa napisał(a):Ostatnie wyjscie to "dłubnac " tak aby uszczesliwic kogos innego samochodem ;)
Panie Jaksa, biorąc pod uwagę pańską renomę, to takie rady nawet w żartach są imho nie na miejscu...
Od: 20 mar 2008, 11:43
Postprzez Jaksa » 5 maja 2009, 21:45
Waikiki napisał(a):Panie Jaksa, biorąc pod uwagę pańską renomę, to takie rady nawet w żartach są imho nie na miejscu...
Dlatego na koncu jest " ;) " miałem doczynienia z takimi klientami ktorzy zabrali samochody z placu do "Kazia " bo u mnie bylo za drogo nie napisałem ze tez opluli marke ehhhh dlugo by pisac , jak kogos urazilem to przepraszam.
Postprzez mario345 » 5 maja 2009, 21:51
dziękuję wszystkim za rady i decyduję się kupić drugi silnik już nawet namierzyłem, a czy resztę silnika starego można jeszcze gdzieś upłynnić i wziąć jakieś grosze, aby naprawa tak mocno nie bolała , a jeszcze jedno na co zwracać uwagę przy kupnie drugiego motoru?
Postprzez Jaksa » 5 maja 2009, 21:56
mario345 napisał(a): decyduję się kupić drugi silnik
<spoko>
mario345 napisał(a):czy resztę silnika starego można jeszcze gdzieś upłynnić i wziąć jakieś grosze
Mozesz wystawic na allegro zawsze trafi sie jakis " Kazio dłubek "
mario345 napisał(a):jeszcze jedno na co zwracać uwagę przy kupnie drugiego motoru?
Zalezy od kogo kupujesz , sprawdz uszczelnienia – miska/plaster/blok ,fabrycznie jest ciemno szary silikon .
Postprzez slav » 5 maja 2009, 21:58
Lorento napisał(a):Nie wolno Ci tak pisać, nawet żartem.
Waikiki napisał(a):takie rady nawet w żartach są imho nie na miejscu...
a co , prawdy nie napisal , sklamal ?, takie rzeczy to normalka , a temat tyczyl porady a nie umoralniania ,wiec po co to oburzenie .
Od: 29 maja 2005, 22:38
Auto: rozne
Postprzez mario345 » 6 maja 2009, 20:06
szukam dalej silnika może ma ktoś namiar na dobrą jednostkę
Postprzez mckoper » 6 maja 2009, 22:16
mario345 napisał(a):szukam dalej silnika może ma ktoś namiar na dobrą jednostkę
Zapytam jutro znajomego czy da radę taki silnik załatwić bo przywozi z Anglii samochody na części.
Napisz dokładnie jaki to ma być silnik.
Postprzez mario345 » 7 maja 2009, 09:47
silnik diesla 2.0 Rf 5c do mazdy z 2005 r przed liftem ( mazda kombi), będę wdzięczny za informacje
